Отговорите от Canon 50/1.4
Всего 90 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
с трудом в голове укладывается....
выходит, можно снимать портреты хоть фишаем, просто надо отойти далеко-далеко а потом кропнуть результат?
от: delx
от: Krainov
Правильнее был бы например size-фактор.
Ну если б оно так было, то было бы правильнее. Но оно именно обрезается.
Одного из нас ждет большое открытие в мире устройства цифровых камер. ;)
от: Krainov
Погодите...
Я всегда думал, что матрица меньшего размера просто расположена дальше от объектива.
Скорее, ближе :).
И изображение попадает на матрицу все. Целиком. Никакого "обрезания" не происходит.
Что значит "все. целиком"?
Вообще-то, объектив дает круглое изображение :).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от: stealth_202
Фишаем будет немного не то - у него лучи по-другому идут.
А обычным шириком - да, можно. Только глубина резкости больше будет.
от: stealth_202
Если бы он был идеального качества с "резиновой" разрешающей способностью, тогда да. Только с fish-eye появляются дисторсии, которых нет в телевике, например. А так да - берите и вырезайте из "идеального фишайного снимка с большой резкостью" серединку, и наслаждайтесь.
от: stealth_202
Можно,если объект в центре,по краям у фишаев неслабая дисторсия.
Только вот мелко будет,т.е.разрешение низкое получится.
Задача портретной съемки-снять объект с определенного расстояния.
Задача объектива-обеспечить наполнение кадра с этого расстояния.
Отсюда догма,что портретник-это 85-100 мм.
Но это для 135 формата,и только.
от: Medvedev D.A.
от: Krainov
Погодите...
Скорее, ближе :).
[quote]
Не-а. Дальше.
Равносторонний треугольник нарисуйте. И все станет понятно.
Кстати, вопрос на засыпку, чем принципиально отличаются объективы EF и EF-S? ;)
от: Krainov
Не-а. Дальше.
Ну и? У EF-S задний отрезок ближе к поверхности матрицы. Где ж дальше-то?
мыльницы обязаны своей компактностью и при этом большими зумами именно уменьшенным расстоянием от объектива до матрицы.
объективы EF-S в ту же сторону клонят - ближе к матрице - меньше габариты при тех же фокусных расстояниях.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от: Alex Dumenko
от:Krainov
Не-а. Дальше.
Эх...
Объясняю.
Матрица меньшего размера расположена дальше от ОБЫЧНОГО объектива. В результате появляется свободное место. По этому сделали EF-S объективы. Они входят глубже в тушку. (Гусары, молчать!)
Понятно, не?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от:Krainov
Эх...
Объясняю.
Понятно, не?
Дальше, чем что?
Чем пленка - нет, неверно. :)
от:Krainov
Эх...
Объясняю.
Понятно, не?
Да с чего бы это??? Смотрите спецификации - рабочий отрезок с EF-объективами остался прежним, 44 мм. Это значит, что расстояние до матрицы - то же самое, что и в пленочном варианте. А EF-S таки да, задняя линза объектива ближе к матрице, аж на 3,5 мм. ;)
от:Krainov
Объясняю.
Понятно, не?
Мда, чудеса да и только. И как же обычные EF ухитряются фокусироваться? И почему, интересно, глубина пленочных, цифровых, APS камер одной системы одинаковая если в одном из них расстояние от байонета до матрицы больше чем в другом?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от:delx
Фокусировке это никак не мешает.
А на глубину камеры это практически не влияет по причине того, что разница в расстоянии составляет считанные миллиметры. Боюсь соврать, но по моему 3,5 миллиметра для 1,6.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
Вообще-то EF-S удалось вдвинуть в камеру потому, что у этих цифрозеркалок из-за кропа зеркало меньше, соответственно обметаемое им при поднятии пространство тоже. У зеркалок рабочий отрезок с точки зрения оптики занят достаточно бессмысленной штукой - зеркалом (поэтому, кстати, оптика для дальномерок в целом лучше при тех же размерах, или меньше при том же качестве). Удалось урезать зеркало - можно сокращать рабочий отрезок. Так что с кропом самой матрицы это связано, но, скорее, косвенно. Даже на полный формат 35 рабочий отрезок может быть и еще короче, безо всякого кропа, надо только зеркало выкинуть из него. :-)
от:delx
Установка "ОДНОГО И ТОГО ЖЕ объектива на камеры с разным размером сенсора" равносильно обрезанию негатива ножницами. Которое дает тот же эффект что увеличение фокусного расстояния при съемке, только качество падает.
именно так
странно что это до сих пор приходицца обьяснять...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от: Taler
Если сократить рабочий отрезок, то старые объективы не будут работать. ;)
от:minaich
от:delx
именно так
Ох...
ОК. Поставим маркером точку на краю объектива (или светофильтра). сделаем снимок. Если вы правы, мы этой точки на снимке не увидим.
А если увидим, я с большим интересом выслушую вашу версию о ее происхождении.
от: Krainov
Да-да, главное верить в это. Никогда не ставили удлиннительные кольца? Как там в этой ситуации, куда девается "бесконечность"?
p.s. Кстати, удлиннительное кольцо между объективом и камерой - модель Вашего заблуждения. Макро со старыми объективами снимать можно, да, но не более.
Смотря что понимать под фокусировкой. Самому процессу - не мешает, для него в зеркалках главное, чтобы камера была отъюстирована, то есть путь света, проходящего через зеркало до фокусировочного экрана не отличался от пути света, проходящего до негатива(матрицы), когда зеркало поднято. Если это условие выполнено - фокусироваться можно.
Другое дело, что с установкой колец мы просто сдвигаем предельные для данного стекла границы фокусировки. В данном случае - в сторону меньших расстояний. Но именно предельные.
