Портят ли фильтры картинку???
Всего 96 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Nukemall]:
от: Nukemall
Ну да прям таки. Ультрафиолет пропускает большинство видов оптического стекла, если объективу "ультрафиолет до фени" - значит стекло в нём обычное оконное... ну или бутылочное. :)
Это смотря что считать ультрафиолетом короче 300нм большинство как раз не пропускает поглощение более 90% на см толщины. От 300 до 400нм по разному, но в среднем на круг поглощение 30-70% на см толщины видимый свет оптическое стекло поглощает от долей процента до нескольких процентов на см толщины. Но вот по поводу особых стекол ляйтц и цайс - это было шутка., я пологаю.
Re[AP]:
Нет, не шутка, сначала было замечено сторонними Никонистами-Канонистами, типа снимали рядом, а у тебя и небо синее и цвета цветнее, потом уже были найдены документальные подтверждения, тогда с интернетом еще плохо было. Вот что пишут о назначении УФ фильтра на сайте: the UV filters featuring the T* anti-reflective coating from Carl Zeiss provide optimal protection for the front element of your lens. They also ensure absolute brilliance without altering the color rendition or exposure time.
Re[Криптон]:
Так девочки,не сорьтесь!Хорошо,я выслушав мнения разных форумчан тоже прихожу к мысли,что качественный дорогой фильтр видимых ухудшений не внесёт.В таком случае у меня возникает параллельный вопрос.Есть два варианта:купить родные Цейсовские UV-фильтры на свои обьективы и сильно переплатить за них.Либо же купить класические фильтры B&W RMC ???В первом случае вроде как обещают 14-слойное нанопросветление.Во втопом...шнайдеры всегда вроде держали планку качества на высоте.При этом они почти вдвое дешевле.
Re[Криптон]:
от: Криптон
Не скажу за других, но я - мужчина, а по делу - мыслите правильно, фильтр, даже советский, времен Брежнева видимых искажений не внесет. Брать Zeiss UV стоит для чистоты породы, что бы на душе было спокойно,поскольку дальше некуда. B+W достойная фирма и продукция соответственная. Вам решать.
Re[AlexZZZ]:
Ваша цитата не имеет никакого отношения к объективами и их особой способности фильтровать Уф свет. Дайте ссылку на сравнительные спектальные испытания объективов, а не субъективные оценки. Из общих соображений никак не следует, что оптическое стекло одних производитедлей объективов должно отличаться от стекла, используемого другими производителями по поглощению УФ.
Re[Криптон]:
Хорошее просветление это отсуиствие бликов и переотражений и это для фильтра оочень важная характеристка. Вы же изначально спрашивали не про пропускную способность и блики, а про искажения.
Re[AP]:
Не буду я терять время на сравнительные спектальные испытания объективов, поскольку это ничего не изменит, останемся каждый при своем - я при системе CONTAX/Zeiss, а Вы при своем мнении.
Re[Криптон]:
Мои пять копеек.
В своё время мучился подобным вопросом. Приставил к хасселевскому объективу советский киношный жёлтый фильтр, найденный на помойке. Он был вообще без просветления. Никакой разницы не просёк. (У меня требования к резкости картинки очень высокие).
НО, должен оговориться - никогда не снимаю в контражуре.
Сейчас на всех объективах сидят родные УФ-защитные фильтры. Их протираю иногда майкой (весьма редко). Саму оптику вообще ничем и никогда не тру, и если по краю передней линзы провести кончиком писчей бумаги, то слышен отчётливый скрип. А вот та оптика, которая куплена с рук, уже не скрипит. :D
Re[Криптон]:
от: Криптон
насколько фильтры портят картинку....Разумеется речь идёт только о качественых изделиях,таких как B+W.
на простом свете, скорее всего, ничего не заметите.
Но наиболее интересные кадры получаются на сложном свете (контровой, блики и проч...), вот тут фильтры изрядно гадят.
Re[AP]:
от: AP
Вам человек пишет про весь объектив, и такое вполне возможно..
у нас на дворе XXI век, а Вы почему-то говорите о довоенных непросветленных объективах?
Есть даже фильтры, которые давят УФ только за счет интерференции.. Как пример - B+W 486
Re[Bobcat]:
Вы хотите сказать, что линзы цейсовских объективов имеют многослойное покрытие отражающее УФ и пропускающее видимы свет.
