Помогите выбрать фотоаппарат и оптику на смену Canon 350D
Всего 118 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[AnnaKors]:
del
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Передам ему. :D
Алаверды :
Re[AnnaKors]:
от:AnnaKors
Да, именно такие шумы я и имела ввиду изначально! При недостаточном освещении, без вспышки - плюс если автофокус чуть мазанет (что неудивительно при плохом освещении и на непркрытой 50мм 1.8) - при попытке все это дело чуть подвытянуть + резкости подбавить - получается вообще не особо приятный компот с шумами.
Значит, учитесь не загонять камеру в режимы, где она начинает шуметь. К сожалению, это фирменная беда Кенона, при поытке что-то вытянуть, эти матрицы (в том числе и новые) шумят сильнее, чем соневские (которые стоят в Никоне-Сони-Фудже-Олимпусе-Пентаксе и так далее). Побарывается это только заточкой рук.
Re[AnnaKors]:
del
Re[*KAI*]:
del
Re[v1ctorych]:
:D Цитата:
от: v1ctorych
Шикарная шутка, учитывая что A100 до 1600 снимает :D
п.с. хотел было в экзифе написать "64000", но передумал))
п.п.с. а на мою фотку с котом у меня и равчик имеется :D
:D
Re[v1ctorych]:
Время накопления должно влиять. Можно легко проверить - сделать два снимка на высоком ИСО со вспышкой в темноте на разных выдержках. Освещенность будет определяться вспышкой, она не будет зависеть от выдержки. Шумы будут зависеть только от выдержки.
А можно еще проще - снимок с закрытой крышкой на 1/1000 и на 1/10, сравнить шумы.
Re[olegbro]:
del
Re[*KAI*]:
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Я же говорю - делал уже только что тест - 1/20с F/2.8 и 1.6с F/16. В обоих случаях ISO3200. Освещенность одна и та же, кадры экспонированы идентично. Разницы в шумах не вижу)
Попробуйте сами (не думаю, что сенсоры от кэнона должны в этом плане отличаться от сенсоров тошиба и сони тех же).
Нинасколько не отличаются - и при ровном подъеме у всех все нормально А вот если тени провалены а света нормальны, тут начинается не просто шум а настоящий donnerwetter, особенно на Кеноне.
Re[*KAI*]: Re[v1ctorych]:
Ну вот, вы теперь кисками мериться начали
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Поменять 350 на 50 конечно же стоит, бесспорно. Но не из-за меньших шумов :D
И конечно, можно пожелать удачи в поисках "неубитой", ибо как тут уже выше заметили, камера эта была одна из самых популярных "свадебных", наравне с 5д2 и д700 - д90 :D
Спасибо, и да прибудет удача с нами!
По поводу шумов спасибо! наконец все в голове разложилось! значит 50D и вспышка как вариант спасения)
Спасибо)
Спасибо всем за развернутую дискуссию! и котиков Разложили все по полочкам! Жаль мои кошачьи алаверды не могу заслать! В дачном отъезде она у меня)) 8)
Re[AnnaKors]:
от: AnnaKors
Честно говоря, со вспышкой в потолок и Ваш 350 заработает хорошо. Не думаю, что в тех де руках 50д сделает заметно больше. Так что начните со вспышки, только обязательно мощной - за счет отражения теряется большая часть света. Я сначала купил с ведущим числом 42, в маленькой комнате еще тянет а вот в большой комнате или зале уже нехватает.
Re[AnnaKors]:
Еще раз про котов, и вспышка в потолок (YN 500EXII) и CANON 1000D. Объектив китовый CANON EF-S 18-55 IS.
Re[Spector]:
от: Spector
В большой комнате может потребоваться под углом 30-45 градусов в потолок.
Под 90 градусов нет смысла.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
ИМХО, если позволяет голова и мощность пыхи, то лучше вверх и немного назад!
Re[Surgeon123]:
del
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
К теме о маскировке шумов:
Котэ передает вам привет на iso 6400 1/60, причем это кроп-камера, заметьте.
Размер фото и освещенность та же, что на фото в примерах на предыдущей странице.
Кстати, неплохо довольно. У меня на 600-ке так не выходит без обработки...
Re[olegbro]:
от:olegbro
У автора темы 350Д, там тоже CF... выбирать серьезную камеру руководствуясь типом карты и аккумулятора не совсем логично, это же не мыльница за 5тыс, где некоторые одну карту могут использовать и для фото и для того, чтобы туда музыку записать и на телефоне слушать...
Да, CF сейчас стоят дороже и продают не на каждом углу, но купить можно без особых проблем. Для фотосъемки достаточно одной карты 16Гб.
Карты лучше покупать в компьютерных фирмах ,а не в фотомагазинах и различных МВидео, там дешевле и выбор больше.
Универсальный картридер стоит 200р, скорее всего у ТС он есть.
Запасной аккумулятор нужен только один - хорошего 511 аккумулятора на 5д хватает до 1000 снимков (на кропе должно быть больше, на 20д у меня до 1200 хватало), в продаже BP-511 найти можно, можно заказать и на ебей.
Да, действительно у 350D CF-слот. Думал, что SD. Ну, бывает :) Если бы речь шла о камере за 50-100 тысяч, пожалуй, фактор этот не играл особой роли. Но здесь речь идет о камере в пределах 10-20 тысяч. И разница в цене между флешками просто из-за типа может быть 5-10 процентов от цены камеры. К тому же у ТС флешка может быть на 2 ГБ или меньше, то есть все равно докупать.
Насчет аккумов BP-511 ничего плохого сказать не могу, сам являюсь счастливым обладателем двух экземпляров. По количеству кадров многое зависит от используемых ISO и любви вглядываться в основной дисплей. Проблема этих аккумов только в отсутствии унификации с 5D II и более новыми ФФ камерами. Оно и в полевых условиях лишним не станет. И тратить деньги на вещи, которые все равно потом придется покупать, уже не нужно будет. И плюс не придется отдавать бонусом к камере, чтобы лучше продалась в будущем.
В целом 50D отличная камера, но чудес от нее ждать не стоит. Как и от вспышки. В первую очередь, и тут я полностью поддерживаю Spector'а, нужно развиваться самому.
