Nikon D50 против Санон 20 дижитал
Всего 222 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от:miope
Кажется, так: если мы снимаем белый лист, яркостью 100 кандел/фут квадратный (ASA, сами понимаете), установив диафрагму f/2.8 и выдержку 1/60, то при светочувствительности материала в 100 ISO, мы должны получить 10% засветку. Для цифры это значит, что если АЦП у нас 12тибитный, то на выходе сигнал должен быть около 409,6. А если мы получили вместо этого только 204,8 - значит это совсем не 100 ISO, а где-то 50.
Нет, не так. Какая, к черту, "10% засветка"?! Для пленки при расчете ISO берется та экспозиция, при которой плотность проэкспонированного материала на 0.1D больше плотности вуали. На цифре найти какой-то аналог этому критерию будет трудно, все верно пишет товарищ Un hombre sincero.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от:Un hombre sincero
Я этого не утверждал :) Количество света зарегистрированное обрезком матрицы, тем не менее, будет меньше чем полной матрицей. Это вроде очевидно.
Я утверждал что 18-200VR на 200мм f/5.6 пропускает примерно столько же фотонов от того же объекта за тоже время, что и Tamron 28-300 f/8 на 300мм на полнокадровую матрицу. И если эффективность преобразования этих фотонов в числа на выходе АЦП одинаковая, то и результат будет примерно одинаковый. Какие абстрактные числа под названием ISO при этом будут выставлены на камерах значения не имеет.
Ну наконец-то с ИСО заробрались, что трогать его не надо.
Первый шаг сделан.
А теперь сделайте два кадра.
Один на 18-200 при 5,6 и 200мм, а другой на 28-300 при 8 и 300мм. Делайте их на одной тушке, на пленке например (к счатью никоновские кропнутые объективы встают на полнокадровые тушки) и при одинаковой выдержке, только первый кард обрежте до кропа.
Сделали?
А теперь смотрим и видим, что второй кард получится недосвеченным, либо первый пересвеченным.
Ну что убедились, что светосила не поменялась от того, что первый кадр кропунтый?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от: pm
Ну наконец-то с ИСО заробрались, что трогать его не надо.Первый шаг сделан.
Разобрались только с тем что ISO с цифрой означает непойми что, померить его с современными камерами очень сложно, поэтому на численное значение ISO написанное на экранчике камеры смотреть не надо, на двух разных камерах оно означает совершенно разные вещи.
Делайте их на одной тушке, на пленке например (к счатью никоновские кропнутые объективы встают на полнокадровые тушки) и при одинаковой выдержке, только первый кард обрежте до кропа...
Славная логика. Возьмите пирог на 2кг, и пирог на 1кг. От первого пирога отрежьте половину и выбросьте в мусор. И что, убедились что пирог в 2кг и в 1кг - это одно и тоже? И почему который 2кг стоит дороже и весит больше - непонятно. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
Разобрались только с тем что ISO с цифровоозначает непойми что, померить его с современными камерами очень сложно, поэтому на численное значение ISO написанное на экранчике камеры смотреть не надо, на двух разных камерах оно означает совершенно разные вещи.
НУ А КАК ЭТО ОТНОСИТСЯ К КРОПУ???
На пленке ИСО тоже никогда не бывает именно такое, какое написано на коробке. Только что ведь разжевывал.
Вы вообще хоть раз в жизни пленку сами проявляли?
Так о том и речь. Зачем полноформатная матрица, если они только один плюс дает - чуть меньше ГРИП.
В остальном минусы такие как бОльшая цена и бОльший вес.
от: pm
А как это относится к Вашему утверждению про то, что светосила уменьшается при обрезании кадра?
Ой, мама. "...Смешались вместе кони, люди..."
Не путайте светосилу (параметр объектива) с чувствительностью матрицы, ок?
от: pm
Кстати да. Про это-то я забыл совсем.
ИСО меняется в зависимости от того как проявлять пленку!
Ничего не напоминает? Ну там, подстройку коэффициента усиления в предусилителе, стоящем между фотоэлементом и АЦП?
от: pm
У меня специальная табличка была по которой я,делая пробу засвеченного куска пленки определял сколько времени именно этот экземпляр пленки проявлять.
Продолжаем аналогию с усилителем и его настройкой...
от: pm
Так что господин [Un hombre sincero] сегодня бредит.
Скорее Вы, мягко говоря, заблуждаетесь. ;) ;) ;)
от: miope
Если нас интересует чувствительность самой матрицы, в чистом виде, то тогда надо считать не коды АЦП, а выбитые электроны.
Кстати, каким практическим способом предлагается это сделать? Электрический ток можно измерить, собственно, либо аналоговым способом, либо "цифровым", т.е. с помощью АЦП. Или мы вместо фотографии получаем лабораторную кривую для 1 пикселя? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от: pm
Что разжевывали? Число ISO пленки не меняется в зависимости от ее проявки, понимаете?
Число ISO - это чувствительность пленки в заранее заданных температурных условиях, при заданной постобработке и проч. и проч. Меняете условия и способ проявки, меняются чувствительность и результат. Но не ISO, таже самая свежая пленка будучи помещена в лабораторию покажет там значения как у ISO 100.
