Неумозрительное сравнение цифровых среднеформатной и полнокадровой камер
Всего 827 сообщ. | Показаны 521 - 540
Re[rusmountains]:
от:rusmountains
Можете пояснить недостатки ТС объективов с позиции Вашего опыта ? Нет, я понимаю, что у деревяшки и передний стандарт и задни движутся по разным осям, но в плане скажем конкретно пейзажа, я так полагаю там нужен чаще всего лишь тилт и в весьма небольших пределах ?
Что бы было удобно нужен и тильт и свинг и райз и фолл и все они должны быть независимы. И чем длинее фр, тем больше. Так на буквах не обьяснить в двух словах, надо самому пробовать в разных ситуациях (у Адамса в The Camera по моему все детально описано)
Даже на 24мм ТС фокусироваться с ЛВ пытка, постоянно надо зуммировать до 10х, потом возвращать в 1х и двигать квадрат до другой точки, мазохизм один. То же самое на матовом стекле делается просто переносом лупы с одной точки на другую.
Уж лучше учиться классно блендировать*.
от: rusmountains
Кстати Вы не ответили по поводу того, какой 150мм оптимален для съемки гор ?
Не видел или не понял вопроса:) Какая разница между сьемкой гор ну и скажем средней полосы? :)
А если серьезно, чтобы рекомендовать, нужно пробовать много обьективов, я не могу рекомендовать.
* И именно здесь лежит гигантский потенциал цифры а не в склейках-панорамках и прочем шаманстве.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
На скане от мамии вижу белое кресло на балконе а на никоне нет. Где кресло????? Где хваленое разрешение цифровиков????
Злые люди за полгода, прошедших с момента съемки кадра на Мамию, утащили кресло с балкона. Так что Никону, увы, достался балкон без кресла и, следовательно, безоговорочный проигрыш! ;)
от:rusmountains
Пользоваться ТС объективами на зеркалках - это все равно что вместо ног протезы иметь! ;) Передвигаться можно, некоторые даже танцевать на них умудряются, но с ногами все же как то лучше... ;)
Объяснять подробно - это очень много набивать придется. Основная проблема - сложность фокусировки на зеркалке при использовании подвижек.
Да и потом не всегда один только тилт задействован. Тот же райз совместно с тилтом часто используется. Ну и шифт для финальной точной кадрировки.
от: rusmountains
Для гор не подскажу, а вообще - Rodenstock APO-Sironar-S 150/5.6.
от:(NicolasARG) Николай Белокуров.
Но опять же по подвижкам - сравнивается все ж Никон и СФ, на котором, тоже за редким исключением СФ гармошек подвижек нема либо как у Мамии тот же ТШ.
Горы к слову пришлись. Вообще вопрос был - есть ли существенная разница между 150мм от разных производителей или на БФ без разницы чей 150мм на камере - все ровные и среднеодинаковые ? Я просто собираюсь бродить пока только с одним 150мм объективом, поэтому если есть разница взял бы получше, если нет, то тот что под руку подвернется.
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
Это же не Д800.
прорыв у d800 не по цвету, а по детализации, как вы сами уже упоминали.
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
Ну, роллфильм холдеры еще никто не отменял.
от:rusmountains
Разница конечно есть но мне кажется что в реальных условиях, эта разница прежде всего не в резкости* а в цвете и контрасте.
Если носить только один обьектив, я бы взял чего получше, вот например Роденсток который Bedwere рекомендует или еще чего такого разлива.
*Конечно как обьектив работает на разных диафрагмах тоже не одинаково.
Ок, посмотрим Sironar. Теперь глупый вопрос, Вы часто повторяете, но что такое "блендирование" ?
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
Не говоря про решетку, с Д800 фото в целом похоже на экиз фотографии, а справа более реалистично. Какой сканер использовали?
Про сканер уже писал - Scitex EverSmart Pro.
Кадр отсканирован на 3000 dpi.
Справа реалистичнее смотрится потому, что Вы привыкли к такому виду: скан с зерном и шумами.
