[quot]Ваши проблемы с автофокусом у 10D, имевшие так же место быть и у SVAM , и у krolik и побудили меня предпочесть D100 IMHO - это серьезнее отсутствия ISO 100
[/quot]
Удар ниже пояса :D
Кстати, что там у Д70 с афтофокусом? Все отлично?
Обзор Nikon D70 на Dpreview! ;)
Всего 257 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re: Re: Обзор Nikon D70 на Dpreview! ;)
от:Newfox
Для bc---- , не в качестве пикировки, а, скорее, как напоминание. Ваши проблемы с автофокусом у 10D, имевшие так же место быть и у SVAM, и у krolik и побудили меня предпочесть D100IMHO - это серьезнее отсутствия ISO 100
Абсолютно согласен. Собственно, если бы я планировал остаться на этой камере, то скорее всего тоже предпочел бы никон (только на Д100, а Д70). Но в будущем планирую перейти на профтушки (марк 2 или то, что будет после него), а тут у никона, к сожалению, глухо. Касательно автофокуса - у меня эта проблема решилась походом в СЦ и отказом от одного конкретного объектива, так что вроде тут все ок. На том объективе, на котором работаю и на тех, которые планирую покупать, автофокус работает идеально.
Но вообще, конечно, автофокус - это больная мозоль кэнона. Хотя, как я понимаю, у проф.тушек такой проблемы нет.
[quot]Ну во-первых "из общих соображений" наличие полезной функции всегда лучше, чем отсутствие. А лишнее ISO - это определенно полезно. Дальше рассмотрим вопросы его практической пользы.[/quot]
Это понятно
[quot]1. При правильном экспонировании кадра большой разницы между 100 и 200 нет, особенно при печати, тут я полностью согласен. Но ситуация меняется, когда получаем ошибку автоматики (или ручных настроек) или когда ДД снимаемой сцены широкий. В этих случаях нам приходится вытягивать тени. Попробуйте провести простой эксперимент - возьмите какую-либо снимаемую сцену, имитируйте ошибку путем ввода отрицательной коррекции примерно на 1-2 ступени. И потом попытайтесь при конвертировании из RAW или просто в фотошопе вытянуть тени, которые у нас "завалила автоматика". Вот тут разница между ISO 100 и 200 станет уже куда заметнее.[/quot]
Сами понимаете, некоторую неуверенность позиции. При обработке - стандартная процедура, с которой легко справляется Shadow/Highlight в ФШ CS.
[quot]2. Съемки при ярком освещении, когда хочется получить размытый фон. Тут, понятное дело, либо низкое ISO, либо серый фильтр. И так же понятно, что нажать кнопку быстрее и проще, чем навинтить фильтр.[/quot]
Тоже в нашем климате довольно нестандартная ситуация, когда даже короткая выдержка не спасает.
Конечно более низкое-высокое ISO лучше, но в данных пределах не критично.
Это понятно
от: SCAT
Я бы не отказался и от ISO50 на моей 10D и не только из за шумов, которых на ISO100 практически нет вообще.
Читаю все рассуждения про ISO, и что-то недопонимаю. В принципе понятно, что при ярком освещении можно и на маленьких ISO работать. Но посмотрите что люди берут для мыльниц -- пленочку Кодак 400. Ибо на 100 у них смазы идут. Это так, "детское" отступление.
Низкий ISO, при прочих равных -- недостаток.
Тут видимо физиков нет, а то не кричали бы глупости, типа "я хочу iso 100 из-за меньших шумов!" -- номинальная чувствительность матрицы и ее шум прямо не связаны.
Если у одной камеры номинальная чувствительность 100, а у второй 200, это в общем совершено не значит, что вторая камера более шумная на своих iso200. Оно, конечно, так может быть, но это не правило. Если размер ячейки матрицы крупнее, то она и чувствительнее, а на шум это прямо не влияет.
Если посмотреть на специализированные астро-ПЗС, то при их номинальной чувствительности iso1600, например, и многоминутных/часовых выдержках они почти не шумят (правда, на длинных выдержках их обычно сильно охлаждают ;)
Все я это к тому, что чем выше номинальная чувствительность камеры -- тем лучше, радоваться надо! Без вспышки при хреновом освещении снимать можно без смаза!
