Помогите выбрать зеркалку Nikon.
Всего 255 сообщ. | Показаны 241 - 255
Re[Spector]:
Отдельный вопрос, начал тут снимать с другими настройками. 1 точка АФ по центру, центр взвешенный . И камера начала тупить. Надо снять сейчас лестницу чтоб декор элемент добавить в фотошопе. И камера не фокусируется. Стена правда белая и темно. Но как то хз жужит жужит потом правда ловит фокус и делаю кадр, но напрягает как то.
На автоматической фокусировке проблем нет.
А по поводу бу техники над умет так проверять. Как проверить работу механики тоже вопрос))
Re[Tony Plitchuk]:
от:Tony Plitchuk
Нужно будет найти в шкафу эту камеру и попробовать. Я бы пока в сложных условиях переключал бы камеру на автомат.
Работу механики проверить проще всего, нужно чтобы кольца вращались ровно и без заеданий, чтобы сжатие кольца пальцами не заклинивало его, чтобы на хоботе в выдвинутом положении не было повреждений, особенно продольных царапин. Если хобот вдвигается под собственным весом, это не страшно, но в выдвинутом и промежуточном положении не должно быть люфтов ни в проб\дольном ни в поперечном направлении (особенно, в продольном). Вот и все.
Re[Spector]:
А по ФФ камере и объективам. На год думаю отложу вопрос. Нет у меня под 100к сейчас свободных и зп не велика прям. Так что тут только если взять зум неплохой и до лучших времен. + зума Никон 70-300 диаметр 67 как на моем 16-85 объективе. Кит я не использую.
Re[Tony Plitchuk]:
от:Tony Plitchuk
Естественно, нет смысла использовать 18-55 если есть 16-85. Как вариант перехода на полнокадровую линейку, имеет смысл начинать с полнокадрового телевика - я так и поступал в свое время, и Минольта 75-300 у меня прекрасно снимала и на кропе и сейчас на полном каре очень хорошо работает. Но тут помочь не могу - полнокадрового Никона у меня нет и в его объективах я не очень смыслю. В Маркете полно телевиков 70-300, 75-300, с ходу насчитал восемь штук от 6 до 20 тысяч (дороже не смотрел). И какой из них наиболее адекватен на кропе (с полным кадром будет легче), не представляю.
Re[Spector]:
Ну да только вопрос что брать))) Как и писал выше. А то начнут вот ты взял хлам, стаб вытянул итд итп))) Мож ктот отпишет в теме глянем)
Re[Tony Plitchuk]:
Re[Vitya032]:
По поводу выбирать можно поподробней. А то покупать в интернете буду. Как решение придет.
Re[Tony Plitchuk]:
Re[Vitya032]:
от:Vitya032
Здесь все как обычно - фронт-бэк фокус, хотя бы. Тушка то без подстройки.
Хотя при дистанционной покупке (в нормальном магазине) если ничего не путаю, можно вернуть-обменять товар, даже если это технически сложное изделие и просто цвет не понравился))
Это хорошо, что без подстройки. Я уже говорил, от подстройки гораздо больше вреда, чем пользы. Подстраивая автофокус мы лечим симптомы, объектив все равно битый и полноценно работать, скорее всего, не будет, он будет мазать одним из краев или углов на каком-то положении зума и фокусного, я здесь не раз писал, почему. Скорее всего - потому что есть механические повреждения, которые можно устранить этой коррекцией, но во-первых, только у фиксов а во-вторых, не повозившись с объективом, нельзя сказать, можно его скорректировать или нельзя.
Re[Vitya032]:
Честно говоря брал 16-85 мм даже не вникал во фронт/бек итд. Я в технические моменты не вникал. Просто фоткаю и фоткаю. Но потом прочел и четз даже хз нормальный ли у меня объектив. Мне магазин предлагал за денежку проверку на фронт/бек я отказался. Сижу дома пытаюсь фокусировать по центру на обоих и фокус тупит. Вроде стена передо мной но как то хз. Наводишь на более темные предметы фокусирует, а на стены с ребристостями и рисунками нет.
Думал брать в пикселе24
Re[Tony Plitchuk]:
от:Tony Plitchuk
На такой светосиле чтобы объектив получил заметный бек-фокус, по нему каток должен проехать. Проверять нужно светосильние или телеобъективы, у остальных на кропе глубина резкости большая, в нее все попадает.
Фокусирует он в том случае, если на точке есть контраст. Притом, точка бывает горизонтальная, вертикальная или крестовая (обычно, это видно из того, какую орму имеет ее маркер). Только крестовая точка может фокусироваться и по горизонтальному и по вертикальному градиенту контрастности, остальные только по какому-то одному. Если точка стоит на поле без градиента, она работать не будет. Пока включена одноточечная фокусировка, камера ждет, пока точку не поставили на контрастную область. Если включена автоматическая, активна не центральная точка, а все - одна из точек что-нибудь контрастное да поймает. Правда, неизвестно, где именно она это контрастное поймает, возможно вовсе не на том расстоянии, которое нужно фотографу. Так что, центральной точкой пользоваться, по моему мнению, все-таки лучше, нужно просто знать, как устроен автофокус и почему он иногда не работает.
Re[Spector]:
Вот попробовал по вашей рекомендации фоткать).
Re[Tony Plitchuk]:
от:Tony Plitchuk
Разрешение хорошее, хотя, при таком освещении я бы не задирал так сильно контрастность и насыщенность. Блики на коже имеет смысл приглушить с помощью корректирущей кисти - но это, понятно, придет с опытом.
Re[Spector]:
Про контраст я чет забыл, дома выставил все и поехал. Но самолеты не в ту сторону взлетали. Фотку не обрабатывал. Просто скинул глянуть.
Re[Tony Plitchuk]:
Взял никоновский телевик скажем так 70-300. Начал фоткать. Ну пока вроде бы не очень плохо. Выложу потом примеры.