Для придания большей "реалистичности" кадру Никона можно добавить в него немного шума (Noise) в Шопе.
А вот с решеткой действительно швах. Подозреваю, что на D800E в этих местах будет дикий муар, убрав который, мы получим примерно то же, что получилось на D800 с АА-фильтром.
Re[fotoJedi]:
от: fotoJedi
Я ??? Нет. У Д800 нет прорыва в детализации. У простой версии Д800 нет ее вовсе по сравнению с 5Д2, только что на втором придется почти два кадра склеить для получения похожего результата. У Д800 больше информационная емкость кадра, больше информации на представление перехода собственно от оттенка к оттенку в кадре, гораздо более плавная картинка в итоге плюс количества информации хватает на печать с одного кадра срразу хорошего формата. Вот это у Д800 не отнять. А вот если берем Д800Е здесь и детализация чутка выше.
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
Это когда снимается например сцена с фокусом на разные точки (и можно разные выдержки) а потом в фотошопе собирается... "focus stacking, exposure blending"
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
P.S. Вам все ж какие стены больше понравились - от Никона или Мамии ? Нет, ну лучшие конечно от Шеня, но за неимением оных...
Есть стена от Висты металлической. Правда, увы, только ч/б, причем не в самом мелкозернистом проявителе, что немного некорректно для сравнения. Объектив - Fujinon 125/5.6, по углу зрения на 4х5 - примерный аналог 35 мм для Никона. Пленка - китайская ERA. Сканер - Scitex EverSmart Pro, сканирование 3000 dpi.
Re[german_2]:
от:german_2
Другими словами, некая ментальность позволяет придерживаться свого мнения. В этом случае, говорить о технических превосходствах не имеет никакого смысла, потому что ощущение значимости, либо видение «мира», никоим образом не отделить от эмоций.
я бы сказал, здравого смысла не будет
я тут новые семплы посмотрел с новенькой лейки м
первая мысль была вовсе забить на циферь
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
А Вы, на данный момент ? Уже же все, что можно пощупали - так Лейка, Р45+ или Эктар, что кошернее по цвету ?
и что, Вы начнете опираться на мое мнение?
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
Это же не Д800.
так в ветке о д800 еще больше ужасов
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Я принимаю любые мнения и мотаю на ус, у меня физически нет возможности и желания щупать все камеры на свете, все объективы на свете, так что чужой опыт полезен. Это не значит, что я принимаю чужое мнение как инструкцию к действию, просто накапливаю в голове. Ну так все же , нашли панацею по цвету в фотографии ?
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
В последнее время уже лучше. Не так все ужасно. Но статистическая выборка на фликре гораздо обширнее.
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
А я на слайд в студии поснимал. На провию. Первый ролик – свет не удачно стоит. Оно и правильно, никогда на слайд в студии не снимал. Второй ролик запорол, недоэкспонировал. Отдал третий ролик, в выходные заберу.
Вот, из первого опыта, с неудачным светом. Провию пулил:
Ничего, что я тут слайд продвигаю в массы :)
Re[german_2]:
как то взгляд у мужчин рассинхронизирован, над было подстроить градус
тоналка на коже шикарная, че уж
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Да не, проблем много, успокаиваю себя, что просто плёнку пробую :)
от: Шуруп
А тож :) А ещё объёмище, а всего-лишь на планшетнике для превью сосканил. Приятель отложил мне пачку Е100G, тоже буду пробовать :)
Re[il96]:
от: il96
Какое отношение ПО имеет собственно к фотографии?
С момента появления электроники в камерах - самое прямое.
Re[ARNIGIUS]:
от:ARNIGIUS
А что это решит, буква "Е" разрешение объектива не увеличит. Я D800 с 6х7 не сравнивал, я сравнивал 5DII, в портрете формату 6х7 он сливал и я его продал, но я не рассматривал попиксельно кропы кадров, я сравнивал отпечатки: цифровой 20х30 с оптическим 24х30, если их просто положить рядом, то рассматривание детализации в лупу не потребуется чтобы понять какой красивее.
Что такое анти-алиазинговый фильтр