Если от полноформатной матрице при съемке отрезать половину - то да, сплошные недостатки. Но камеры с такой матрицей обычно покупают для того чтобы снимать на площадь большую чем ее половина, и получать результат лучше чем ее половина. За что и бОльшая цена и бОльший вес.
Две бутылки водки это столько же сколько одна бутылка водки. Если одну из них разбить. Если не разбивать - то в два раза больше водки. Как по-мне, так слишком много. А некоторым маловато. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
Хехе... а покопавшись в глубинах сознания, признаю, что все это до боли похоже на заезженную пластинку. Собственно, кто хочет остаться при своем мнении, тот и останется. За сим откланяюсь. ;)
от: Alex Dumenko
Я то как раз не путаю чувствительность и параметр объектива. Я так и не понял какого х... господинhttps://foto.ru/users/81524 привентил сюда чувствительность. А Вы поняли?
от: Alex Dumenko
Нет не напоминает. Или Вы хоть раз этой подстройкой занимались? Эти настройки у камеры не меняются. Их устанавливают один раз на заводе и больше никто и никогда их не трогает.
от: Alex Dumenko
Да нет. Я как раз ни в чем не заблуждаюсь, а вот некоторые, не будет показывать пальцем, совсем запулись.
И совершенно не понимают,что когда мы используем кроп нам совершенно по барабану сколько света потеряло ЗА кадром, потому как мы этот свет никогда и не пытались использовать. Он нам на кропе абсолютно не нужен,а значит и нельзя говорить о его потере.
Основной смысл в том, что от того,что мы отрезали часть кадра нам вовсе не надо делать выдержку подлиннее или ИСО ставить побольше, т.к. реальных потерь света НЕТ.
ТЧК.
ЗЫ: Если кто-то до сих пор не понял о чем я гворю, то извините, но это уже клиника и больше я объяснять ничего не собираюсь.
от: pm
Ага, понял, конечно... Особо понятно становится, например, когда представить, что для достижения одинакового масштаба картинки на "кропе" и на 35 мм приходится "кропнутую" камеру отодвигать от объекта съемки, что сразу уменьшает количество света, попадающего в объектив и далее на матрицу.
от: pm
А это правильно, ага. У всех свои недостатки; и если кто не разобрался, как влияет размер матрицы на количество полученных фотонов света, или там с трудом понимает, почему в 2 ведра соберется больше дождевой воды, чем в 1 ведро - так я Вам скажу, что в мире вообще ПОЛНО НЕСОВЕРШЕНСТВА, ага.
от: pm
Выдержка, диафрагма и ISO связаны простой зависимостью.
Вах! Спрошу еще раз, в 6-й?, может Вы мне все таки ответите - что конкретно происходит в цифровой камере когда Вы меняете ISO колесиком в камере.
Когда Вы ответите на этот вопрос, для себя, ответьте еще почему один и тот же пиксел 8мп матрицы, собравший свет с объективом f/2.8 с некоторого объекта, будучи приведен на 12-разрядный АЦП, обработан на примерно тот же самый процессор дает такие разные результаты с Canon Pro1 и 1D Mk II? Хотя на экранчике написано ISO 100 и там, и там. И выдержка одинаковая. И диафрагма f/2.8.
Извините, но пока Вы сами не понимаете о чем говорите :)
ну так я не понял все таки, подведем итог.
верна ли формула 20/50=2 или нет
Карл М. в одном из писем Фридриху Э. утверждал:
"... освещенность измеряется в количестве света на ед. площади и тут абсолютно все фиолетово вне зависимости от кропа! если и существуют иные факторы падения светосилы объектива по отношнию к формату светоприемника, то в данном конкретном случае ими можно запросто пренебречь".
Читайте, ребята, классиков
от: Andreus
Неее... Получится 0,4. Т.е. Canon - ноль (полный слив с потрохами и металлическим корпусом), а у 50-ки - твердая четверка! Усните спокойным и умиротворенным, пытливый житель Багдада. ;)
от:Onkel J
Вот. Все очень просто.
Слава Карлу
от: Andreus
Andreus, когда ж ты, наконец, вырастешь и перестанешь задавать идиотские вопросы, ставящих взрослых дяденек в тупик, и пойдешь, наконец, фотографировать?
:x
от:pm
от:Onkel J
Слава Карлу
Спасибо
от:Onkel J
Верно говорил Карл М, впрочем это совершенно не оспаривается в данной теме совершенно никем.
Говорилось о другом, что если взять пирог 50х50см и толщиной 5см, это не тоже самое что пирог 25х25см и толщиной 5см. Хотя толщина одинаковая. Вот с пирогом 25х25 и толщиной 20см уже можно сравнивать. И даже про фотоны и ИСО можно не вспоминать.
от:pm
от:Onkel J
Все верно. А относительная плотность вещества никакого отношения к массе не имеет до тех пор, пока не упомянут объем. Так и тут - единица площади у цифрозадника или цифромыла одинакова - пусть, ткнув пальцем в небо, она будет равна 1 мм2. ;) И точно так же ни о чем не скажет, пока мы не захотим узнать количество света (количество фотонов, несущих энергию-информацию) и для этого нам не понадобится понимание суммарной площади. ;)
от: pm
Слава Карлу
Точно? Может, Аллаху или Будде? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от:Alex Dumenko
Ну так а о чем тогда спор был?
О пирогах чтоли?
