Цитата:от:Роман Кобзарев
Времс ;) ? Вам ваши оппоненты, и я в том числе, не раз говорили ЧТО мы понимаем под перспективой, а именно - соотношение размеров объектов в кадре. А вот вы так и не дали четкого определения того, о чем вы говорите.
Народ, может хватит жевать по десятому разу? Можно здесьhttps://foto.ru/forums/topics/527686&page=1#listStart
все те же вопросы найти.Подробнее
Есть общие теоретические рассуждения понятия и формулы, а есть практическое применение этих формул.
1. Теория:
из формулы тонкой линзы
В=(f*A)/(d-f)
В-длина изображения
А-длина предмета
f-фокусное расстояние
d- расстояние до предмета
как видим из формулы длинна изображения В зависит от d -расстояния и f-фокусное расстояния, а значит в соотношение скажем В2 и В3 так же будет зависеть от f и d
на рисунке это видно так
расстояние от линзы не меняется до объектов А1 и А2
При ФР F2 изображение на матрице ( разных по длине предметов А1 и А2) будут совпадать =В1 и их соотношение =1
При ФР F1 В2 не равно В3 и их соотношение уже на равно 1
таким образом соотношение размеров изображений при неизменном расстоянии зависит от ФР. А так же и от расстояния при неизменном ФР .
2. Практическая сторона. ФР это тоже расстояние только измеряется оно в мм а расстояние в метрах и разница этих расстояний иногда отличается в разы, таким образом вес в формуле расстояния гораздо больше чем ФР (это я беру пример наиболее используемых дистанций и ФР). Поэтому и создается впечатление, что перспектива зависит только от расстояния. Но чтобы снять объект и правильно его скадрировать при одном ФР мы вынуждены отойти на одно расстояние а при другом на другой. Ту как бы получается, что само расстояние продиктовано или зависит от ФР.
