от:bormanПодробнее
Очень красиво!!!
от: Oleg Batsala
если хотите снимать по центральной с перекадровкой поставте приоритет спуска а не фокуса для AF-S режима
от:slon69
Я думаю проблема всё таки в " микро шевелёнке " .... чем больше кол-во пикселей тем это более чувствуется. У меня товарищ перешёл с Д700 на Д800 и тоже месяца три жаловался на плохую работу АФ, потом приноровился и всё пошло хорошо....Подробнее
от:A2-Slava
Помогите, пожалуйста, разобраться с работой автофокуса. Что-то не так я делаю. Сначала изучил статью "Как автофокус D7000 работает", потом прочитал мэньюал D7000 раздел "автофокус". Сейчас ещё и Кена Роквелла статью прочитал. Всё просто, всё понятно, но не работает. В 99% мне нужен самый простой режим: AF-S по центральной точке. Навёл точку на неподвижный объект, полунажатием замкнул фокус, кнопкой AE-L/AF-L замкнул экспозицию (она сконфигкрирована только AE-L), перекадрировал и нажал до конца. Всё должно работать. Нифига не резко. Ещё хуже, что не стабильно не резко (то есть иногда фронт, иногда бэк, иногда похоже на шевелёнку). Пользуюсь моноподом, выжержка очень короткая, объективы (50/1.8 и 17-50) проверил на бэк-фронт фокус по мишени. Паркинсон пока ещё далеко. В настройках автофокуса AF-S стоит приоритет фокуса.
Как вариант, в этом же режиме выбираю не центральную точку, чтобы не перекадрировать и не замыкать фокус, просто навожусь и снимаю. ТОже не резко. Пробовал в режиме AF-A 3D, там тоже можно выбрать точку, но это - совсем другая история, не сейчас.
Ручные объективы наводятся без проблем, и лампочка подтверждения автофокуса загорается в нужном месте. То есть я не думаю, что проблема в камере/объективах, скорее всего в руках/голове/настройках. Что же не правильно?
При выборе группы из 9-ти точек в режиме AF-C или AF-A результаты лучше, но мне эти режимы не очень-то подходят. Объект статичный и маленький (под 1 точку, например глаз при съёмке портрета). Да и перекадрировать нельзя.
Очень буду благодарен за подсказку.Подробнее
от:bormanПодробнее
от: slon69
Что за прелесть!Эта деревянная церквушка!
Здесь Тепло и Благость для Души!
И приходят сюда милые старушки
Помолиться и попить святой воды...
от: corp1
в-третьих, за счет более плотного прилегания к глазу - через окуляр не попадает свет на матрицу, который не учтен при замере экспозиции.
от: Sharfic
Это как так то? :) А я всегда думал, что свет через объектив идет. Серьезно.
от:Sharfic
Ребята, вопрос про Блокировки. Я назначил на ФН кнопку блокировку АЭ (как советовали выше). Получается, что с кнопки спуска в меню С1 надо ее убрать,да? Т.е. Поставить пункт С1 на OFF. Я здесь не догоняю смысл. Зачем мне жать 2 кнопки при перекадрировании, когда нажатием спуска все блокируется?Подробнее
от:Anatolii72
Выше не советовали а делились своими настройками!
Убирать не чего не надо, иногда надо замерить экспозицию точечно, для этого и назначил дополнительно (для удобства и оперативности) блокировку экспозиции дополнительно на отдельную кнопку.Подробнее
от: Sharfic
Так же она уже замеряна и зажата кнопкой спуска!? Я что то не догоняю :(
от: Sharfic
Здорово!
