Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
Всего 114 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от: bc----
Просто часть составляющих могут меняться. Например, лаг автофокуса на одной камере будет очень разным в зависимости от оптики, контраста объекта, на который фокусируемся и условий освещенности.
Это само собой... Но,если говорить о тестировании /паспортныхданных, то все камеры тестируются в стандартизованных условиях, о чем обычно есть ссылка в мануале...
Это никак не меняет понятия тайм лага, который,повторю, измеряется от начала нажатия на спуск и началом движения первой шторки,открывающей кадровое окно. На этом заканчивается работа механизмов камеры. Это и есть Time lag.... :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от:Юрий Трубников
от:bc----
Это опять же не совсем так. В зависимости от условий съемки часть составляющих может быть спокойно выброшена. Пример: снимаем... ну, скажем, автогонки. В данном случае надеяться на автофокус - дело дохлое. пока он прочухается, гонщик уже на второй круг пойдет. Поэтому вполне логичная схема поведения такова: камеру "пристреливаем" на одну точку. Устанавливаем на нее фокус в ручном режиме (если получится, это будет гиперфокал), далее делаем 1-2 кадра, или просто замер экспозиции. При необходимости вносим поправки, устанавливаем камеру в режим М, ставим все условия. Собственно, на выходе имеем сокращение лага в несколько раз. Минус автофокус, минус экспозамер. Остается как раз лаг затвора.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от:bc----
от:Юрий Трубников
от:bc----
Похоже, мы говорим о разных вещах: я говорю, о том, как определяется этот окаянный лаг на стенде, а Вы - о том, как съэкономить время и повысить возможность получения технически хорошего снимка в реальной съемке :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от:Юрий Трубников
Я говорю о том, что на стенде нет смысла определять один-единственный лаг, потому как он к реальности будет иметь мало отношения. В этом смысле как раз правильно определять отдельно полный лаг, отдельно лаг с префокусом или ручным фокусом.
Другой вопрос, что я все равно не понимаю, откуда взяты цифры типа 50-80мс для цифромыла. по моим ощущениям там даже при полных ручных установках лаг намного больше.
от:bc----
Хмм.
Давайте не будем про автогонки.
Подобную предложенной вам технику съемки используют только при съемке ралли, когда машина (из ниоткуда!!) выпрыгивает с трамплина или выскакивает из-за поворота.
Во всех остальных случаях автофокус рулит!
именно в тот самый момент афтофокус запутается и начнёт прогонять взад вперёд. 1 секунда гыыы
от: bc----
Значит лоховское цыфромыло попалось.
нащёт 50 не знаю,а 80 реальная цыфра. и то если б эти казлы хоть чуть чуть не ленились и поставили бы наармальный приоритет спуска было бы 5..30 мс.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от:bc----
от:Юрий Трубников
Ну,как нет смысла??? Он имеет самое прямое отношение к реальным съемкам. Все, что Вы предлагаете - это попытка выбросить из лага отдельные операции, сделав их предварительно :) . Но на это тоже требуется время!!!
И куда его будем засчитывать???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от:Юрий Трубников
от:bc----
от:Юрий Трубников
так в том и дело, что "реальные съемки" могут проходить по разным сценариям.
зачем на вообще этот параметр-то (который лаг) нужен?
исключительно для предсказуемости процесса съемки.
и если это, скажем, ручная фокусировка, то я и сам знаю сколько она времени у меня в данной ситации займет
а если автофокус - то скорость его рабюоты зависит от объектива, освещения... И вот эти времена неплохо бы представлять отдельно, а не "интегрально включенными в какой-то тест".
на самом деле - толкьо по опыту с каждым из своих объективов в разных условиях
а еще - точнее прежде всего - есть время на компоновку кадра,
а еще есть время выбора экпозиции - может все автомат мигом намеряет, а может я буду в десять мест центральной точкой тыкать и коррекцию "по сюжету в целом" вычислять... и смысл мне от того "времени замера", включенного в некий "интегральный лаг" ? Если оно (время) от сюжета к сюжету меняется в пределах от "сразу" до "полчаса меряю прежде чем снять".
и в конце концов - есть окончательное нажатие на кнопку, за которым должен последовать кадр. После всех компоновок, фокусировок и замеров. Или "дожатие" кнопки...
И этот лаг, между окончательным нажатием и кадром - как раз сам по себе весьма немаловажен.
А куда прочие времена включать - это от сюжета и съемочной ситуации сильно зависит.... и еще от снимающего индивидуя.
В конечном-то итоге нужны не цифры с асбтрактных тестов, чтобы ими меряться, а содержательные значения, позволяющие понять - как именно строить процесс съемки данной камерой на данном сюжете в данных условиях. Из "интегрального теста" тут мало что поймешь.
