Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 57661 - 57680
Re[PanteleeV]:
1
Re[Артур Николаевич]:
от:Артур Николаевич
С защитной крышкой на задний жк экран наглазник просто не надевается.
Для 7000 Тенпа 1,36 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ - будут выброшенные деньги. На зеркалках с маленькой зеркальной шахтой и маленьким экраном Тенпа 1,36 - будет отличным решением. Так как 7000 уже имеет большой светлый видоискатель - Тенпа 1,36 очень сильно винъетирует картинку, что не даёт нормально работать с кадром.Подробнее
Сегодня я тоже получил TENPA только 1,22Х. Сел как родной, ни какого виньетирования вообще нету, защитная крышка на задний жк экран не как не мешает наглазнику, нижняя строка со служебной информацией в нижней части видоискателя видны полностью. Так что покупкой полностью доволен!
Отличное дополнение к приобретенному фокусировочному экрану! :P
Re[D7000 "автофокус"]:
Помогите, пожалуйста, разобраться с работой автофокуса. Что-то не так я делаю. Сначала изучил статью "Как автофокус D7000 работает", потом прочитал мэньюал D7000 раздел "автофокус". Сейчас ещё и Кена Роквелла статью прочитал. Всё просто, всё понятно, но не работает. В 99% мне нужен самый простой режим: AF-S по центральной точке. Навёл точку на неподвижный объект, полунажатием замкнул фокус, кнопкой AE-L/AF-L замкнул экспозицию (она сконфигкрирована только AE-L), перекадрировал и нажал до конца. Всё должно работать. Нифига не резко. Ещё хуже, что не стабильно не резко (то есть иногда фронт, иногда бэк, иногда похоже на шевелёнку). Пользуюсь моноподом, выжержка очень короткая, объективы (50/1.8 и 17-50) проверил на бэк-фронт фокус по мишени. Паркинсон пока ещё далеко. В настройках автофокуса AF-S стоит приоритет фокуса.
Как вариант, в этом же режиме выбираю не центральную точку, чтобы не перекадрировать и не замыкать фокус, просто навожусь и снимаю. ТОже не резко. Пробовал в режиме AF-A 3D, там тоже можно выбрать точку, но это - совсем другая история, не сейчас.
Ручные объективы наводятся без проблем, и лампочка подтверждения автофокуса загорается в нужном месте. То есть я не думаю, что проблема в камере/объективах, скорее всего в руках/голове/настройках. Что же не правильно?
При выборе группы из 9-ти точек в режиме AF-C или AF-A результаты лучше, но мне эти режимы не очень-то подходят. Объект статичный и маленький (под 1 точку, например глаз при съёмке портрета). Да и перекадрировать нельзя.
Очень буду благодарен за подсказку.
Re[A2-Slava]:
A2-Slava
Делаете все правильно!
Попробуйте без монопода, тем более что фотографируете на коротких выдержках и объективы у вас не большие. К моноподу еще и привыкнуть надо, он убирает только вертикальную шевелинку.
Наведите на резкость нажали AE-L/AF-L перекодрировали, выдохнули воздух как снайперы стреляют :D и сфотографировали!
На какой диафрагме снимаете, и какое расстояние до объекта? Не забываем про очень маленькую ГРИП при полностью открытой диафрагме.
Re[Anatolii72]:
Анатолий,
Нет, конечно, дело не в моноподе. Снимаю с ним уже лет 25, в т.ч. на относительно длинных выдержках, - всё нормально. Без него тоже самое, просто хотел исключить шевелёнку. С дыханием тоже всё нормально. Да, ГРИП мальненькая, но с этими же фиксами попадаю в эту ГРИП на откр. диафрагме на других камерах. Что же тут особенного в этой камере кроме 16МП ???!!!!! Какая-то мистика... Тем более, что использую самый простой и базовый режим AF-S по центральной точке, который точно также работал на всех предыдущих камерах.
Есть ещё что-то, что не поддаётся объяснению, но в принципе только радует:
Некоторые объективы, которые были не резкие на моей Фуджи, очень резкие на D7000. А у Tamron-a 17-50 на Фуджи был сумасшедший фронт-фокус, сантиметров 5, а тут - всё нормально без поправки.
