Портретный обьектив на КРОП
Всего 136 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Вы пробовали когда нибудь кропо-объектив поставить на ФФ? ;) Тот же перепиленный кит 18-55 к примеру?
Нет, с 18-55 - Бог миловал... только вчера Сигму 30/1.4 ставил - хотел посмотреть связку ДС + Сигма, чтобы точно понять нужно брать 50 или нет.
Во... нашёл:
Re[Mark August]:
от:Mark August
Кто может подсказать с высоты своего опыта, что лучше как портретник на кроп? Стоит ли брать 85м или можно остановится на 50.
И может у кого будут советы, кто какой юзал и какой выдавал хороший результат. Заранее спасибо
Оба годятся. Но у 85 кроме портретного даже с учетом кропа ФР будет еще и портретный рисунок.
Re[M_de_M]:
от: M_de_M
Чё за "Портретный рисунок"? Не, я про рисунок. С какого стекла то?
Re[Monade II]:
от: Monade II
непонятно только, почему эффективная светосила уменьшается. мы же ничего никуда не отодвигаем.
Если говорить о f - cветосила не уменьшается, увеличивается ГРИП.
Суммарное колличество света на матрицу конечно же падает меньше, но на единицу площади то же.
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Не совсем. Светосила не девается, но сотря какой объектив использовать на кропе - EF или EF-S. Кроп объективы разработаны с учётом кропа (привет от КО), ФФ соответственно для полнокадровых камер и с возможностью использования на кропе. У объективов для кропа учтена погрешность, у полнокадровых нет при использовании на кропе.
Боже какой бред :)
EF и EF-S отличаются только площадью покрытия. О какой погрешности вообще идет речь? ))
Re[Waleriy]:
ну да рисунок ровнеи будет. в среднем по китаю .и деффект длинны будет длиннее (здвиг точки сьёмки от расстояния до обьекта)
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Боже какой бред :)
Сам ты бред. Вроде про то же самое и толкую.
Re[Rott]:
от: Rott
Диафрагма -- это ОТНОСИТЕЛЬНОЕ отверстие.
Что-то вы все напутали. Диафрагма - это механическое устройство. Относительное отверстие тоже имеет четкое определение - отношение диаметра входного зрачка объектива к его заднему фокусному расстоянию. Диагональ матрицы здесь никак не фигурирует. Светосила, указанная на объективе - это геометрическая светосила (без учета потерь в объективе). Эффективная светосила (чаще называют светопропускаемостью) показывает, насколько хорошо объектив просветлен. Собственно, лишь только ГРИП изменится при смене размеров матрицы. Ни один другой физический параметр не меняется.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Всё правильно - именно так и никак иначе.
Но грип есть грип и величина её будет как раз таки меняться именно из за размера матрицы. :) И на том же дважды кропе с полнокадрового объектива на открытой 1.4 грип будет как у ФФ на 2.8 ;)
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Очевидно, что вы в расчетах применяете геометрическую светосилу. Но ведь в расчёте ГРИП есть такой параметр, как допустимый диаметр кружка нерезкости. И вполне может статься, что старый объектив на пленке даст такую же ГРИП, как новый объектив на цифрокропе (при равных значениях геометрич. светосилы).
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Давайте уж говорить по-полному. Ни ГРИП ни фокусные от размера матрицы не меняются! ПРИ ТОЙ ЖЕ ДИСТАНЦИИ СЪЕМКИ.
Но так как из-за уменьшении матрицы (т.е. вырезания центра кадра) меняется видимый угол зрения на каде, то мы отходим дальше от объекта съемки. Или берем объектив с меньшим фокусным, чтоб снимать с той же точки.
Отсюда и все эти пляски: изменение ГРИП, эквивалентное фокусное и т.д.
Короче, полтинник на кропе вполне себе похож на 85ку на ФФ по углу зрения и перспективе.
Но 85ка на кропе в потретном плане будет смотреться выиграшней из-за более размытого фона. Если есть желание перекрикиваться с моделью )))
Re[parovoZZ]:
от:parovoZZ
В данный момент согласно названию темы пока речь идёт о цифре. :)
Re[parovoZZ]:
физическим параметром, на фото, являються диаметр дырки (он же на сам деле экв. светосила ну токо она в мало кому понятных попугаях а диаметр сразу в милиметрах) и угол оборза. этого достачно что б по френелю нарисовать любое фото щитая если обьектив идиальный. сложиваеш волны под этим углом, а кол-во волн чтоб укладывалось в диаметр воти фсё. от матрици меняется угол. а от обьектива диаметр. ну или подобрать другой обьектив что б неменялось. тогда поменяется отн. отверстие и прочее фуфло.
Re[shadowstar]:
от:shadowstar
Ну, если взять за предмет обсуждения Сигму 50/1.4 и 85/1.4 с жухлым унылым фоном то да, согласен.
Рисунок с остальных - уже другая история. :)
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
про рисунок я не говорил :)
85 1.8, что в кеноне, что в никоне как по мне, так по интереснее всех родных (автофокусных) полтинников :)
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Вроде как из постановки задачи вытекает, что угол обзора должен быть равным что на кропе, что на ФФ.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
из постановки задачи ничего вытекать не может :)
вытекает из реалий.
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
С чего бы это???
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
С чего бы это???
а хз, людям нравится размытый фон :)
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
вытекает из реалий.
тьфу, не угол обзора, угол поля обзора)))
