Посмотрите, как серьёзно Олимпус взялся за дело!
Всего 96 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Посмотрите, как серьёзно Олимпус взялся за дело!
от: Mik_S
тут дело не в цифровой технике, а в физике матрицы. которую никакое развитие цифровой техники не отменит.
Все ж как-то улучшать можно. Добиваться большей чистоты материала, совершенствовать в софте матмодель матрицы (например, учитывать зависимость характера и уровня шума от температуры матрицы и от ISO), улучшать точность измерения "шумовой" картинки и вычитание ее из исходной картинки, программное увеличение динамического диапазона (например, как это делают на ПК слиянием одной и той же картинки, но с разной экспокоррекцией) и т.п.
от: Mik_S
Подбное высказывание 5 лет назад о ЖК технологиях тоже было бы похоже на правду. И что у нас теперь с ЖК телевизорами и т.д.?
А про бензин, право же, некорректно (мягко говоря)...
Re: Re: Re: Re: Посмотрите, как серьёзно Олимпус взялся за дело!
от: nkit
от:Mik_S
А что стало? Трубка как показывала лучше, так и показывает.
от: nkit
от:Mik_S
с ЖК телевизорами и т.д. у нас полный бардак вообще-то...
монитор для бизнес-задач, типа в ворде сидеть - в основном вот что у нас с ними.
более приличные вещи стоят неприлично...
а что касается бензина - тут как раз все вполне корректно.
шумы - это не злая воля разработчиков, и не недостатки софта, а физические процессы в матрице. И для данного размера ячейки уменьшить соотношение сигнал/шум (где сигнал - количство света попадающего ан матрицу) ниже некоего вполне заметного предела - никак нельзя. Просто - никак. И уровень этот от "современно достижимого" - весьма недалеко.
Считать, что его можно сделать ниже - все равно, что считать, будто современные методы повышения экномичности двигателей в конечном итоге приведут к тому, что автомобиль поедет без бензина.
Возможны математические методы, повышающие отношение сигнал/шум. Но толкьо за счет увеличения времени накопления информации (в нашем случае - увеличения выдержки, то есть опять же снижения чувсвтительности по факту).
Возможны математические методы, "маскирующие" шум ("закрашивающие" зашумленные фрагменты на основании соседних, т.е. "шумодавы", встраиваемые во все нынешние камеры ан самом деле). Но это не уменьшение шума, а всего лишь замена одного типа шума другим, количество полезной иенформации в кадре при этом не увеличивается, а наоборот... Эквивалентно снижению разрешения матрицы при тмо же ее размере, т.е. опять же увеличению размера ячейки в конечном итоге.
И выше этой головы - никака математика прыгнуть не даст.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посмотрите, как серьёзно Олимпус взялся за дело!
от: Gantenbein
от:Фотоюзверь
Размером матрицы.
Вот, блин!
Вам фотоаппарат нужен, для похвальбы его техническими характеристиками, или для того, чтобы с помощью него получать фотографии?
Лично мне абсолютно наплевать, какая стоИт в аппарате матрица (и стоит ли она вообще) и сколько там пикселёфф. Я смотрю на фотографии, получаемые с помощью аппарата. Мне этого достаточно.
В связи с вышесказанным ещё раз задаю вопрос - чем не устраивает формат 4/3?
ЕЩЕ РАЗ -РАЗМЕРОМ МАТРИЦЫ.
Даже не чувствительностью,не шумами,не мегапиксельностью,а просто физическим размером.
Размер ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
У других уже есть солидные линеики оптики - серьезно только широкий угол обновить надо. А Оле надо поспешно создовать всю линеику...
Mik_S
Всё-таки, пока прогресс в уменьшении шумности матриц налицо и сказать когда он остановится (точнее, сильно замедлится) невозможно.
Наверняка и сейчас уже есть куча отработанных технологий, дающих улучшение картинки, но которые пока применяются очень узко. К примеру, стравливание подложки до десятка (если не ошибаюсь) микрон и освещение матрицы с "чистой" обратной стороны. Квантовый выход в таких матрицах очень высок и в науке чаще всего применяют именно их.
Мне вот интересно - насколько быстро у этих линз падает качество картинки за границами кадра 4/3? Если не очень, можно было бы исхитриться и через переходник поставить их на аппарат с нормальной матрицей. Я бы от 14-54 на кропе 1.5-1.6 не отказался :).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посмотрите, как серьёзно Олимпус взялся за дело!
