от: пк
хорошие портреты д300рулит.вы хороший фотограф.
от:xTerra
Сложно, очень сложно выбирать из этих двух камер. Сам мучился этой дилеммой.
В итоге взял 7000-ю.
Плюсы 7000-й: многопиксельность, под женскую ручку, более современная модель, высокие ИСО, две карты.
Минусы: морковка и воск на лице.
Плюсы 300-и: полу-про камера, надежность, хорошие цвета, хорошая обрабатываемость в редакторах.
Минусы: старая модель, малопиксильность, сложный интерфейс для новичка.
Сейчас бы выбрал 300-у.
ЗЫ Вспышка Вам по любому понадобится, какую бы из этих камер не возьмете.
ЗЗЫ Канонир, если не сложно сбрось несколько портретов с 300-и.Подробнее
от:Канонир Никанор
Во всём разберётесь. Возможно, не с наскока, но дорогу осилит идущий. В 300S ДВЕ карты. Чтоб понять, как влияет пикселизация на картинку, нужно представлять себе в общих чертах устройство матрицы и физику процесса формирования сигнала. Это очень обширная тема. В двух словах не опишешь. Вкратце скажу, что если не требуются большие увеличения (более А3), то малопиксельная матрица будет предпочтительнее многопиксельной с мелкими пикселями.
В качестве вердикта : по моему скромному мнению, D300 помимо всего прочего, позволит Вам на первых порах избежать некоторых разочарований, которые Вам уготованы на D7000. Хотя при наличии определённого опыта и на 7000 можно получать великолепные результаты.
Чего бы лично мне хотелось в 300-ке, и чего там нет в отличии от 7000, так это электронный горизонт. Но есть сетка линий в видоискателе, существуют пузырьковые уровни, опыт, наконец...Подробнее
от:xTerra
Хорошие фотографии![]()
По поводу жирности согласен. Тут палка о двух концах. Многопиксельность в 7000-й хороши для макро и кроппирования, но " жирность" пиксилей 300-и ,это лучшие цвета. Многопиксильность в некоторыйх случаях-ВРЕД.
Топикстартеру- так как Вы будете снимать в основном семью ( как мне кажется), не пожалейте времени и сравните портреты ( правильность цветопередачи), с этих двух камер.Подробнее
от:пк
вот два портрета в разных условиях без обработкиПодробнее
от:Терми
Мучаюсь, или лучше сказать -получаю удовольствие от выбора, примерно из этих камер,иногда мелькает мысль про 700 ку, но её нет у нас в магазинах более двух месяцев и когда будет не известно, бу нормальные улетают, перечитав очень много отзывов, больше склоняюсь к 300с и 16-85, потом докупить вспышку и 70-300 может, до этого имел кэнон 450кит и 24-105л, перед ним д40х никон. Сапог меня реально разочаровал.Подробнее
от: Ксюня84
Ну а если рассматривать вариант 300-ки и ее хват, то реально вообще привыкнуть, если кажется большой? и 700-ку в руках держала, одинаково с 300й.
от:Канонир Никанор
К хвату, думаю, привыкнуть можно. Сам снимал и большими камерами, и малыми. Особого дискомфорта нет. Но хват хватом, а вот ВЕС... Да ещё если нацепите что-то светосильное и тяжёлое (ну, или телевик мало-мальский). На картинке это скажется положительно, а вот на руках/шее/мышцах - ... :) Вам решать. Тут перестатаёт работать общая логика, и начинает работать женская... :D А в ней я не силён.
Без электронного горизонта можно обойтись (абсолютное большинство камер его не имеют).
С картинкой почти всегда приходится шаманствовать в конвертере. С любых камер. Всегда найдётся что подправить. В любом случае конвертировать лучше спецсофтом на компьютере, чем доверять это камерному ПО.
12 МП достаточно для А3, если не кропить. Кроме того, существует специальный софт для апскейлинга (увеличения размера), который даёт очень хороший результат даже для увеличений, бОльших чем А3. Но исходный файл при этом должен быть технически безукоризненным.Подробнее
от: пк
берите 50 f1/8.не пожалеете.потомкупите16-85и70-300
от:Victor XL
Совет:
Возмите пока тушку с универсальным зум-объективом, про остальное (фиксы, пыха, тем более ручка) на данном этапе не заморачивайтесь. В любом случае фото в сравнении с Вашим теперишним люмиксом покажутся Вам сказкой!
Остается простой вопрос какую тушку и какой объектив выбрать?
По цене принимаем тушка Д300с приблизительно равна Д7000+18-105.
18-105 - минимально возможный по цене родной универсальный зум.
Если смотреть сигмотамроны, то без опыта есть реальная опасность нарваться на бракованный экземпляр.
Не буду советовать брать 18-105 б/у за 5-6 тыщ, предположим, что новый 18-105 стоит 10,5 тыщ.
Т.е. разница по деньгам составляет 10 тыщ.
За 10 тыщ. разницы Вы получаете проф. тушку, это значит большая оперативность и неубиваемость, а также, что самое главное, профессиональный автофокус и еще, старый процессор и матрицу образца 2007 года.
Решайте что для Вас важнее +10 тыщ и новая любительская тушка или -10 тыщ и старая профессиональная, только и всего.Подробнее
от:Victor XL
УмниГ!
Что можно снять полтинником на кропе?![]()
Да и потом с ним надо уметь работать, с непривычки он может напугать светосилой и малой ГРИП.
Полтинник обязательно нужен, как портретник, но к основному зуму и потом, когда появятся навыки.
16-85 + 70-300 = 40...42 тыщи! Сначала надо спросить, вообще есть в планах тратить такие деньги на оптику?Подробнее