Сейчас навыпускали цифромыльниц с iso 50 -- и как ими хоть что-то снять без яркого солнца или вспышки? А усление поставил -- шум ползет. Хорошо хоть в цифрозеркалках шум не так заметно увеличивается при увеличении чувствительности...
Номинальный iso200 у D70 не особо малошумный, увы, получился, но в целом я лишь приветствую высокую родную чувствительность матриц в камерах.
А кому надо -- фильтр прикрутят или задиафрагмируют. По-моему, в большинстве ситуаций света все же не хватает, по крайней мере для меня.
Re: Re: Re: Обзор Nikon D70 на Dpreview! ;)
от: zk
... Кстати, что там у Д70 с афтофокусом? Все отлично?
Пока, вроде, да, и, скорее, напоминает проблему "главной деревянной детали" в самолете... ;)
Для bc---- По слухам вроде D2X - на Фотокину - ждемс - может удастся фирму развести ;) А у D70 пока нравится вроде бы более корректное экспонирование - может за счет 1005-зонного замера, а в остальном - не-а, сотка предсказуемее что-ли.
от: rivoli
Попробуйте-попробуйте. :) Эта функция бесспорно замечательная, но обойти физику она не может. Соотношение сигнал/шум на ISO 200 выше, чем на ISO 100. Если при нормальном экспонировании это не бросается в глаза, то при "растягивании" сигнала соответственно растягивается и шум. И получается, что при одинаковом соотношении "сигнал/шум" абсолютное значение шума гораздо выше. Скажем, кадры на ISO 800 при их изначально нормальном виде вообще практически не поддаются правке. Малейшая попытка подтянуть тени хоть на полступеньки - и уже получаем вместо теней сплошной шум, хотя изначально кадры смотрятся достойно.
от: rivoli
Ну тут уместно вспомнить, что рабочий диапазон выдержек у Д70 - примерно до 1/2000. Выше уже начинается другой глюк. Может быть это поправят свежей прошивкой, но пока это так.
Кстати, ситуация очень даже стандартная. У меня на f/3.5 зимой частенько выставлялись выдержки порядка 1/2000-1/4000. А откроешь диафрагму до 1.4-2.0, так вообще даже ISO 100 не всегда помогает.
[/quote]
Здравый смысл, есть здравый смысл. D100, которому уже 2 года, по качеству и надежности вещь знаковая, но если завтра какой-нибудь МакДональдс выкатит супер зеркалку под все байонеты, со съедобной ценой, то все туда потянемся. А они не дремлют. Фуджи и Сигма уже землю роют и не без успеха.
[/quote]
от: bc----от:rivoli
Попробуйте-попробуйте. :) Эта функция бесспорно замечательная, но обойти физику она не может. Соотношение сигнал/шум на ISO 200 выше, чем на ISO 100. Если при нормальном экспонировании это не бросается в глаза, то при "растягивании" сигнала соответственно растягивается и шум. И получается, что при одинаковом соотношении "сигнал/шум" абсолютное значение шума гораздо выше. Скажем, кадры на ISO 800 при их изначально нормальном виде вообще практически не поддаются правке. Малейшая попытка подтянуть тени хоть на полступеньки - и уже получаем вместо теней сплошной шум, хотя изначально кадры смотрятся достойно.от: rivoli
Кстати, ситуация очень даже стандартная. У меня на f/3.5 зимой частенько выставлялись выдержки порядка 1/2000-1/4000. А откроешь диафрагму до 1.4-2.0, так вообще даже ISO 100 не всегда помогает.Подробнее
Dmitry BOYTSOV здесь разложил все по физике, теперь к нему.
от:Dmitry BOYTSOV
Низкий ISO, при прочих равных -- недостаток.Подробнее
Ты для начала посмотри на светосилу объективов у мыльниц. Особенно у мыльниц с "хоботками". :)
По поводу "при прочих равных" - так ведь в том-то и дело, что прочих равных нету. Вон на диаграмме у Фила Д70 на ISO 200 шумит сильнее, чем 300Д на том же ISO. Хотя тут все очень ависит от обработки сигнала и я бы не стал воспринимать эти данные как истину в последней инстанции.
А че-то на ixbt шумят по поводу автофокуса у Д70...
Re: Re: Re: Re: Обзор Nikon D70 на Dpreview! ;)
от: bc----
Вы мне не тыкайте... (как тут кто-то писал). Когда сдружимся, выпьем пивка/винца, тогда сколько угодно -)
Светосила не велика.
