Помогите выбрать зеркалку Nikon.
Всего 255 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Tony Plitchuk]:
от:Tony Plitchuk
Так я специально год вынашивал идею замены кита, половина фоток на помойку уходили потому что гдет контраста/резкости не хватало. То не фокус итд. Я доволен заменой. У меня нет нареканий. А вот к туше есть вопросы.
NIKON 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor
NIKON 50mm f/1.8G AF-S Nikkor эти чтоль?
Да,эти.
Вас не 16-85 "вытащил",вас приподнял его стабилизатор.
Есть ещё сильное подозрение,что вы полностью полагаетесь на автоматику камеры,сюжетами. Светосильная оптика даст возможность более продуктивно использовать приоритеты выдержки,либо диафрагмы. Будет хоть какая то "дельта".
Re[Vitya032]:
от: Vitya032
Совсем человека запутали))) . Или 70-200 2.8 если получится найти недорого на отверточную камеру (не на 3100).
Во.И карман держать шире. Все сАмалёты его.
Re[Knute]:
Не знаю ISO выставляю, ,баланс белого правда не регулирую по шкале(красней, зеленей итд), фокусировку, режим фокусировки, активный д-лайтинг, потом на режим picture control настраиваю. Балуюсь с настройками. Режим приоритетной диафрагмы, выдержку ночью ставил. Как то так. Не все я прям использую. Функцию с настройкой диафрагма/выдержка не использую так и не удалось понять зачем она. Отдельно использую диафрагму и отдельно выдержку.
Вот примеры.
Re[Knute]:
Re[Tony Plitchuk]:
от:Tony Plitchuk
Вот примеры
Не судьба нормально выложить фото?
Re[Knute]:
Сайт виснет, извините.
Re[Tony Plitchuk]:
Здается мне, тема о выборе кАробки плавно переходит на все на свете :D
Re[Tony Plitchuk]:
Ну вот всегда так - как только становится видно, что человек ничего в своей камере не понимает, так сразу налетает куча народу с предложениями "купи это и вот это". Неужели не очевидно, что тут не камера нужна и не оптика, а просто системное обучение, лучше всего на курсах (поскольку прошло больше месяца и ясно, что самообучения не происходит). Я понимаю, когда в свой карман разувают - но в чужой-то зачем?
P.S. При отправке сообщения поднимите флаг BBS-кодов, мы хотя бы Ваши фотографии увидим.
Re[Spector]:
Так чего я не понимаю чтоб получить хорошую картинку четку, не мыльную, с рук, да еще и без штатива. Нет там сотни настроек в никоне. Я уже сколько лет читаю это инструкцию. И выдержки с диафрагмами ставил итд. И сайты все перерыл.
Re[Spector]:
Собственно, г-н Каледин и предложил обучение как первоочередную задачу. ТС вроде никак не отреагировал.
Re[Tony Plitchuk]:
от:Tony Plitchuk
Вот со штативом Вы ее в жизни не получите, просто не успеете его развернуть, сюжет уйдет. А без штатива - можно.
Что Вы не понимаете - как Вы думаете, если я веду курсы, допустим, на сто часов, я могу изложить все это здесь? Там есть несколько моментов, которые позволят получить четкую картинку. Прежде всего, нужно правильно установить экспозицию.
Экспозиция это, во-первых, чувствительность, она должна быть не слишком большой (иначе детали поест шум) и не слишком маленькой (иначе детали поест смаз). Для быстродвижущихся объектов целесообразно ставить ее на 1600 (или 800, если нет опыта обработки). Для недвижущихся объектов при дневном свете - однозначно 100. Теперь об экспопаре.
Я использую режим А, то есть приоритет диафрагмы. В этом случае, крутилкой я устанавливаю диафрагму, а выдержку камера подстраивает к ней сама. Какая должна быть диафрагма? Такая, чтобы все влезло в глубину резкости - но не больше, потому что пойдет во-первых, смаз от слишком длинной выдержки а во-вторых, дифракция, которая будет подъедать детали.