Re[A2-Slava]:
На моём фотоаппарате все пучком! ;) в 80% использую фокус по центральной точке. Может попробовать все настройки сбросить иногда помогает, или прошивку обновить.
Re[A2-Slava]:
Я думаю проблема всё таки в " микро шевелёнке " .... чем больше кол-во пикселей тем это более чувствуется. У меня товарищ перешёл с Д700 на Д800 и тоже месяца три жаловался на плохую работу АФ, потом приноровился и всё пошло хорошо....
Re[A2-Slava]:
если хотите снимать по центральной с перекадровкой поставте приоритет спуска а не фокуса для AF-S режима
Re[slon69]:
Илья что ты скажешь на такое кино
http://www.youtube.com/watch?v=LfoR9hchf10
Re[Oleg Batsala]:
от: Oleg Batsala
Здравствуйте! Извините за глупый вопрос новичка, но не получится ли в таком случае много холостых кадров (ну например по причине не наведённой резкости, а спуск сработает)? Я просто долго на эту тему думал - какой приоритет ставить, но у меня наприер сейчас замер эксопзиции центровзвешенный и фокусировка по нескольким точкам (по 39 -ти не ставлю, ставлю меньше) Заранее большое спасибо за ответ.
Re[Roma1956]:
от: Roma1956
Видео очень даже :D
Re[slon69, Oleg Batsala]:
Илья, Олег, спасибо я попробую.
Re[wolcha]:
от:wolcha
Здравствуйте! Извините за глупый вопрос новичка, но не получится ли в таком случае много холостых кадров (ну например по причине не наведённой резкости, а спуск сработает)? Я просто долго на эту тему думал - какой приоритет ставить, но у меня наприер сейчас замер эксопзиции центровзвешенный и фокусировка по нескольким точкам (по 39 -ти не ставлю, ставлю меньше) Заранее большое спасибо за ответ.Подробнее
Здравствуйте wolcha!
Здесь речь шла о центральной точке фокусировке ;). Например вы фокусируетесь по глазам или еще почему, смотря на что вы хотите сделать в кадре акцент.
Резкость вы наводите по центральной точке потом зажимаете кнопку AE-L/AF-L и у вас блокируется автофокус и по желанию и обстановки экспозиция, (смотря как у вас настроена кнопка AE-L/AF-L) перекадрируете и снимаете. Так что фокус у вас не куда не убежит.
Re[Anatolii72]:
от:Anatolii72
Резкость вы наводите по центральной точке потом зажимаете кнопку AE-L/AF-L и у вас блокируется автофокус и по желанию и обстановки экспозиция, (смотря как у вас настроена кнопка AE-L/AF-L) перекадрируете и снимаете. Так что фокус у вас не куда не убежит.Подробнее
А подскажите пожалуйста насколько целесообразно использовать кнопку AE-L/AF-L если я насторил блокировку экспозиции по нажатии кнопки спуска затвора? Можно ли не изменять настройки AE-L/AF-L или логичней в таком случае переназначить просто блокировку AF-L?
Re[wolcha]:
от:wolcha
А подскажите пожалуйста насколько целесообразно использовать кнопку AE-L/AF-L если я насторил блокировку экспозиции по нажатии кнопки спуска затвора? Можно ли не изменять настройки AE-L/AF-L или логичней в таком случае переназначить просто блокировку AF-L?Подробнее
Если вы используете матричный замер то блокировка по большому счету не нужна, а вот при центрально взвешенном да и еще при переэкспановке кадра то она очень даже нужна! :)
У меня блокировка экспозиции назначена вообще на кнопку предварительного просмотра ГРИП. Так как при переэкспоновке кадра после наведения фокуса я могу отпускать кнопку спуска затвора.
А вообще это кому как удобно и кто как привык.
Re[Anatolii72]:
от:Anatolii72
А вообще это кому как удобно и кто как привык.Подробнее
Большое спасибо за ответ.