У китового объектива D70, тоже не велика, между прочим.
от:bc----
По поводу "при прочих равных" - так ведь в том-то и дело, что прочих равных нету. Вон на диаграмме у Фила Д70 на ISO 200 шумит сильнее, чем 300Д на том же ISO. Хотя тут все очень ависит от обработки сигнала и я бы не стал воспринимать эти данные как истину в последней инстанции.Подробнее
Это все понтяно, никто и не спорит, что Д70 шумит на 200 посильнее чем 300Д. Но шум монохромный, и хоть он и чуть больше, но по мне -- существенно менее заметный и приятный, чем у цветные блямбы у 300Д.
Речь о другом, -- высокая номинальная чувствительность матрицы -- это только плюс. Избыток света всегда можно безболезненно порезать фильтром, а вот "безболезненно" увеличить чувствительность -- увы, никак.
Надеюсь, скоро начнут делать массово чувствительные нешумные матрицы для обычного фото.
от: zk
Отличный у нее автофокус. Надо только отключить (если нет необходимости) Dyn.AF AF-S и Dyn.AF AF-С, а AF ASSIST поставить в положение ON.
Странно, что это не сделано по умолчанию, а может уже продавцы-чайники накрутили.
от:Dmitry BOYTSOV
Не надо равнять мыльницы и подход ламеров к ним, они берут 200/400/800 для универсальности, что бы снимать все подряд, ибо снимая на солнышке один кадр, они через месяц другой будут снимать в полумраке, а им пурги в магазине намели что эта ULTRA на которой обычно и чувствительность 800 не пишут, есть самая супер пупер крутая и универсальная.
Это есть особенности матриц CCD и CMOS, первая не может работать на низкой чувствительности, поэтому обычно начинает от ISO200, а CMOS раньше плохо работала на высокой и хорошо на низкой от ISO50, но кэнон решил эту проблему и теперь его матрицы у 1Ds/MarkII работают от 50-ти до 3200 причем на высоких ISO ничем не хуже CCD. А посему если моя 10D замечательно снимает на ISO100 и к тому же прекрасно на ISO1600 это и есть гуд.
Не в тему. Будь у всех мыльниц супер пупе нешумящая матрица на 1600, фиг бы вы чего ей сняли кроме темных вечеринок.
Не надо, надо разобраться повнимательнее.
На то они и мыльницы чтобы снимать в узком диапазоне ситуаций, вы попробуйте снять пленочной мыльницей на ISO100 вечеринку в помещении вообще нифига ничего не выйдет, у цифромыльницы будет отстой, но он будет.
Вот именно.Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Обзор Nikon D70 на Dpreview! ;)
от: Dmitry BOYTSOV
Светосила не велика. У китового объектива D70, тоже не велика, между прочим.
к сожалению, не одними китами земля полнится...
от:Dmitry BOYTSOV
Это все понтяно, никто и не спорит, что Д70 шумит на 200 посильнее чем 300Д. Но шум монохромный, и хоть он и чуть больше, но по мне -- существенно менее заметный и приятный, чем у цветные блямбы у 300Д.Подробнее
Вы же это не серьезно? Или серьезно? Потому как если CМОТРЕТЬ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ получается то как раз наоборот.
от: Dmitry BOYTSOV
Ээээ... Вы это про что? То есть по вашему выходит, что камера с ISO 200-1600 лучше камеры c ISO 100-1600? Так можно пойти еще дальше: типа, камера с ISO 800-1600 ,будет еще лучше камеры c ISO 100-1600, а камера имеющая только одно ISO 1600 самая лучшая среди всех. Это просто какое-то Новое Слово в Фотографии получается.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обзор Nikon D70 на Dpreview! ;)
от:дед Митяйот:Dmitry BOYTSOV
Вы же это не серьезно? Или серьезно? Потому как если CМОТРЕТЬ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ получается то как раз наоборот.Подробнее
Тогда давайте сюда посмотрим http://www.dpreview.com/reviews/nikond70/page23.asp
;) Цветные блямбы справа, слева картинка поприятнее будет.
