Nikon D50 против Санон 20 дижитал
Всего 222 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от:waveslave
Вы хотите сказать,что(теоретически:) если взять две одинаковых фотографии,одну из них закрыть по краям,сделав кроп1,5 и выставить обе на яркое солнце,то "кропнутая"выцветет через пару месяцев/лет намного слабее,чем полнокадровая?
Гхм... откуда это следует?
ок, такой пример (если дождь не помогает). Если к солнечной батарее с площадью S прицепить вольтметр, он покажет ЭДС = х вольт. Если площадь увеличить в 2 раза (1,5х по диагонали) - вольтметр покажет 2х вольт.
от: Alex Dumenko
от: Smart
от:Alex Dumenko
p.s. Счас Вам приведут пример наполнения дождем кружки и корыта. ;)
- еще одна теория?
Практика, практика! Попробуйте при случае слить в какую-то мерную емкость ту воду, что удастся собрать за один и тот же промежуток времени с помощью кружки и корыта. Будете удивлены, ежели в школе геометрию прогуливали. ;)
Логическая ошибка.Сравнивая всё это с фотопроцессом,нужно думать не о количестве жидкости,попавшей в ёмкость,а о силе воздействия капли дождя на поверхность.А она,смею Вас заверить,будет одинаковой.
от:waveslave
Как все запущено... Ок, как угодно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от:Alex Dumenko
от:waveslave
Ну почему же запущено?Почему раньше не сравнивали(по светосиле) средний формат и 35мм?:)
Коллеги, еще раз подумайте внимательно: снимаем один и тот-же сюжет с одинаковым кадрированием на ФФ и кроп с одинаковой оптикой. В какой камере на сенсор придет больше света? Такое ощущение, что вы все время путаете удельную освещеность одного кв. мм матрицы и общее количество света, попавшего на эту матрицу и, следовательно, участвовавшего в празднике экспонирования кадра
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от:waveslave
от:Alex Dumenko
от:waveslave
Потому как фсем было ясно, что СФ однозначно светлее, че там сравнивать-то?
от: waveslave
Какая поверхность? Ячейка матрицы имеет вполне определенную емкость, вполне описанную в спецификациях. Ненаполняется - плохо. Переполняется - плохо. Так что пример с корытом вполне подходящий.
Вот если у Вас есть задача построить график интенсивности дождей в некоторой местности как можно точнее. Единственное средство измерения - мерный стаканчик 30мл и разные непрозрачные емкости. Оценивать интесивность дождя предлагается по объему собранной воды. Что Вы предпочтете выставить под дождь для повышения точности измерений - пробирку, стакан или ведро, уровень в них одинаковый будет? Пробиркой совсем плохо, однако, результаты измерения объека собранной воды всегда будут близки к 0 мерных стаканчиков. Придется мерить на глазок и сильно врать в отчетах :)
от: waveslave
У школы надо спросить, ага. ;)
от: waveslave
Почему не сравнивали? Наверное, интернета тогда не было... А в реале хочется более тесного общения, со звоном стаканов, а не виртуальных мечей и копий. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от: Alex Dumenko
от:waveslave
от: waveslave
Давно это было(школа),а ещё катание на волнах развитию IQ никак не способствует:)
Попробую объяснить свой пример с фотографиями:свет из окна(объектива) падает на разные по размеру снимки на стене(матрицы).Если следовать Вашей логике,меньший снимок(кроп) выцветет меньше(матрица получит меньше света).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от: waveslave
Разумеется. Вешаем на стенку А4 без рамки, и А4 с паспарту закрывающим его до А5. Закрытые паспарту полкадра не выцветут вообще.
от:Un hombre sincero
Я, кстати уже хвастался раритетной вещью - http://s88678395.onlinehome.us/IMG_4651.JPG. 10x зуум с f/1.6! Без стабилизатора правда, но с f/1.6 зачем этот стабилизатор нужен? И сильно компактнее чем D50+18-200VR.
Кроме компактности хотелось бы еще и нормальный видоискатель и отсутствие тормознутости.
от: Un hombre sincero
от:pm
И почему результат получается одинаковый? Почему на кропнутом недосвета не получается, а на полнокадровом пересвета?
Вопросом на вопрос. А что Вы знаете про усиление сигнала внутри фотоаппарата, кроме того что цифра ISO на экранчике фотоаппаратов одинаковая? Пересвет-недостет при заданной выдержке и диафрагме от этого усиления очень даже зависит.
Что если усиление сигнала с одного пиксела при ISO 100 кропнутой матрицы матрицы вдвое сильнее чем усиление при ISO 100 на полнокадровой матрице? :) Что такое это ISO 100 в применении к цифровому фотоаппату?
