Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 57701 - 57720
Re[Anatolii72]:
от: Anatolii72
Фотки класс, природа обалденна так и охота побродить по роще! :)
пасиб)
Re[borman]:
от:borman
Ну прям как балейрон зачётная фотка!
Re[Anatolii72]:
Re[PanteleeV]:
Re[Anatolii72]:
от:Anatolii72
Экспозамер работает в не зависимости от кнопки (т.е. навел по центральной точке на объект по которому хочешь сделать экспозамер "серая карта" или... зафиксировал экспозамер, а потом наводи фокус по объекту который собираешся снимать и фиксируй фокус кнопкой AE-L/AF-L, компонуй кадр и снимай). Бывают ситуации когда экспозицию мерить приходится не по объекту съемки
Давайте разжуем еще раз :D 1. Я навелся на объект. 2 фот быстренько просчитал исо и выдержку/диафрагму. 3. Нажимаю копку спуска- фиксируется фокус и экспозиция(если пункт меню с1 ON). 4 кадрирую и фотографирую. Объясните, по какому объекту (кроме серой карты) я еще могу замерять экспозицию? Например при съемке портрета? Получается, если у меня нет серой карты, ставить меню с1 в OFF вообще категорически нельзя и эксп замеряю по главному объекту, правильно?
Re[PanteleeV]:
граница зимы и осени...
7000+Сигма 10-20
Re[Pavel177]:
Граница на первом понравилась!
Re[Sharfic]:
зачем вам серая карта? Делаете 4 пункта правильно...+ поставте точечьный експозамер и -0.3 експокорекцию...потом сами решайте как вам проще
Re[Sharfic]:
Давайте я приведу пример, как обычно снимаю я, допустим человека. У меня блокировка экспозиции не стоит по полунажатию, по кнопке AE/L включено залипание блокировки экспозиции, по полунажатию стоит блокировка фокуса. Постановочный случай, модель позирует. В обычном случае матричный тип замера. Кадрирование, выбор точки фокусировки, если по кадру получается, то более светлый глаз или срез волос , если так кадр не строится, то блокировка экспозиции кнопкой Ae/L (при залипании ее удерживать не надо) по тому же светлому глазу, он собственно и выступает тем, что будет средним тоном в кадре, фокусировка по этой же точке фокусировки с переносом места на ближайшее контрастное, если глаз не очень освещен, для минимального последующего доворота, камеры по полкнопки, докадрирование, снимок, если место замера экспозиции и фокусировки совпадают, то блокировку экспозиции не использую. Причем после блокировки экспозиции в том же режиме А можно менять диафрагму или ИСО, камера будет вести пересчет относительно не замеряемой экспозиции, а заблокированной. Суть всего этого дела, разнести возможность блокировки фокусировки и замера, так как при съмке того же пейзажа для этого используются абсолютно разные места кадра. Серая карта для замера экспозиции абсолютно не нужна, Вам надо определиться, что будет средним тоном в кадре. При высококонтрастной сцене и желании максимально сохранить света, я иду другим способом (только портреты так снимать не надо, в них важнее средний тон и тени), на сохраненном режиме колеса стоит режим А, точечный замер и коррекция + 2.7 стопа, тогда точку замера я беру по самой светлой точке, которую хочу сохранить, блокирую экспозицию AE/L, строю кадр или сначало фокусируюсь, а потом строю, по пол кнопки, снимаю, только надо не забывать снимать после этого блокировку экспозиции, опять же, этот способ только для RAW.
Re[Oleg Batsala]:
от: Oleg Batsala
Уже спорил с уважаемым Фантомом, если не снимать прямо в JPEG, то эти -0,3 стопа не имеют никакого смысла, особенно с точечным замером с верно выбранным местом, вся эта хрень идет от некоторых конвертеров, включая родной, которые молча их добавляют, плюс агресивная тоновая кривая в стандартном режиме проявочного профиля, что до небес задирает контраст выбивая света, может проще этот - поставить в дефолтных настройках конвертера, а так кроме шума это ничего не добавляет.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Ну каждый в итоге будет снимать, так как ему удобнее для результата. Можно без поправок снимать, как я работаю допустим со студийным освещением, там по гистограмме и все нормально. Но в резко меняющихся условиях, быстром репортаже особенно, если пересветил фот, то все - скин и цвет поплыл. Уж лучше всегда немного пусть недодерживает или попадает в экспозицию, если вдруг пересвет. Я еще просто чаще всего пользуюсь ползунком вайтс в лайтруме, нежели экспозицей, поэтому обычно еще и в лайтруме экспу в минус приходится двигать :D
Re[PanteleeV]:
Re[borman]:
от:borman
Интересно получилось.
Re[Andrey6100]:
от: Andrey6100
Re[PanteleeV]:
а я все плюшками (то есть панорамками на 50/1,8 afd) балуюсь..
одна летняя завалялась.. склеено из двух рядов, точное количество фотографий не помню.. дырка 10, выдержка 1/125, снято с рук, без штатива.
осторожно размер: 7000х1500 пикс, 4 мб..
сначала пакетная обработка рав в лайтруме (контраст, экспозиция, светА и тени), потом вывод в 16ти битный тифф, потом PTgui и снова вывод в 16ти битный тифф, потом окончательная доводка опять в лайтруме..
Re[darking]:
Панорама Ваша понравилась! :)
Могу предположить, что было сделано 8 кадров в каждом ряду, т.к. в верхней части кадра можно наблюдать повторяющееся 7 раз синее "дымчатое" пятно (особенно хорошо заметно на лесном массиве по центру). Возможно, какая-то капля на передней линзе объектива создала такой эффект.
Re[darking]:
Обожаю панорамы - сам часто балуюсь, но я фотоаппарат в вертикальное ( портретное ) положение ставлю, попробуйте - больше объёма получается ... классная панорама получилась :D
вот и моих 2 штучки - конечно повтор, но в тему
Re[borman]:
от:borman
класс !!!
Re[borman]:
от:borman
Получилось просто супер!
slon69
У вас панорамы выше в теме смотрел! Даже скачал и поставил себе на рабочий стол как обои, ту которая с водопадами! Класс!
Re[ slon69 Anatolii72]:
Спасибо други!!! slon69 панорамы классные!