от: MKK
от:3MeeBuK
Приплюсуйте сюда время задержки дисплейчика.
А дисплейчик вообще при чем тут.
А если он отключен.
А если его вообще нет.
Время считается, когда кадр сделан. А когда он появится на бумаге ли из лаба, на дисплейчике ли, дело абсолютно сто тридцать пятое.
При чем.
Визируемся ведь по дисплейчику на цифромыле или как?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от:Mik_S
от:Юрий Трубников
от:bc----
от:Юрий Трубников
Для ЛЮБЫХ приборов используются стендовые испытания по какой-либо стандартизованной методике, иначе будет полный хаос (" снимающий индивидуй") :(
"Содержательные значения" - это особености съемки вкупе с особенностями "индивидуя" и они не могут закладываться в тех.данные. Поэтому никакие отдельные операции из тай лага выброшены быть не могут,увы...
Поэтому, если таймлаг у камеры 0.110, то вы снимаете по одному, а когда таймлаг 0.430 - то как ни крутите,- по другому :(
Позвольте привести пример с человеком. Допустим есть некий таймлаг на процесс пищеварения.С оговорками этот процесс можно приравнять к работе камеры :) ...
Человек положил в рот кусок хлеба ( =начал нажимать наспуск), хлеб прошел пищевод (=сработал экспонометр),
потом желудок (=автофокус), потом кишечник (=зеркало+затвор) и наконец,выброс отработанного (= получению скрытого изображения ).
Какой этап Вы выбросите из неразрывного процесса??? :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от: Юрий Трубников
Юра, я когда работал в медицине, встретил описание некоего интересного синдрома (Гершпрунге, кажется, или что-то типа). Там лаг между "=начал нажимать на спуск" и "= получению скрытого изображения", по Вашему описанию, чрезвычайно мал. Такая вот болезнь.
от:Юрий Трубников
от:bc----
от:Юрий Трубников
Возможны варианты. Если есть техническая возможность установить эти параметры заранее, то их просто исключаем из общего лага, т.к. они уже в съемке не участвуют.
от: Евгений Бес
Что такое лаг для ручной камеры?
Дело в том, что компоновка кадра и фокусировка - это параллельные процессы, а спуск от них вообще не зависит.
Нет, мозг не Windows, одновременно полюбэ не получится.
от: Евгений Бес
Поэтому когда юзер автофокусной камеры автофокусируется по центральному датчику, лочит его, перекадрирует, а потом жмет спуск, то все эти действия можно смело записывать в лаг.
Тогда записывайте в лаг и время ручной фокусировки.
Есть prefocused lag - и нечего огород городить.
от: 3MeeBuK
от:Евгений Бес
от: Евгений Бес
на ручнике не нужно перекадрировать - фокусируйся по любой части кадра и жми спуск в любое время, где здесь лаг?
вот давеча на соревновании ребенка снимал. Вспышка, 400 ИСО, диафрагма 5.6-8, ГРИП такой, что я только кадрировал, фокусировка была плюс-минус метр, через пять кадров, наверное, проверял. Рядом стоял приглашенный профи с еосом с четкой секундной задержкой на каждый кадр, пока автофокус отработает.
от: Евгений Бес
от:3MeeBuK
от:Евгений Бес
от: Евгений Бес
1. На автофокусе тоже не всегда нужно.
2. Автофокусировка быстрее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от: Кошак Ромуальд
от:Юрий Трубников
А при этом синдроме проходят все этапы или что-то исключается ? :D :D :D
от:Евгений Бес
Ничто ему не мешало снимать как Вы, на ручном фокусе, действия были бы аналогичны вашим (раз ГРИП большая).
Но можно было бы и без MF обойтись.
от:3MeeBuK
от:Евгений Бес
так я и не пытаюсь противопоставить автофокусную и неавтофокусную технику, я противопоставляю разные режимы работы. Поэтому ручной фокус, если уж сравнивать, то со следящим автофокусом, который ВСЕГДА включен и на время работы которого и надо ручной лаг увеличивать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Павел Бояров "Оперативность" или Бальзам на душу Анархисту :)
от: Юрий Трубников
от:Кошак Ромуальд
от:Юрий Трубников
Я не помню. Для тестовой отладки я использовал самостоятельно придуманные синдромы, типа "орально-вагинальный свищ", во их-то симптоматику я прорабатывал (придумывал) досконально!
А этот синдром я запомнил только потому, что было очень к месту орать "чёза гершпрунге!!?", если после обеда сортир был занят...
Думаю, что прочие этапы просто не завершались в течение необходимого времени.
