Помогите выбрать первый зеркальный фотоаппарат
Всего 131 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
По цветопередаче может быть значительная разница только в камерном джипеге, если рав - там разница между камерами сглаживается довольно сильно.
У Никона, если что, прямо в камеру грузятся специальные файлы настроек - профили, которые можно подготовить предварительно на компьютере, они и будут влиять на итоговую картинку камерного джипеге.
У беззеркалки прикол основной в компактности (при этом хват у компактной беззеркалки как правило, менее удобен), в остальном есть свои преимущества и недостатки.
У кэнон самый адекватный (версия 3.хх), бесплатный, не требоватеьный к компу, и легкий в освоениии рав-конвертер - DPP. Пробовал и C1Pro, Lightroom и другие...
Поэтому я выбрал 10 лет назад Кэнон. И нет проблем в 90-95% снимков.
Re[Дирижер]:
от: Дирижер
Я просил подсказать светлый... ну да ладно... может и сойдет. Что один единственный? причем старый? Бедновато...
Странные вопросы... Вы сами разве не знаете, что 28..35мм под кэнон вагон на любой кошелек? Я подсказал самый недорогой вариант. Если 1.4 - то 30/1,4 от сигмы. Скажите что 30к - это дорого? Подскажите тогда, если ли для другой кроп-системы 30-35мм такой светосилы дешевле.
Re[od99]:
от: od99
Вот не понимаю таких слов. Я снимаю только в рав. Естественно дорабатываю. Но цвет все равно в разных камерах разный.
При настолько сильной обработке цвет из камеры не имеет уже никакого значения...
Да в общем-то никакого не имеет.. Это только при съемке в jpg как есть или при минимальной коррекции в конвертере типа бб / контраст важно, что там из камеры, как скинтон и все такое.
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Надо сказать, что все эти конвертеры 10 лет назад и сегодня - небо и земля по возможностям.. Причем DPP продвинулся вперед за это время меньше остальных...
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Там не везде такая уж сильная обработка. И цвет все-таки разный из разных камер. Как раз поэтому у меня две системы, при том что снимаю только в рав.
Более того, сейчас подумываю может еще сигму взять (не вместо, а в дополнение), уж больно цвет хорош.
Re[Lesia Doval]:
от: Lesia Doval
Как сравнить Nikon D5200 и Олимпус Е-М1? это возможно?
Из этих двух конечно олимпус e-m1. Камера выше классом но и дороже, (электронный видоискатель, электронный затвор, матричный стаб, фазовый автофокус и т.д.) если есть возможность я бы его взял. E-m10 mark2 дешевле и тоже хорош, проходит в ваш бюджет. Есть еще Panasonic gx80 примерно в эту цену.
Re[od99]:
Re[od99]:
Хотела спросить про олимпус е-м10 mark2 и Никон д5200, перепутала.
У кэнона лучше всего цветопередачи? Что означает 3.хх?
Re[Lesia Doval]:
от: Lesia Doval
Сложно сравнивать в целом наверное более менее равны и по классу похоже.
Олимпус лучше тем что имеет мощный стабилизатор прямо в камере и любой обьектив какой ни поставите хоть мануальный становится стабилизированным в у Никона стабилизатора нет а объективы тоже не все стабилизированы. Кроме того Д5200 насколько я понимаю не имеет отвёртки а это означает что вам подойдут только объективы с своим приводом автофокуса.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Здесь преимущество у e-m10 mark2 за счет стаба, ЭВИ, электронного затвора.
Вобщем, надо брать его или panasonic gx80 если средств хватает, если нет, то d5200
Re[Lesia Doval]:
[УДАЛЕНО]
Re[Lesia Doval]:
от:Lesia Doval
Есть вот такое предложение https://www.olx.ua/obyavlenie/canon-eos-5d-mark-ii-IDD4wza.html#692940e075. Сanon eos 5D mark II. Можно ли проверить фотоаппарат на почте самостоятельно (перед отправкой денег)?
Развод 100%. Эта техника при таком пробеге стоит никак не меньше 50т.р., а там чел меньше 20 просит.
P.S. Хотя, там, похоже, цена-то договорная, а 7200 просто для привлечения внимания.
Re[od99]:
от: od99
Согласен на 100 процентов.
Re[Lesia Doval]:
Стоит ли пробовать просить продавца сделать диагностику фотоаппарата, если брать б/у? Это поможет выявить несправности, если что?
Ре[Лесиа Довал]:
Для начала попросите выслать вам пару кадров с него (свежих) на разных фокусных с тем объективом который будете брать чтобы оценить резкость и отсутствие фронт-бек фокуса. Попросите снять например какой нибуть рекламный щит с текстом чтобы возможные ошибки фокусировки были хорошо заметны. Если не разберётесь сами можете тут выложить
Re[konstantin0007]:
Спасибо за подсказку!
Re[Lesia Doval]:
[УДАЛЕНО]
Re[Lesia Doval]:
от: Lesia Doval
Вот еще фотоаппарат nikon d7100 https://www.olx.ua/obyavlenie/nikon-d7100-af-nikkor-50mm-f-1-8d-IDC6ccn.html?fbclid=IwAR0woX-fBKvW-WdpgxVjYqQzZFbLKeRkAsjzbNUpRIozh8ADNgtulyCGFL0#
Что скажете?
Запрашивайте (всегда) снимок с него и сами пробег посмотрите. 3 аккума и вспухшая резинка под большим пальцем намекают на то, что он работал, а не на полке лежал.
Re[Lesia Doval]:
от: Lesia Doval
Что скажете?
не стоит его покупать
