Метания между Nikkor AF-S 35 mm f/1.8 G DX, AF-S 50 mm F/1.4 G, AF-S 50 mm F/1.8 G. На чем остановиться?
Всего 142 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[NisT]:
от: NisT
Поддерживаю с вариантом - Sigma 17-50 2.8
Вообще-то автор спрашивает про фиксы. Если вам нравится объектив Х - это не повод советовать его всем и по каждому поводу.
от: NisT
...либо вариант просто докупить в 18-300 автора что-то вроде 35мм + 85мм, мне кажется было бы здорово.
Вот это умнее.
Re[Xocca]:
от: Xocca
Я определился, - выбираю с f/1.8.
Да на почту.
Тогда "смиритесь" с 2.2. Но зависит от экземпляра. У меня лупил сначала.
Re[Pashkov]:
Резюмируя по состоянию на данный момент конкретно по сигме:
Фотка супер, объектив хорошо, и вполне себе покрывает фиксы 35 и 50 мм. Однако 50 крайнее положение - не будет ли тех же претензий к фотографиям как при моих 18-300, выкрученных в крайнее положение?
Светосила 2.8 нижнее значение, какая разница между ней и 1.8 (ну по личным ощущениям) просто и в двух словах. Т.е. не теория, а лично Вам как "оно"?
Цена, никон 35мм и 50мм: 8,8к +10к = 18800р, сигма же 24000... Это даже не равноценно, а просто дороже...
Да и по фокусному у меня есть китовый 18-55мм - перекрывает, минус у него только f/3.5 минимальное... Кстати по мои ощущениям он в помещениях очень блеклый что ли... Почти однотонный...
Re[Xocca]:
от: Xocca
Эти имеете в виду:
Они значительно дороже из тех, что я рассматривал и в какой-то степени стоят столько же как и nikon f/1.4... Настолько лучше "оригиналов" ?
Вчера был в Ярком, дык там Bower (он же Samyang, он же Rokinon) 35 1.4 всего за 13 тыр. Вообще конечно очень хорошие объективы получились, что 35-ка, что 85-ка. Умел бы мануалить давно бы взял себе
Re[Xocca]:
По моим ощущениям разница между 1.8 и 2.8 есть, но скорее не в экспозиции - разница не такая большая по-моему, а в ГРИП. К тому же, на зумах на 2.8 резкость чаще всего ниже, чем на фиксах на 1.8, так что условно одинаковую резкость удастся добиться на зуме с прикрытой диафрагмой, а значит светосила будет ниже, а ГРИП шире. 35 + 50 не смогут заменить Вам 17-50 2.8 - очень сильно будет недоставать широкого угла (во всяком случае, мне бы недоставало). А вот что касается кита и его блеклости, так тут дело в настройках. Покрутите настройки в камере, если снимаете в джепеге, или покрутите рав в редакторе. И все сразу появится, и цвет и резкость можно добавить. Ну и в помещении все еще используют вспышки, даже пользуясь 1дх и светосильными фиксами/зумами репортеры в помещениях (да и не только) используют вспышки. Конечно, не всегда, но часто. Поэтому, чтобы в помещении получать приличные фотки не нужен суперфот и светосильное стекло, достаточно вспышки и умения с ней работать.
И если честно, я бы на Вашем месте оставил бы себе как основной зум 18-55, а докупил бы 85 1.8 - вот там и красивое боке и тонюсенькая ГРИП и практически рабочая открытая диафрагма.
Re[Xocca]:
от:Xocca
даж не знаю, как ответить правильно...Сигма -штатник зум, это в первую очередь удобство и оперативность+ Очень хороший стаб, который позволяет легко снимать с рук с выдержкой более секунды, с фиксом любым из этих, так просто не выйдет без смаза, даж не смотря на 1,8. Но Любой фикс современный по определению резче будет, тем более уже на 2,8 сопоставимых и лучше фон размывать. Потому всегда компромисс между фиксом и зумом- или удобство, или качество. Но если в двух словах-Сигма вполне заменяет 35-ку во всем, и по рисунку в т.ч., а полтос нет, в портретах он намного приятнее по рисунку, на открытой фон немного крутит, по типу Гелиоса
Re[Real_Pastor]:
от: Real_Pastor
Смотря на каких фиксах, на отверточных 50 и 85 родных - одно мыло и Х/а на открытых, особенно если не в лоб снимать, а подальше немного. НА Г-версиях-да, все намного лучше с открытой. По остальному согласен
Re[Pashkov]:
Да, отверточные помыльнее будут, конечно. Я их не учел так как у ТС безмоторный д3300 и имел ввиду г-версии.
Re[Real_Pastor]:
Понял про ГРИП, перечитал всю тему заново... =)
Теперь заинтересовало понятие широкоугольного объектива... У сигмы он выше, чем на никоновских фиксах, как я понял. Насколько сигма "искажает" перспективу на фотографиях? Т.е. степень "заваленности" объектов по краям...
Re[Xocca]:
от: Xocca
Просмотрел примеры, по-моему вообще не искажает, но он считается широкоугольным?
Re[Xocca]:
Ну вроде как положения типа 17-35 это широкоугольные. Есть еще сверхширики, на кропе это стекла от 8 до 17 мм. Вот они искажают и валят здания только так. А 17мм на сигме вполне нормальный, даже если будет что-то не нравится - поправите в редакторе на раз.
Re[Real_Pastor]:
от: Real_Pastor
Получается китовый 18-55 - тоже широкоугольный ?
Re[Xocca]:
Да, так и есть, на 18 мм он ух какой широкий. Но можно и шире. На кроп самый дешевый вариант что-то типа сигмы 10-20. Разница между 18мм и 10мм в плане ширины огромная - можете глянуть в инете сравнения.
Re[Xocca]:
от: Xocca
А то,что именно искажения есть художественный замысел,это не важно?
Доводилось видеть свадебные на сверх ширик. Понятно,что не портрет. Довольно креативно,интересно. Типа невеста в траве валяется и сверху шлёпнуто. Будь то на шаре лежит.
Re[Xocca]:
от:Xocca
степень заваленности на краях сильно зависит от наклона оптической оси.
Вы можете легко "завалить" здание, если задерете объектив вверх, чтоб оно влезло в кадр.
Re[Mike_P]:
Пробую делать фотографии с фиксированным расстоянием на своем китовом, имитируя тем самым условия съемки на фиксе... Трудно, блин. Надо привыкать=) А еще у моего китового похоже нет никакой стабилизации в ручном режиме... Все мазано получается... Буду тренироваться больше, прежде чем брать...
Re[Xocca]:
от: Xocca
Сначала надо понять,как работает стабилизатор и в каких условиях он нужен.
Для себя вывод сделал,он не нужен ВООБЩЕ.
http://v-mishakov.ru/Teorija/Stabilizator/stabilizator.html
Re[Knute]:
НУжен, и еще как...Особенно на телевиках Очень помогает от трясучки рук...Посмотрите примеры с новых Тамронов и Сигм 150-600. С рук на кропе на ЭФР 900 мм даж на 1/30 с вполне сносно выходит у людей :D
Re[Knute]:
Прочитал, осмыслил, буду пробовать=)
но все равно у меня снимки получаются в ручном режиме размазаны все. А вот в авто-режимах - все отлично... А на 18-300 в ручном все "ОК"...
Re[Xocca]:
от: Xocca
Снимайте с приоритетом диафрагмы.
То есть определите с какой диафрагмой нет смаза,на ту,или большую и снимайте.
Для простоты выставите на ISO Avto,но не более (допустим 800).
