Ну смотрите, сколько общался с людьми поправка для 18-105 где то -7 (у меня такая), у себя уточните, я не очень люблю такие наклонные тесты, но можно и так.
А давайте попробуем следующее, камеру на штатив, мишень на пол, фокусное 50 мм, угол 45 градусов, стаб выключите, парный кадры с предварительной расфокусировкой через видоискатель по центральной точке и LV, только посмотрите, что бы в LV зона не залазила на соседние линии, ну и примете решение по поправке на сохраненное для объектива, сравнивая снимки с достижением максимального совпадения через видоискатель и LV.
Nikon D7000 Part II + FAQ + Галерея + Подбор полезных ссылок.
Всего 74378 сообщ.
Показаны 57741 - 57760
Re[Sharfic]:
Re[goshavpl]:
Проблема в отсутствии штатива. С табуретки делал).
Re[Sharfic]:
Самое верное определить БФ, это сфотографировать лицевой портрет при нормальном естественном освещении без вспышки. Там сразу станет понятно куда фокус попал. Введите общую поправку, это как правило помогает в большинстве случаев.
Re[Sharfic]:
Таки да, у вас фирменный 7000 бэк. Только тест Вы сделали не корректно. Эту мишень надо устанавливать вертикально, под 45гр к камере, а крест строго перпендикулярно оси объектива. Штатив не обязателен. Если бэк есть, то он есть и его видно сразу.
Re[Владимир В.Е.]:
Владимир привет! Гляжу снова в наши места занесло?!)))) Чтобы не офтопить - под крылом самолета Адлер... :D
http://fotki.yandex.ru/users/hartmann222/view/716158/
Re[Владимир В.Е.]:
от:Владимир В.Е.
Самое верное определить БФ, это сфотографировать лицевой портрет при нормальном естественном освещении без вспышки. Там сразу станет понятно куда фокус попал. Введите общую поправку, это как правило помогает в большинстве случаев.Подробнее
А что значит - общая поправка?
Re[hartmann222]:
от:hartmann222
Таки да, у вас фирменный 7000 бэк. Только тест Вы сделали не корректно. Эту мишень надо устанавливать вертикально, под 45гр к камере, а крест строго перпендикулярно оси объектива. Штатив не обязателен. Если бэк есть, то он есть и его видно сразу.Подробнее
Дык картонки под рукой нет, приклеить не на что :D
Re[Sharfic]:
Отвечу про поправки.. В нашей камере есть общая поправка, которая влияет на все объективы, и отдельно поправки для каждого объектива.
Re[hartmann222]:
от: hartmann222
равно к нашей камере эта метода так же подходит - http://www.club-nikon.ru/forum/topic/66345-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4800%D0%B5/page__st__20
Re[versus_j]:
Согласен в Вами, но все эти поправки однажды меня очень сильно достали и я все исправил хирургическим путем, о чем неоднократно писал на этом форуме :D
Re[PanteleeV]:
Re[lomont]:
Очень близкие цвета у колонн и лица - это обязывает точно выставить ББ. В Вашем случае ББ смещён в красный, совсем малость, но образующаяся цветовая пелена нивелирует итак не большую разницу между кожей и фасадной отделкой. А я ещё и через хром выхожу - он своей красноты сверху добавил, та самая капля, что переполнила чашу. И с контрастом тоже плохо получилось - в результате выглядит очень тухло по цвету и плоско. А что до рук и лица, так... подметивший, наверное, не зхамечал, что у мальчиков и девочек старше 14 с этим большие проблемы, а уж при бытовом макияже - так вообще огромные. На лице тональный крем, а руки, как минимум "as is", а если еще этими руками что-то делали... Если клиент хочет одинакового цвета там и там - вэлкам визажисту тыщ на 10 + студия. Либо плинер, но с "коптёркой", чтоб модель отогревать и приводить к нормальному состоянию.
А вообще попробуйте родной софт + PC Ландшафт с контрастом -1. Правда он тоже краснит, карсноту прийдётся убирать через ББ.
Re[PanteleeV]:
стал счастливым обладателем д700,и сразу понял насколько косячный автофокус у 7000,продаю,я просто в трансе от того что я в сумерках могу попросить 700 сфокусироваться в сложном месте и фокус будет там!больше всего в 7000 раздражала своевольность фокуса -где хочу там и будет фокус,кроме фокуса притензий к камере не было даже жаль расставаться
Re[andrej2]:
ну надо же как-то продавать "дорогие" решения типа D300s и D700, D800, D4 и так далее , вот и искусственно делают тушки любительских линеек неудобными для работы, например, даже то, что на D7000 нельзя 1 нажатием увидеть 100% кроп в точке фокуса при просмотре отснятого или нет фиксатора для колеса режимов или крышка карт памяти без фиксатора, про автофокус вообще изначально все ясно:)
чтобы не оффтоп
чтобы не оффтоп
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
А давайте попробуем следующее, камеру на штатив, мишень на пол, фокусное 50 мм, угол 45 градусов, стаб выключите, парный кадры с предварительной расфокусировкой через видоискатель по центральной точке и LV, только посмотрите, что бы в LV зона не залазила на соседние линии, ну и примете решение по поправке на сохраненное для объектива, сравнивая снимки с достижением максимального совпадения через видоискатель и LV.Подробнее
Делал по правилам.
35мм
http://fotki.yandex.ru/users/sharficus/view/780949/
50мм по экрану
http://fotki.yandex.ru/users/sharficus/view/780951/
50мм
http://fotki.yandex.ru/users/sharficus/view/780952/
85мм
http://fotki.yandex.ru/users/sharficus/view/780953/
105мм
http://fotki.yandex.ru/users/sharficus/view/780954/
ребята, что скажете?
Re[Sharfic]:
Извините, а по каким правилам, применение такой мишени требует точнейшей организации, камера строго паралельна прицельной части мишени при этом ось объектива строго перпендикулярна ей, измирительная часть находится под углом 45 градусов к измерительной, да и по мне в самом прицеле много лишних линий, я бы оставил только крест с толщиной линий, так чтобы зона автофокуса однозначно была больше их раза в два, нам же нужен контраст. То что не попадает это и по резкости креста видно, а вот насколько и почему другой вопрос. И хотя бы сделали парные с LV, тогда бы хоть понятней стало, сравнивая с LV проще всего настроиться.