от: дед Митяйот:Dmitry BOYTSOV
Ээээ... Вы это про что? То есть по вашему выходит, что камера с ISO 200-1600 лучше камеры c ISO 100-1600? Так можно пойти еще дальше: типа, камера с ISO 800-1600 ,будет еще лучше камеры c ISO 100-1600, а камера имеющая только одно ISO 1600 самая лучшая среди всех. Это просто какое-то Новое Слово в Фотографии получается.Подробнее
За меня договаривать и глупости додумывать не стоит. Я не это говрил.
Усиливать сигнал можно до опупения, и если шумы будут мало лезть, или их будут эффективно давить -- мы с вами только радоваться будем. Речь о другом --о "родной" чувствительности матрицы.
Если при родной чувствительности, например, той же iso200 матрица (а правильная, читай лабораторная, более крупно-пиксельная матрица с такой чувствительностью) будет шуметь на таком же уровне, что другая с более мелкими фотоэлементами на iso100, то именно ее я и выберу. И камера которую можно будет сделать на такой iso200-матрице будет разгонять чувствительность до iso3200/6400, при таких же шумах, как ее собрат на iso100-матрице усиленный до 1600. Вдобавок у более крупно-пиксельной матрицы очевидно ДД выше, что есть + к достоинствам.
Не хочу чтобы тут флуд разводился по этому поводу. Еще раз повторюсь к чему я все это пишу -- к тому, что некоторые орут, что номинал у D70 iso200 это плохо -- глупость это. Потенциально это хорошо. А то что iso200 на D70 не особо классно вышло, это еще не плохо. Просто такая матрица. Надеюсь со временем будут делать полноценные iso200-матрицы с шумами такими же как у прочих iso100-собратьев за равные выдержки. Делают же специализированные ПЗС... и сюда прогресс дойдет когда-нибудь. А кому нужно, для тех и iso5-матрицы будут изготавливать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обзор Nikon D70 на Dpreview! ;)
от:Dmitry BOYTSOV
Не хочу чтобы тут флуд разводился по этому поводу. Еще раз повторюсь к чему я все это пишу -- к тому, что некоторые орут, что номинал у D70 iso200 это плохо -- глупость это. Потенциально это хорошо. А то что iso200 на D70 не особо классно вышло, это еще не плохо. Просто такая матрица. Надеюсь со временем будут делать полноценные iso200-матрицы с шумами такими же как у прочих iso100-собратьев за равные выдержки. Делают же специализированные ПЗС... и сюда прогресс дойдет когда-нибудь. А кому нужно, для тех и iso5-матрицы будут изготавливать.Подробнее
Мысль насчет флуда была правильной, достаточно уже упорствовать и городить очевидную фигню про ISO.
от: SCAT
Хотя бы для студии, и даже от ISO25 не отказался бы.
И что вы будете снимать в студии с таким ИСО. На пленке народ гонится за отсутствием зерна и разрешением. А на цифре то что может дать такое ИСО? На ум приходит только размазанная динамика на открытой дырке при ярком освещении.... - специальное упражнение для извращенцев?...
от: DDот:SCAT
И что вы будете снимать в студии с таким ИСО. На пленке народ гонится за отсутствием зерна и разрешением. А на цифре то что может дать такое ИСО? На ум приходит только размазанная динамика на открытой дырке при ярком освещении.... - специальное упражнение для извращенцев?...Подробнее
Да нет, просто с моими 600W моноблоками в помещении 32кв.м не выходит открыть дырку больше 5,6, а иногда хочется :)
ND фильтры не предлагать :)
Да и обычно меньшее ISO всеже дает меньше шума, хотя куда еще меньше, и пленка и D100/D70 и так отдыхают по этому параметру.
Это всё конечно здорово , что вы написали, но давайте опираться на нужды людей.
Что я хочу от камеры:
1) делать спорт-репортажи. Надо ИСО 400-800, быстрая серийная съёмка и хороший следящий автофокус
2) Снимать где угодно, за исключением студии. Это различные пезйажи, портреты, ночные съемки и т.д.
Что мне посоветуете? Я уже несколько дней колеблюсь то в сторону Д70, то в сторону 300Д
от:Kryos
Что мне посоветуете? Я уже несколько дней колеблюсь то в сторону Д70, то в сторону 300ДПодробнее
Если выбор системы вам по барабану, то на данный момент D70 несмотря на все недостатки наверное все лучше по соотношению цена/качество. Без учета системы и перспективы конечно.
