Цитата:от: АленаК.
Спасибо , изучу данный объектив! просто советуют только 50мм Кэнон или сигму 17-50, боюсь что особо от кита не будет отличаться(
У вас пока размытая установка "что бы от кита отличался". Но этого мало для покупки оптики.
Любой объектив который не той же модели или не из той линейки, уже будет отличаться.
Но как отличаться. Каждый по своему.
17-55 отличается лучшими оптическими свойствами. Светосилой. Фокусировкой. Постоянством диафрагмы. Что это то дает ? На словах новичку очень сложно это понять.
Некоторые покупают этот объектив ради лучшей картинки, и снимают только на улице.
А кто-то покупает такой объектив именно из-за светосилы - для репортажа в помещении.
А кто-то для всего понемногу, потому что он лучше чем 18-55, который тоже "для всего по немногу". 17-55 и 18-55 оба универсалы. Уровень у них просто разный.
50 мм это фикс! Это совсем другое,скажем так направление.
Фокусное крутить нельзя. Одно одно и тоже. Фон можно сильно размыть. Фон можно красиво размыть. Света много собирает - можно снять в помещении (но там тесно с ним), сэкономив по исо. Скажем вместо 1600, исо будет 400.
Отходить придется ощутимо от объекта съемки. Цвет лучше, контраст лучше. Детализация - когда как. Когда мало, но это и нужно - смягчение. Когда весьма резко. Охват - узковато, но в том и соль для потретов, к примеру.
Между прочим вы и сейчас можете снимать на 18-55 что-то подобное к 50мм фиксу.
Поставьте фокусное на 50-55мм, откройте диафрагму и отойдите подальше от объекта так,чтобы было "портрет по пояс или чуть дальше" и убедитесь что бы и объект не был близко к фону. Например портреты, или предметы на улице, на краю скамейки или еще как. Увидите как сильно размоется фон и как далеко вам надо будет находится от объекта съемки.
Художественный вариант получится, безусловно. Не так как на 50 1.8, но все же.
Это на первое время. Для тренировки.
Зум объектив( 18-55, 17-55, ...) не столько для того что бы приближать - это не бинокль или подзорная труба на войне, сколько это просто разные фокусные расстояния в одном объективе.
Диапазон 18-25 - широкий угол,пейзажи, общие планы.
35-45 Классическое фото, можно сказать универсальное фокусное без особых искажений.
45-55 портретно-предметный режим, мероприятия.
Некоторые думают, что зум (в диапазоне 15-85 ) это что-бы ногами не ходить,что бы как через подзорную трубу достать далеко Нет. Во основном это не так. Не получится не ходить. Ходить ногами все равно надо.
Например :возникнет желание сделать портрет. Нужно !сначала!поставить 50мм-55мм. Поставили. Заглянули в глазок, если придется немного скорректировать кадр ногами. Потом компоновка кадра самой камерой. и снимок.
И большая ошибка, докорректировать фото зумом, не используя ноги. Пулять как пушкой с одного места. Зумом пуляется только на мероприятии, и если подойти и отойти некуда.
Т.е. стратегия с зумом должна быть другой.
Вы ставите сначала фокусное расстояние, исходя из художественного замысла, а потом корректируете композицию хождением ближе дальше- левее правее. Ит.д.
Стоять на месте и зумить как из неподвижной пушки это спорт, мероприятия, ленивый туризм, репортаж....И в этих случаях надо стараться ходить, но в этих случаях часто не особо походишь.
