Мереемся шумами.
Всего 225 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re: Мереемся шумами.
Что-то никак не разберусь до конца по сигналу:
ъ
те точки, которые сняты ближе к "25" это с передержкой, а те, которые ближе к "200" с недодержкой, или как вообще изменяется кривая по "сигналу"?
Просто по моим наблюдением, если передержать кадр на 20-ке то получается только лучше, если недодержать - то ужОс... Об этом также очень много перетерали на форуме.... или это не учитывается, а берётся "как есть" и к среднему не приводится...
Re: Re: Мереемся шумами.
По горизонтальной - оси корень из сигнала, приведенного к 16 битному диапазону. То есть справа света, слева тени. В тенях естественно отношение сигнал/шум падает у всех, но в разной степени.
Для полноты картины не хватает только Fuji S2/S3 - владельцы, не хотите ли поучаствовать?
Re: Re: Re: Мереемся шумами.
от:OlegV
Прикольно. Открываю С1, выставив шумодав и шарп по нулям. Ну да, ISO1600 как то немножко не так смотрится, как ISO100. Теперь конвертирую dcraw (без параметров). Смотрю на ISO1600 и офигеваю - шумов в тенях стало больше раза в 2! Зато с резкостью теперь точно никаких проблем. Так что выключенный шумодав и его отсутствие - это немножко разные вещи
от: VoVan
...Делаем вывод что С1 давит наши детали...
Поэтому и хочу как-нибудь провести тест конвертеров - какой для чего лучше...
И вправду, все становится предельно интересно!!! Тема явно набирает обороты!
Автору, во-первых, спасибо за ветку! Во-вторых, я правильно понял, что у всех и всегда RAW без следов корреляции с соседних ячеек?!! Даже на мелкоматричных (10-11мм) 9ти мегах???! И за загубленную резкость в ответе исключительно конвертер??? Чего-то даже не верится в такое счастье!- то есть что все бразды шумодаво-правления остаются в наших руках! Повторюсь- не верится!!!
Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
от: CanonFF28mp5fpsISO3200
У Oly нет корреляций. Можно посмотреть цифромыло, но образцов у меня нет. Но я не думаю, что реально встроить настоящий шумодав в матрицу.
не верится!!!
Скачайте dcraw и попробуйте сконвертировать какой нибудь файл с высоким ISO - будете удивлены.
Ре: Ре: Мереемся шумами.
Если интересует Leica R9 с DMR пришлите инструкции на мыло куда сбросит файлы.
от:OlegV
Графики переехали. Сводный тут
http://www.hostmyfile.info/files/2312/red.jpg
Отдельно для ISO100/200
http://www.hostmyfile.info/files/2312/red100.jpg
Отдельно для ISO1600
http://www.hostmyfile.info/files/2312/red1600.jpg
На двух последних кроме Oly E330 добавлены E500 и E1, спасибу уважаемому MKLRSS. Самым большим сюрпризом явилось то, что на ISO1600 лидирует E1 обогнав даже 5D. Зато E500 занял почетное последнее место - его кривая даже не поместилась целиком на график.
А теперь было бы интересно поглядеть на одинаковые равы чего-нибудь шерстистого, или просто одинаковые кадры сделанные на два олимпуса (лидирующий и проигрывающий)...
что-бы понять насколько существенен разрыв и вообще видно ли его...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
от: Николай Смородин
от:VoVan
от:OlegV
от:VoVan
ок. могу Вам рав кинуть, если это будет удобнее...
Это было бы здорово. Нужны снимки расфокусированного листа белой бумаги с разной степенью экспонирования при разных ISO. Шлите на olegv@sw.ru, я во вторник их обработаю.
Как Вы будите приравнивать чувствительность сапога к никону? Все сайты пишут что 1600 у сапога это больше 2000 у никона?
Наоборот
Тока сейчас заметил это сообщение: как это наоборот... на дпривьюв писали, что каноновские 1600 более "чувствительны=)" чем никоновские, что канон "задирает" чувствительность чуть выше...
иль я ошибаюсь?
сделал 1Д2 с шумодавом и без
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
от: VoVan
....Как Вы будите приравнивать чувствительность сапога к никону? Все сайты пишут что 1600 у сапога это больше 2000 у никона?
Наоборот[/quote]
иль я ошибаюсь?
[/quote]
Вы НЕ ошибаетесь.... у Канона ИСО 100, на самом деле равно ИСО 125 НАСТОЯЩИХ ..утвержденных стандартом... и говорит о том что у Канон сенсора чуствительность ВЫШЕ..
200= ISO 250
400= ISO 500
800= ISO 1000
1600= ISO 2000
3200= ISO 4000
а Никон выставляет ее точно... 100 и есть 100.. и 1600 - есть 1600 ..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Мереемся шумами.
А где, реально, можно глянуть на полученные результаты все ссылки на графики не работают.... или я чего-то не понимаю?
Ффссее
Чудеса закончились
Я нашел ошибку
Оказывается, dcraw выдает каналы для разных камер в разном порядке, его можно узнать, запустив программу с ключем -i -v. Поэтому в картинках по неработающим ссылкам сравнивались вообще разные каналы. Как выяснилось, сигнал в зеленом канале всегда больше, поэтому он насыщается первым. Остальные каналы первым делом умножаются на коэффициент больший 1, он прошит в метаданных RAW файла. Это естественно увеличивает шумы в этих каналах, причем для всех камер по разному. Так что сравнивать имеет смысл вообще только зеленый канал. После того, как я это сделал, результаты стали больше похоже на тесты Фила. Хуже D200 оказался только Olympus. Хотя разница с D70 оказалась таки меньше корня из 10/6, но буквально на какие то проценты. Правда без сюрпризов все равно не обошлось - шумы pentax istDS на ISO1600 оказались такие же, как у пятерочки ! Тем кто говорит, что там та же матрица, что и в D70 отвечу привентивно - у них даже порядок считывания каналов разный. Результаты тут:
Сводная картинка http://www.hostmyfile.info/files/2312/green.jpg
Минимальные ISO с кучей олимпусов и пентаксом
http://www.hostmyfile.info/files/2312/green100.jpg
ISO1600 с кучей олимпусов и пентаксом
http://www.hostmyfile.info/files/2312/green1600.jpg
Пойду йад пить
от: Neuda4nik
ну выкладывай и эту софтину - у меня как раз 2003 :)
Вот же лежит давно http://slil.ru/22838401
от: OlegV
от:Neuda4nik
разобрался
так есть смысл чего слать то тебе в свете выпивания йада???
в общем положил
http://slil.ru/22849590
там где в начале строки есть буква "s" это означает включение камерного шумодава
от: Neuda4nik
разобрался
Интересно наверное Fuji
от: OlegV
от: Neuda4nik
разобрался
такого зверя нет
от: Neuda4nik
в общем положил
1DMkII ?
от: OlegV
от: Neuda4nik
в общем положил
1DMkII ?
он самый
добавил ISO 200 http://slil.ru/22849722
А что означает и откуда появляется разница в длинне кривых на графиках?
