Цитата:от:juristkostya
Ну да, возможность заснять бесконечно удалённый точечный источник света – повседневная фотографическая задача, как же без этого :-)
Ещё раз: в фотографии важна яркость изображения, которую оптика проецирует на плёнку/матрицу. Эту яркость удобно выражать через относительное отверстие (светосилу), в самых крайних случаях делают поправку на потери в линзах. всёПодробнее
Цитата:от: juristkostya
Давайте по существу:
Ваша попытка притянуть специфические термины астронаблюдений к бытовой фотографии – провалилась, лохов не нашлось.
Во-первых,на матрицу проецируется ИЗОБРАЖЕНИЕ,которое состоит из множества элементов(источников) с различной освещённостью(яркостью),а не только одна яркость .
Во-вторых,геометрическое относительное отверстие – это абсолютное значение отношения диаметра апертурной диафрагмы к заднему фокусному расстоянию объектива .
А светосила объектива – способность объектива передавать яркость источников (объекта(ов)).Отсюда и вытекает проницающая способность(сила) объектива,которая позволяет видеть слабые источники освещения,которые затем проецируются на матрицу(в цифровых фотоаппаратах) .
Чем больше диаметр линз объектива(при одной и той же проекции изображения),тем выше его проницающая способность(сила),тем больше слабых источников способен зарегистрировать объектив и получить их на изображение.
А слабые по яркости источники в фото(объекты(те,которые имеют тёмную поверхность и способны отражать свет))-это есть дополнительные детали на снимке.
Светосильный объектив в фото нужен в основном для того,чтобы снимать при недостатке освещённости.
И в-третьих,для вашего сведения значение геометрического и эффективного относительного отверстия фотообъектва справедливы только при фокусировке объектива на бесконечность.
При фокусировке на ближние дистанции относительное отверстие увеличивается.
Поэтому,особой разницы между визуальными и фото объективами нет,принцип формирования проекции изображения у них один и тот же.
Визуальные объективы можно использовать в фото,так и фотообъективы в визуале для наблюдения и астрофотографии.
Это я уже неоднократно показывал на этом форуме на примерах ,это показывают и другие .
П.С. Эффект большой площади поверхности линз объектива справедлив не только в оптикостроении,но ещё действует в акустике и приёме радиоволн(площадь апертуры),всё это позволяет зарегистрировать наиболее слабые источники ,которые малому размеру не по зубам.
С размера ШИШ и получишь ШИШ слабых источников.