Это в общих чертах, потому что там миллион деталей, то есть, например, хроматика, которая тоже ест детали с котрой можно бороться, есть послойный шумодав и послойный шарпинг при обработке, которые позволяют сделать достаточно резкое изображение - только это в двух словах не объяснить. Я в этом форуме писал, как все делается, но в базе несколько тысяч моих писем и найти там что-нибудь - не получится. Если зададите конкретные вопросы - отвечу.
Re[Tony Plitchuk]:
Да чего там уметь-то?
Диафрагма 5,6-8; ISO поменьше, выдержка покороче, нажимать плавно. Можно утяжелить камеру, я для этого иногда на Д5100 надеваю вспышку, даже если она не нужна.
Кадрировать при съемке, снимать так, чтобы не пришлось потом сильно резать.
Резкость и прочее можно потом подкрутить в редакторе.
Вообще-то Д3100 самая кастрированная из линейки 3ххх-5ххх, она для молодых мам и гулянок, а не для спорта и самолетов.
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
Позволю себе практически ни с чем не согласиться. Может быть, кроме того, что границы кадра нужно задавать при съемке - это здорово поднимает качество.
Диафрагма определяется освещением, заданой глубиной резкости и быстротой движения объекта, а также нужной Вам мягкостью картинки. Для самолетов я бы ее однозначно открыл до конца.
А возможностей 3100 с избытком хватит на все обучение, я не раз говорил, что камеру пока трогать не надо, надо заточить руки, тогда и камера станет нормально работать, и понятно будет, какую камеру покупать, если захочется.
Re[Tony Plitchuk]:
И еще: попробуйте поиграться с сюжетными программами. Не совсем понятно как, но они порой дают очень интересный результат.
(Только не говорите об этом местным старожилам - проклянут :))
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Результат дают, только непредсказуемый. А если результат предсказуем (то есть фотограф понял, как он работает и какой у него алгоритм), как правило, проще эту же программу на руках изобразить. Поэтому, при всей интересности, для обучения лучше их не использовать. Исключением являются всякого рода HDR и тому подобное.
Как правило, выдерессировать автомат или научиться снимать самому - по трудозатратам одно и то же. Но научившись, можно снимать любой камерой, а автоматы в других камерах другие, и их придется осваивать заново.
Re[Tony Plitchuk]:
Так то все верно. Режим А вообще для всего почти всегда (желательно с Авто ИСО, если есть в тушке), и М для штатива и Внешней вспышки. Для 99% любых съемок этого достаточно
ЗЫ: Хотя и есть истинные Джедаи "старой школы", кроме М ручника ничего не признающие более))) :cannabis:
Ну или тот же М, но с Авто ИСо
Re[Spector]:
Скажу честно. Всю нюансы о которых вы говорите я читал. И вы все правильно говорите. Просто у меня нет творческого мышления увы и зачастую мой снимок это цветок, самолет, горы итд. Я вижу, мне нравится я фотографирую.
Я пытался крутить диафрагму и специально 1 день снимал F8-F9-F11 тк как везде написано при такой диафрагме будут резкие снимки, в солнечный день ставлю ISO 100, с балансом белого ( проблема у меня, я чуть не понимаю эту функцию и зачастую снимок то желтый, то белый). С выдержкой снимаю водопады. Пытаюсь учиться. Но зачастую увидел и снял.
Понятно что можно раскрыть диафрагму или закрыть и будет разный эффект. Но честно говоря как при макро не понимал как можно использовать это.
Re[Tony Plitchuk]:
На прикрытых до f8-11 ВСЕ стекла примерно равны на одних ФР именно по резкости. Геометрия и удобство-эт уже другое, как и прочие "плюшки" в светлых стеклах, и дорогих
Re[Tony Plitchuk]:
Очень красиво.
Если хотите, чтобы на березе каждую иголочку было видно, то это ФФ и фиксы. А лучше СФ.
Только кому нужны файлы конского размера?
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Очень красиво.
Да ну? Для пейзажей, да еще и днем?
