Отговорите от Canon 50/1.4
Всего 90 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от:mozilla
от:stealth_202
разную перспективу (проекцию линий трехмерного пространства на плоскость кадра). если вы снимете например дорогу, уходящую вдаль, то ее края будут сходиться в бесконечность под разными углами в этих двух случаях!
и эта проекция линий будет обусловлена объективом, его углом зрения, физическим фокусным расстоянием без учета кропа. поэтому полтинник будет всегда передавать перспективу как полтинник, сколько не кропай снятое им изображение, сколько не подходи-отходи от объекта съемки. а не как телевик. а "портретник" по определению должен быть "немного телевиком", чтобы красиво передавать перспективу лица при съемке.
Подвязывайте с бредом пожалуйста
Преспективу определяет ТОЛЬКО угол зрения обьектива.
(и расстояние до обьекта если мы снимаем обьект)
так вот угол зрения 50/1.4 на кропе равен углу зрения обьектива 80.
Вы не правы.
Прав stealth_202.
от:mozilla
to stealth_202
кроп как раз и обрезает угол зрения.
по перспективе и глубине резкозти 50/1.4 на кропе будет эквивалентен 75/2.1.
Другое дело, что для портрета многим этого мало.
Но это уже дело вкуса.
Смеялся до слёз.
от: Medvedev D.A.
80/2.2 точнее.
Да Вы что, все подряд прикалываетесь?
от: Поляков Максим
Смеялся до слёз.
Зря. Усе верно пишет. При съемке с одного места на кроп 1.5 с 50 f/1.4 и без кропа на 75мм f/2.1 картинки получатся ну совершенно одинаковые.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от:Gantenbein
от:mozilla
Вы не правы.
Прав stealth_202.
1. Возьмите приличный телезум (теле- чтоб без явной дисторсии), наведите его на уходящие вдаль рэльсы, покрутите не сходя с места из крайнего в крайнее положение. Как, сильно угол между рельсами изменился?
2. Поставьте камеру на штатив, снимите один кадр на 100мм f/4, второй на 400мм f/8 не двигая камеру с места. Тот который со 100мм, напечатайте 20х30. С 400мм - 10х15. Ножницами вырежьте из первого (100 мм) кусок 10х15 по центру. Сравните с 10х15 из 400мм, можно напросвет :)
от: delx
от: Поляков Максим
Смеялся до слёз.
Интересно, если, скажем, Вы снимите кадр ну ... например, шириком 24 мм. А потом вырежете из этого кадра ну ... скажем 1/4 кадра. Так, вот, перспектива картинки в этой четвертинке кадра будет равнозначна картинке снятой объективом 85 мм?
от: Поляков Максим
Смеялся до слёз.
Я плакаль.
У меня был canon s50.
у него обьектив 7,1-21,3 мм
исходя из вашей логики - перспектива должна быть как у супер-ширика :)))
от:Gantenbein
1/4 кадра - это кроп 2 по стороне. Т.е. будет равнозначна картинке снятой на 24*2=48мм с того же места с диафрагменным числом (F-number) вдвое больше.
Народ! Хорош курить траву!
Светосила объектива от кроп-фактора не зависит.
от:delx
от:Gantenbein
Четвертинку - я имел в виду четверть кадра по длине.
от: Поляков Максим
А что, здесь кто-то обсуждает светосилу?
от: Gantenbein
от: Поляков Максим
А я для кого красным цветом ошибку пометил?
от: Поляков Максим
Светосила, как количество света попадающее на 1мм2 пленки за время выдежки, не зависит. Глубина резкости при заданной светосиле зависит (см. формулу глубины резкости).
от: Gantenbein
мыльница Canon s50 с обьективом 7,1-21,3 и кропом 5 дает перспективу АБСОЛЮТНО такую же как и 35-105 на полном кадре.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от:delx
Искажения будут. Но не очень заметные. Нагляднее такой эксперимент провести с шириком и портретником, сфотографировав какую-нибудь модель.
от: delx
от:Поляков Максим
А про ГРИП я и не вспоминал.
а с чего это господа у вас вдруг начала меняться светосила линзы в зависимости от кропа? как бы светосила зависит от длины стекла, деленную на диаметр стекла и о кропе в этой формуле ничего не слышно, поправите меня плиз :-)
светосила весчь конечно относительная но относительно самого стекла, а не того куда его вешают.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от: Gantenbein
вы прикидываетсь ???
я же говорю 21.3 на кропе 5 дает перспективу такую же как и 105 на полном кадре.
возьмите любое цифромыло и убедитесь
от: Gantenbein
Тогда конечно. Если четвертинку по длине, то если из отпечатка 40х60, снятого на 24мм вырезать по центру кусок 10х15, кадр будет точно таким же по "перспективе" как снятый на 24*4=96мм с того же места. Можете попробовать :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отговорите от Canon 50/1.4
от: mozilla
Какое мне взять цифромыло, чтобы получить эквивалент 21,3 мм?
