Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ. | Показаны 57721 - 57740
Re[PanteleeV]:
лучшая камера в формате DX, исо 1250 рабочее, фокусировка для этой камеры очень даже хорошая, органы управления!!! удобная во всем...
Re[PanteleeV]:
Re[Cecchino]:
от:Cecchino
Простите великодушно за невежество,что это ?
Re[borman]:
эээ...в общем это эксперимент- снимок на длинной выдержке телевизора в темной комнате, чтобы получить логотип и некие градиенты:) совсем неинтерсно получилось?
Re[Cecchino]:
от: Cecchino
Если как градиент,имеет право на жизнь.
Re[Cecchino]:
от: Cecchino
Непонятно получилось. :)
Re[PanteleeV]:
Турчины кинуть что ли.....
7000+Сигма 10-20
Re[PanteleeV]:
Re[lomont]:
как-то совсем не айс...
Re[BasVitaly]:
от: BasVitaly
что конкретно? :( Это лайт рум..
Re[lomont]:
от: lomont
Что я заметил, но я любитель.
1. Букет очень размыт. Кажется, будто он добавлен в фотошопе.
2. Руки по цвету очень сильно отличаются от цвета лица.
Re[PanteleeV]:
7000+16-85
Re[demon57]:
может это двойное переотражение от передней линзы направляющей блик на защитный фильтр, который отражет блик опять в объектив?
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Давайте я приведу пример, как обычно снимаю я, допустим человека. У меня блокировка экспозиции не стоит по полунажатию, по кнопке AE/L включено залипание блокировки экспозиции, по полунажатию стоит блокировка фокуса. Постановочный случай, модель позирует. В обычном случае матричный тип замера. Кадрирование, выбор точки фокусировки, если по кадру получается, то более светлый глаз или срез волос , если так кадр не строится, то блокировка экспозиции кнопкой Ae/L (при залипании ее удерживать не надо) по тому же светлому глазу, он собственно и выступает тем, что будет средним тоном в кадре, фокусировка по этой же точке фокусировки с переносом места на ближайшее контрастное, если глаз не очень освещен, для минимального последующего доворота, камеры по полкнопки, докадрирование, снимок, если место замера экспозиции и фокусировки совпадают, то блокировку экспозиции не использую. Причем после блокировки экспозиции в том же режиме А можно менять диафрагму или ИСО, камера будет вести пересчет относительно не замеряемой экспозиции, а заблокированной. Суть всего этого дела, разнести возможность блокировки фокусировки и замера, так как при съмке того же пейзажа для этого используются абсолютно разные места кадра. Серая карта для замера экспозиции абсолютно не нужна, Вам надо определиться, что будет средним тоном в кадре. При высококонтрастной сцене и желании максимально сохранить света, я иду другим способом (только портреты так снимать не надо, в них важнее средний тон и тени), на сохраненном режиме колеса стоит режим А, точечный замер и коррекция + 2.7 стопа, тогда точку замера я беру по самой светлой точке, которую хочу сохранить, блокирую экспозицию AE/L, строю кадр или сначало фокусируюсь, а потом строю, по пол кнопки, снимаю, только надо не забывать снимать после этого блокировку экспозиции, опять же, этот способ только для RAW.
Здесь при постановочном фото вы ставите точечный замер? А когда матричный? Вот это не понял.
Re[Sharfic]:
По освещению и сюжету, ну например насколько много модель будет занимать места в кадре, с софтбоксом тем же лучше точечный, трудно сформулировать. Походу сами разберетесь, пока можете смело ставить матричный, главное выбирать место замера.
Re[goshavpl]:
Дел
Re[Sharfic]:
По замеру, я бы матричным с точкой на лоб и блокировку, фокусироваться по темным очкам у меня чего то очень часто промахи получаются, так что тут, наверное по срезу шарфа и лица, или по срезу волос на лбу, ГРИП уже не маленькая на таком расстоянии. По худ. части я не критик, но мне кажется сверху места многовато, вернее голову можно выше поднять, наверное при этом и ноги полностью в кадр попадут, но еще раз, это сугубо мое мнение. А еще мне интересно, на лице свет так странно лег или вы кисточкой работали ?
С технической точки зрения проблем я не вижу.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
А почему именно матричный? Вроде все рекомендуют, особенно для людей, центро-взвешенный?
Насчет фокусировки- у меня кажись бэк-фокус есть. Я фоткал мишень, попозже выложу посмотрим. На этом фото качества особо нет. т.к. я выложил файл 500 кб. Рав сейчас некогда обрабатывать.
Насчет компановки. Пока я учусь с замераами и т.д. - что то в кадре упускаю :D
Кисточкой я толком работать не умею. Свет лег так, наверно, из-за деревьев у меня за спиной. У меня монитор фуджицу-Сименс 22 дюйма, купленный за бутылку коньяка :D Врет он безбожно. Поэтому я особо ничего не добавляю, а контролирую на Ретине эппла.
Re[Sharfic]:
Вот как раз из за компоновки не любитель я центрально взвешенного, ну т.е. оно все можно, но чаще надо будет включать блокировку замера отдельно, вернее наверное всегда, а на нашей камере матричный это модификация точечного, ну и не было бы сейчас очков, компоновка кадра, выбор точки фокусировки, что бы на глаз попасть, и все, можно дожимать кнопку спуска.
Re[PanteleeV]:
Вот тестил объектив на ф/б фокус. Возможно не правильно. Снимал с полуметра до метра под углом примерно 45. Мне кажется что везде присутствует бэк фокус.
