Господа, тут, наверное, не новая мысль возникла, но хочу проверить.
Итак, расхожее мнение, что на кропе (1,5-1,6) дифракция возникает при диафрагмах больше 8-11.
Теперь физика (педивикии):
"Дифракционные эффекты зависят от соотношения между длиной волны и характерным размером неоднородностей среды либо неоднородностей структуры самой волны. Наиболее сильно они проявляются при размерах неоднородностей сравнимых с длиной волны. При размерах неоднородностей существенно превышающих длину волны (на 3-4 порядка и более), явлением дифракции, как правило, можно пренебречь."
В нашем случае неоднородность - диафрагма. Но физический размер отверстия диафрагмы (в мм) зависит не только от диафрагменного числа, но и от фокусного расстояния объектива и конструкции объектива.
Пример: размер отв. на 35 и 200 фокусного при диафрагме 8 заметно отличается.
Вывод: чем больше фокусное, тем сильнее можно закрыть диафрагму не опасаясь дифракции. Насколько сильно - зависит от конструкции, поскольку диафрагма не расположена в месте входного отверстия.
Я где-то неправ?
Поговорим про дифракцию
Всего 98 сообщ.
Re[ivanov_sg]:
а чойто сегодня все так дифракцией озаботились!?...
Re[ivanov_sg]:
По большому счету, если вам так важно знать рабочие диафрагмы, то нужно просто смотреть MTF-графики, где учтены все факторы.
Если же вы хотите иметь наглядное подтверждение, то прогоните объектив по всем диафрагмам на тестовом сюжете. Я в какой-то момент экспериментировал и, в общем, с f/5,6 до f/16 все объективы давали хорошую картинку. А вот после она начинала страмительно ухудшаться.
Re[mashkin]:
Не знаю, навеяло.....
Re[ivanov_sg]:
неправы в том, что надо идти до конца, т.е. досчитывать до собственно величины размытия на матрице, а не останавливаться на дифракционном угле. Даже если угол 1/миллиардная, то на расстоянии миллион километров будет размытость в 1 м.
... фокусное сокращается, остается только длина волны и диафрагменное число.
Re[ivanov_sg]:
Вам в форум "общие вопросы фотографии"
Re[Mike_P]:
А угол тут каким боком? Допустим есть телевик 500мм. Ставим диафрагму 22. Размер отверстия 500/22=22,7мм. Ну, допустим, реальная диафрагма меньше даже в 5 раз (сидит далеко от первой линзы) больше 4мм - вполне большое отверстие по ср. с длиной волны.
Теперь берем ширик 20мм. Ставим диафр 22. 20/22 - меньше 1мм. Физическое отв. будет еще меньше. Т.е. 5 раз меньше по ср. с телевиком, значит дифракция наступит существенно раньше. Это и хотел сказать.
Re[ivanov_sg]:
Сколько времени уже все абсуждалось, многопиксельный кроп (16-18Мп), - 4-5.6 - дальше начинается падение резкости по центру, но рост на краях, хдето до 6,3-7,1, а после такое же падение. Если полный кадр, то рост до 5.6 - 8, а опосля падение резкости по всему полю.
Но важно понимать что открытые настоящие светосильные отверстия 1.0 - 1.2 на кропе дают по краям чуть лучшую картинку по резкости, именно за счет кропа, на фф тот же 50/1.2 по краям вооще никакой, но вцелом придает картинке необъяснимое притяжение и рисунок, единственный резкий из полтосов с открытой на фф это ОМ 50/1.2 - почти что ровный по полю ГРИП.
я вот почти все 85 - также не страдают снижением резкости по краям как 35-ки или 50-ки.
вооще из всех кропов меня трогают по картинке, то ка динозавры 30-40Д, но вы таких камер незнаете. :) усе ИМХО, проверенное 8ми летней практикой с ЦЗ.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Я где-то неправ?
конечно неправы
http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Теперь берем ширик 20мм. Ставим диафр 22. 20/22 - меньше 1мм. Физическое отв. будет еще меньше. Т.е. 5 раз меньше по ср. с телевиком, значит дифракция наступит существенно раньше. Это и хотел сказать.Подробнее
Вы почти гений, но увы практика не ровня теории, что при 800мм 22 никакие, что при 10мм.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
я же вам пример привел выше. Вы изображение где-то регистрируете или оно у вас виртуально-абстрактное "летитъ в пространстве со сферическим конем в вакууме"?