от: Alex Tref
При всем уважении, этот же аргумент был при переходе с широкоформатных фотоматериалов (пластин+пленок) на узкий формат 120 и 135. ;) ;)
Кажется, рещение олимпус быть независимым от использования чужих компонентов (Никон, Минолта, Пентакс зависят от того какую очередную матрицу сделает Сони-тогда и ждать принципиально новую камеру от них) похвальным, но сознательно сделав эту 4/3 приходится и оптику делать под неё и цены на неё не хуже кэноновских л. Скажите зачем выбирать систему олимпуса если по деньгам не дешевле чем у конкурентов, качество снимков ээээ.... на любителя и будущее всей системы весьма туманны.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посмотрите, как серьёзно Олимпус взялся за дело!
от: Alex Dumenko
от:Alex Tref
Там хотя бы размер аппарата и объективов уменьшался, а здесь нет :(.
Они не независимы, им матрицу Кодак делает, возможно Панасоник будет в будущем. Фактически независим только Кэнон, да и то как посмотреть, наверняка он тоже не все компоненты сам производит - это зачастую просто невыгодно, выгодней покупать на стороне.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посмотрите, как серьёзно Олимпус взялся за дело!
от: Medvedev D.A.
Тут уже успели покричать, что EOS 350D - чересчур маленькая и не помещается в руках... ;) ;) ;)
от: Alex Dumenko
от:Alex Tref
При переходе массового потребителя,которым лишь бы "все резко"
Сейчас они хэвают мыло с 1/3" и радуются "отличным четким снимкам для всей семьи"
Форматы более 135 живут,и умирать не собираются.
И на цифре жить будут.
А 135-й удачный компромисс.
А олимпусовская четвертушка-уже перебор.
Вернее,это отличный размер для продвинутых мыльниц,которые ныне 2/3 делаются.Вот для камеры класса Сони828 это подходящий размерчик.Для системной зеркалки-спасибо,не надо.
от: Von Rainman
У тамрона есть еще весьма приятственное по отзывам и тестам стекло 180/3.5 макро.
а вы случайно не помните, где можно на эти тесты поглядеть?
Ничего, сделают чувствительность ИСО50 или ИСО25, картинка нормальная будет, даже если 8 Мп в 4/3 запихнуть, как у Е-300 (ИМХО, по логике, скоро должен появиться Е-2 с этой матрицей). С дыркой 2,0 не такие уж большие выдержки будут.
от: Alex Dumenko
Где про это подробнее почитать можно, а то я так технологии и не понял...
от: Sergey.K
от: Von Rainman
http://iapf.physik.tu-berlin.de/jbohs/HKO/TUBerlin/dforum/macro/Macro100E.html
от: Amid Niral
Тут на форуме много писали, на самом деле. Воспользуйтесь поиском! Мне кажется, стоит обратиться к тов. L4m3r или завести новую тему в "Цифровой обработке". ;)
от: Mik_S
от:Михаил Понедельник
но я думаю что с общим развитием цифровой техники в конце концов матрицы всех фирм перестанут шуметь на всех ИЗО...
это конечно в данной теме несколько не в тему, но...
мне это высказывание напоминает примерно следующее:
"с развитием компьютеров, управляющих двигателями, потербления бензина всеми автомобилями снизится до ноля и тогда их станут выбирать по другим критериям".
Ну вы сказанули! В районе 98 года я покупал зеркальный олимпус в 1.4 мегапикселя (или 1.2) за 800 баксов, а сейчас за эти деньги...ну понятно. Раньше выбирая плёночную технику, на что смотрели? Фирмы сравнивали не по качеству изображения (возьмём Пентакс, Кэнон, Никон и Минольту). Все эти фирмы давали отличный результат! Выбирали из за отличия в функционале, кол-вы аксессуаров и прочим параметрам..... так и с матрицей, относительно скоро она станет великолепной у всех фирм! И выражения: Куда развивать 4/3? просто не коректны! Только вам известно что это гиблый формат, а вот Олимпусу забыли сказать! Сам я пользуюсь техникой Кэнон, просто на Олимпус денег нет, но я восхищаюсь энтузиазмом фирмы, как она врывается на рынок проф.техники где на первый взгляд всё поделили! Поживём увидим! И я с удовольствием поддержал бы Оли! Ура! :D