Вряд ли, потому что работа покрытия сильно зависит от угла встречи лучей с покрытием, а в дорогих светосильных или сильноширокоугольных объективах углы встречи лучей с поверхность линзы имеют очень большой диапазон от 90 до очень малых углов близких к нулю. А это значит что по полю зрения будет иметь место сложное цветное веньетирование. А ведь именно такие объективы и старается делать цейс.
Re[AP]:
от: AP
Угу, и у существенного числа объективов с многослойным просветлением в т.ч. из-за просветления и имеются общеизвестные IR hot spots ;)
На границе с УФ тоже такое неравномерное виньетирование должно наблюдаться, по идее.. Но с УФ я особо не упражнялся, ручаться не буду
А то, что цейс делает и безумно дорогое лабораторное оборудование - вовсе не значит, что каждый, даже серийный фотообъектив должен идеально работать и в видимом и в УФ и в ИК и в рентгеновском диапазоне одновременно
Но у многих объективов с мультипросветлением - УФ таки в существенной степени отрезано.. И тут это не от бренда зависит, а от конструктора объектива и стечения обстоятельств..
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Вот в это как раз легко поверить, но производитель здесь непричем.
Re[Zap]:
от: Zap
Что,даже дорогие качественные фильтры?Как это проявляется?
Re[Криптон]:
Вам же сказали все зависит от качества просветления фильтра. Но создать фильтр пропускающий 100% света без частичных переотражений при любых углах входа лучей к поверхности практически пока не возможно... Кстати использование бленды совместно с фильтром существенно снижают требование к просветлению, но например со сверхширокоугольными объективами использовать бленду практически невозможно, да и фильтры к ним часто можно приспособить только на внешней рамке или в хвосте(и то если это предусмотрел производитель).
Re[Криптон]:
Негативных влияний не замечал...
Часто использую поляризационные и градиентные (для пейзажей)
Re[Криптон]:
от: Криптон
За то время, что вы тут выясняете, можно было раздобыть самый дешёвый фильтр и помучить его конкретно вдоль и поперёк. И всё выяснить: когда гадит, насколько гадит и гадит ли вообще.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Меня не интересуют дешёвые фильтры ибо их качество априори поганое.Это и слепой увидит!А покупать ради пробы дорогой я нехочу.Потому и создал здесь на форуме соответствующую тему,дабы имеющие свой личный опыт поделились им и подсказали.
Re[Криптон]:
Ё-моё, сколько буковок о такой ерунде...
А если серьёзно, то в теории, конечно, фильтр картинку портит. А на практике всё как обычно: говённый фильтр картинку портит, хороший фильтр - не портит. В том смысле, что его (нормального качественного фильтра) влияние попадает куда-то в область погрешности измерений.
Если уж Вы в своём перфекционизме дошли до оптики Carl Zeiss, то сделайте следующий логический ход - поставьте на неё нормальные родные фильтры, и не ломайте над этим голову.
Лично я так и сделал - накрутил на свои "зайсы" родные UV не отходя от прилавка. Правда, не из соображений борьбы за некое мифическое "сверхкачественное изображение", а по гораздо более прозаической причине - мне было откровенно лень зачем-то искать где-то ещё хорошие фильтры неходовых (43мм, 46мм) диаметров, когда "родные" лежали прямо у меня под носом. И, кстати, ощутимой разницы в цене с теми же B+W или Rodenstock я лично не заметил, но, возможно, это именно особенность маленьких фильтров, и при больших диаметрах ценники другие.
Re[Криптон]:
Нагадить может и не дешевый фильтр с очень хорошими характеристиками.Например бесконечность может пропасть.Зачастую то для чего нынче пользуют полярики можно сделать за счет правильной экспозиции и небольшой обработки.Чем больше я снимаю тем меньше пользуюсь фильтрами за исключением защитных.Какой малолетний злодей залезет жирным пальцем в дырочку или похуже, ретивый ... что натворит. Но от повреждения при падении фильтры не защищают к сожалению наоборот усугубляют последствия.
Короче фильтр нужен когда он нужен.А защитный нужен в большинстве случаев.