Вот на расстоянии регистрации и посчитайте размытие. Тогда будет как я написал выше (приблизительно, но с достаточной практической точностью).
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Я где-то неправ?
По-моему вы не правы в главном. Говорите о теоретическом сравнении двух гипотетических объективов. В выводе приводите утверждение, что в приведенных условиях утверждение верно.
В чем цель ваших терзаний? Вы так часто снимаете гипотетическими объективами?
Re[AtoM]:
Гы, у меня тоже бронтозавр D200 :)
Re[evil]:
от:evil
В чем цель ваших терзаний? Вы так часто снимаете гипотетическими объективами?Подробнее
Если верна теория - практика должна к ней стремиться. Если поведение практического объектива не похоже на поведение идеального - его нужно ремонтировать.
Весь смысл этой темы понять физику, а пока физика мне говорит, что дифракция зависит от ФИЗИЧЕСКОГО размера диафрагмы А НЕ ОТ ОТНОСИТЕЛЬНОГО.
Берем конкретные объективы:
1. Nikkor 500/4 http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/Telephoto/af-s_500mmf_4g_vr/index.htm
Размер линз в месте установки диафрагмы примерно в 3 раза меньше диаметра первой линзы.
Диаметр первой линзы у 500/4 = 125мм, макс отв диафрагмы 41,7мм
2. Nikkor 50/1.4 http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/normal/af_50mmf_14d/index.htm
Диаметр первой линзы примерно равен диаметру диафрагмы 50/1.4 = 35,7мм
Считаем f11 для полтоса мин диафрагмой с точки зрения дифракции. Это 35,7*1.4/11=4,5мм.
Тогда такой же размер диафрагмы у 500мм будет при (500/4.5)/3 f=37
Т.е. по идее дифракция на ф11 у полтоса должна быть примерно такой же как у 500мм на ф37.
ХЗ как обстоят дела с шириками-у них передняя линза великовата для 20/2,8 достаточно 7мм а она как у полтоса примерно.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Вот на расстоянии регистрации и посчитайте размытие. Тогда будет как я написал выше (приблизительно, но с достаточной практической точностью).Подробнее
Не согласен: дифракция начинает влиять на картинку когда доля неправильных фотонов, которые летят не по законам геометрической оптики становится существенной по отношению к количеству фотонов, которые летят прямо.
Если отверстие большое, доля неправильных фотонов мала и на картинку не влияет, независимо где мы эту картинку регистрируем.
Re[AtoM]:
от: AtoM
Исходя из моего примера видно, если на 800мм при ф22 картинка никакая, то виновата не дифракция.
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
ХЗ как обстоят дела с шириками-у них передняя линза великовата для 20/2,8 достаточно 7мм а она как у полтоса примерно.Подробнее
Такого понятия как идеальный объектив не существует. Значит ни один из объективов на него не похож. Следовательно все, абсолютно все объективы нуждаются в ремонте ;)
Вы слышали когда-нибудь про монокль? Его оптические свойства на много порядков хуже неоднократно ругаемых "китовых объективов". Однако хозяева что-то не очень рвутся его ремонтировать.
Вы помните сказку про репку? Надеюсь помните кто в результате стал решающим фактором при вытаскивании "большой-прибольшой" рипки? Так и с оптикой. Хорошая оптика выдержит много "мышек" пока картинка перестанет устраивать. А вот если стекло посредственное само по себе и еще ему говнеца добавить то о картинке можно вообще не говорить. А теперь вернемся к вашему изобретению "идеальный объектив". Как пересчитать сферического коня в вакууме в допустимые диафрагменные числа?
Re[ivanov_sg]:
А есть "схемка аль чертеж" ( ссылка аль табличка) где указано- на чем, на где и до скольки можно дырку прикрывать?
ЗЫ Гугль в помощь?
ЗЫ Гугль в помощь?
Re[ivanov_sg]:
от:ivanov_sg
Если отверстие большое, доля неправильных фотонов мала и на картинку не влияет, независимо где мы эту картинку регистрируем.Подробнее
Нда. Вижу с теорией вы не дружите вообще. Кто такие неправильные фотоны? Как они могут не учитывать в своем движении законы физики? Как они могут влиять на "правильные". Второй закон геометрической оптики тоже уже отменили? И почему "правильные" фотоны летят именно прямо? И что такое это ваше "прямо"?
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
И я тоже подумал, что при таком фокусном и диафрагме, да ещё слабом свете без штатива - хрен что снимешь! :D