Вот если я сниму серую стену на ISO 100 c недодержкой в две ступени, поправлю в конверторе и задавлю шум. И тут же сделаю кадр на ISO 400 без недодержки. Выдержка одинаковая, диафрагма одинаковая, картинка в результате одинаковая - серая. Чудеса какие-то.
Ссылочку можно на первоисточник или это только Ваша теория?
Тут из RAW на 1-2 стопа не всегда удается вытянуть, а то что Вы пишите это вообще бред полный. Типа камера такая умная и сама доусиливает если света не хватает. Бред. Если камера видит, что не хватает света, то она увеличивает выдержку либо открывает диафрагму в зависимости от выбранного режима.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Nikon D50 против Санон 20 дижитал
от: Alex Dumenko
Так ведь у Nikon пока нет объектива 85/1.2 Опять менять систему...
Ну вот, нет в жизни счатья. Пойду выпью яда.
от:pm
Это вообще не теория. Это вопросы. Ответы на эти вопросы очевидны если задуматься о том как работает цифровая камера и что Вы от нее хотите получить нажимая на кнопку, забыв на секунду о цифрах вроде диафрагмы или ISO.
Если единственным недостатком камеры с объективом 4.5-45мм f/1.6 и матрицей что-то вроде 3х4мм Вы считаете тормознутость и отсутствие большого видоискателя, то я сразу сдаюсь :)
от:pm
К сожалению не единственной.
Еще остаются бОльшие шумы и просто гиганская ГРИП.
Но сейчас у нас реч идет о кроп против ФФ.
Так вот при таком сравнении у кропа только ГРИП чуть больше, а шумы такие-же, что нам прекрасно продемонстрировала нашумевшая камера 5Д.
А как точно работает камера я не могу знать, но не думаю, что коэффициент усиления меняется, если мы не трогаем ИСО.
от: pm
ГРИП не чуть больше. ГРИП на средних расстояниях в КРОП раз больше, или такая же как у объектива с таким же полем зрения и прикрытом в КРОП раз сильнее (т.е. 18/2.8DX ~ 28/4 для 35мм)
Общий принцип несложен, важно лишь разобраться с тем что Вы уже знаете.
ISO - что это такое в цифровой камере? Почему возможны вещи вроде http://www.dpreview.com/reviews/canoneos5d/page21.asp, в то время три исправные пленочные камеры заряженные пленкой ISO 100 выдали бы идентичный результат? Уверены ли Вы, что отличите снимок А5 сделанный 1Ds Mk II снятый на ISO 200 1/100с f=100мм f/4 от аналогичного снимка 20Д на ISO 100 1/100с f=60мм f/2.8?
тут ничего криминального не вижу. Фокусное расстояние у объективов тоже никогда точно не указывалось. Ничего страшного, что на на разных камерах по разному указано значение ИСО.
Э стоп.
А Вы зачем трогаете ИСО и диафрагму?
Да еще и объективы разные запихали.
Как раз этот пример отличаться не будет ибо зажатая диафрагма на первом примере у Вас компенсируется поднятым на одну ступень значением ИСО. Что и подверждает то, о чем я говорю.
от:waveslave
А зачем Вам то,что закрыто?В этом вся суть теории о тёмном кропе?
Фотографии выцветут(проэкспонируются)одинаково,вне зависимости от размера,остальное-умствование.
Думаю,что если через пару месяцев зайти на этот форум,то тут всерьёз будет говориться о том,что при съёмке лучше вставать на цыпочки-ближе к солнцу,больше света.Больше шедевров.
от: waveslave
Может, все ж начать с азов? Полистать какой-никакой завалящий справочник по физике для поступающих в вузы? Или иначе просто принять на веру то, что говорят? ;)
от: waveslave
По сути верно, только разница будет крайне мизерна, много меньше погрешности измерения. Прикиньте пропорцию - расстояние до солнца и высота подъема на цыпочки. А потом вспомните, что освещенность падает/увеличивается пропорционально квадрату расстояния...
от: pm
Так что же такое ISO в цифровой камере? Почему у пленочных камер заряженных одинаковой пленкой и с примерно одинаковыми объективами результаты будут одинаковые, и уж точно врядли будут отличаться на 2/3 ступени?
Как Вы можете судить о том какое на самом деле усиление сигнала у цифровой камеры когда на экранчике написано ISO 100? Может быть там на самом деле 500? Или, может быть, 10?
Вот выдержку, снимая например вращающееся колесо или стрелку секундомера, я могу примерно оценить по снимкам. ГРИП могу оценить. Поле зрения могу оценить. А вот как, по снимкам, не зная размера матрицы, оценить диафрагму? Или фокусное расстояние?
Выкладывайте свои два файла.Только конвертите их плз с одинаковыми параметрами конвертора.
И Вы беретесь отличить? На спор? Я б не взялся, честно Вам скажу. Можете с dpreview картинки взять :)
