Люмикс G1 на депревью.
Всего 384 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Судьбин Андрей]:
Сначала на мой ответьте. И судя по всему вы этого не делали
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Или вам все равно что контрастный был изобретен для бюджетных мыльниц и не может оценивать глубину резкозти?
Вы это понимаете или очередные сказки про скорость наслушались?
Ещё один теоретех Ссылку приведёте на патент, где про бютжетные мыльницы идёт речь?
Зачем фокусу грип оценивать?
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Я-то как раз делал - в отличие от вас, судя по всему. Потому что скорость работы автофокуса G1 не имеет ничего общего ни с одним из компактов, которые мне приходилось держать в руках, и действительно не отличается от скорости фокусировки среднесдельной бюджетной зеркалки.
Re[norths]:
Точно, зачем... пускай все будет резким :)))
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Да... Запущено всё серьёзно. Это с каких же пор автофокус начал оценивать ГРИП ???
Вы уж разберитесь как работают системы автофокуса, а потом мы с удовольствием выслушаем ваши аргументы ЗА и ПРОТИВ. А пока Вы выглядите как заурядный балабол, нахватавшийся верхушек на форуме.
Re[Donkey11]:
от: Donkey11
Вы сами понимаете, что пишите? Или ваш ник настолько соответствует?
Re[гость]:
как будто Тяпница, хто сколько выпил?
Я например 4 банки чешского...
Шутка конечно.
5 банок выпил.
P.S.
А продавцы не унимаются...
И все же
Упомянутый G1 c 14-45 мм 13 мпикс на матрице 13х17 мм. - 25000
Никон д60 с 18-55 VR 10 мпикс на матрице 15х23 мм - 18000 р.
стоит ли достоинства G1 разницы в 7000 р. при явно не лучшем качестве
Re[Владимир Минаев]:
от:Владимир Минаев
Ну это на любителя.
Каждый платит за то, что хочет.
(конечно это про вменяемых).
Re[Gene50]:
ой ёй ёй... действительно продавцы и теоретеги ну еще и троли залезли...
Господа, вам столько лет в данных,
ГРИП - (глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости) в фотографическом деле — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).
Фазовый автофокус
Фазовый автофокус применяется в современных зеркальных плёночных и цифровых фотоаппаратах. Основным элементом его являются специальные датчики, которых в профессиональных камерах может быть несколько десятков. Датчики получают фрагменты светового потока от разных точек кадра с помощью специальных зеркал. Внутри датчика свет разделяется на две части, каждая из которых попадает на свой светочувствительный сенсор. В случае точной наводки на резкость два световых потока будут находиться друг от друга на определённом расстоянии, заданном конструкцией датчика. В противном случае, это расстояние будет больше или меньше. Датчик, измерив это расстояние, выдаёт на выходе сигнал, показывающий, в какую сторону и насколько надо сдвинуть линзы объектива, чтобы выполнить наводку на резкость.
Быстродействие такой системы очень высокое и определяется, в основном, быстродействием механики объектива.
Контрастный автофокус
Контрастный автофокус применяется в цифровых незеркальных фотоаппаратах. Принцип его работы основан на том, что микропроцессор фотоаппарата постоянно считывает изображение с матрицы, анализирует степень его контрастности и принимает решение о перемещении объектива. Максимальный и минимальный контрасты соответствуют максимальным и минимальным зарядам пикселов матрицы.
Такой автофокус обладает довольно низким быстродействием, так как в каждый момент времени процессор не обладает данными о степени наводки объектива на резкость - изображение считается «размытым». Поэтому процессор каждый раз командует немного подвинуть объектив и проверяет наличие изменения контраста в сторону увеличения. Если контраст не изменяется, то процессор меняет знак команды на исполнительные двигатели и оптика сдвигается в другую сторону. До тех пор, пока процессор не вычислил максимум (минимум) контраста и не перешел его, двигателю дается команда перемещать объектив еще раз. Когда экстремум достигнут, то шаг назад будет сигналом процессора «есть резкий кадр» и автофокусировка прекращается.
Re[Donkey11]:
от:Donkey11
Господа, вам столько лет в данных, а вы такую херню несете
Фазовый автофокус
Слава богу, хоть на Вики залез и то хлеб. Ну и где тут связь между работой автофокуса и ГРИП?
Re[Gene50]:
"Зеркалки в ауте"... смешно! Посмотрел сэмплы - очень средненько...даже младшие кеноны не обойдены:)
Разве что с Сонькой спавнить можно...
... люмикс в ауте!
от:Владимир Минаев
Canon 5D MarkII
36x24 22 Mpix - 4500$
Leica M8
18x27 10,3 Mpix - >6000$
Стоят ли достоинства Лейки (при кропе и меньшей мегапиксельности) разницы в более 1500$ при паритетном (хотя здесь всё субъективно) качестве. :D
Re[Gene50]:
ггг... перечитайте еще раз... вы меня начинаете уже смешить, а самое главное что слово ГРИПП почемуто приписали мне, хотя я о нем даже не заикнулся.
Вам о чем нибудь говорит фраза "глубина резкости" при наводке фокуса и фраза "глубина резко-изменяемого простанства" - нет? ну тогда подумайте
Re[Grey]:
от: Grey
... люмикс в ауте!
Вы мне то что адресуете свой опус. Тема не моя и вопрос про "аут" я не ставил. Я лишь разговор веду о том, что успел сам попробовать при беглом знакомстве с камерой. Это автофокус, видоискатель, управление. И с этим всё более чем в порядке. А что лучше по конечному результату, так тут можно спорить.
Re[Gene50]:
Каждому свое, мне не понравилось, тем более что сам недавно поменял просюмерку на зеркалку, и назад брать такое же не хочется.
Только не надо говорить про большие матрицы и объективы, мне хватает того что там стоит электронный видоискатель и контрастный автофокус, один из факторов, ради чего я отказался от просюмерки
Re[Donkey11]:
от:Donkey11
Блин, вы сами сравнивали скорости этого АФ с хотябы одной из зеркалок?
И еще раз - сравнивая АФ контрастный и фазовый вы сравниваете жопу с пальцем. Это 2 разных типа. Или вам все равно что контрастный был изобретен для бюджетных мыльниц и не может оценивать глубину резкозти?
Как бывший владелец Никона Д50, Олимпусов Е-500/510, настоящий владелец Самсунга GX-10 и Панасоника Г1, со всей ответственностью заявляю, что скорость автофокуса Г1 с китовым объективом однозначно лучше Самсунга, лишь немногим чуть хуже Д50 и на одном уровне с олимпусами. Вам доказывать ничего не собираюсь.
Насчет оценки глубины резкости - в Г1 есть такая возможность, более того, есть уникальная оценка скорости срабатывания затвора, когда нажав кнопку ты видишь "замедленную пленку", где каждый кадр соответствует 1 кадру с реальной выдержкой.
Re[Donkey11]:
от:Donkey11
Скажите честно, а Вы вообще видели этот Панас в реальности? :?: Все же это уже не совсем та просьюмерка, что была у Вас раньше. Кстати, а какая была?
Re[Donkey11]:
от:Donkey11
Мда. Как однако человека шандарахнуло... Я помню, в детстве лет в 6, отравился салом, так лет до 25 к нему отвращение испытывал и в рот не брал. Комплекс вот такой был. Понимаю и сочувствую
Re[Donkey11]:
от:Donkey11
Уже подумал и понял окончательно, что в фото Вы действительно полностью оправдываете свой ник. Поскольку даже в терминах путаетесь. ГРИП - Глубина резко изображаемого пространства. А Вы пространство уже изменяете, юный эйнштейновец :D
