Легкий фотик для восхождений и походов???
Всего 147 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[AP]:
от:AP
Альтернатива Nikon 1. В зависимости от того, что для вас важнее дешевизна и малый вес тогда J(1,2,3,4,5). Если вам важна защита от воды и ударов и вам не критичны лишних 200-300г веса и 20-30тыр - тогда AW1 с соответствующими объективами. Эти камеры уделают все предложенные по скорострельности. скорости автофокуса. качеству видео. да и фото тоже. Правда акумуляторов придется все-таки взять с собой не один.
В горах скорострельность нужна, как собаке пятая нога. Шустрый автофокус тоже. По качеству снимков сделает дваждыкроп? Что-то я сильно в этом сомневаюсь.
Re[Alexander46]:
Дважды кроп все же потяжелее на круг. У дважды кропа нет камер работающих под водой до 15м глубины. И дважды кропа нет объективов с ЭФР 800мм!!! Да, качество фото в темноте будет проигрывать. Да и я грешным делом забыл, что кто-то про MFT упоминал, все кинулись древние кэноновские компакты рекомендовать. Пусть MFT камеры будут еще одной альтернативой. Я не против - выбирать ТС.
Re[AP]:
от: AP
... И дважды кропа нет объективов с ЭФР 800мм!!!
Есть
Re[AP]:
Есть PanaLeica 100-400 на м4/3, как раз 800 мм ЭФР.
Ну или Oly 300/4+1.4x телеконвертер.
Re[sergo55]:
от:sergo55
Да, кабель провода из бескислородной меди лучше для аудиосистемы не потому что звук лучше идёт,а из-за того ,что обеспечивает высокую проводимость, что снижает степень искажения звука и уровень посторонних шумов.
Сейчас многие кабели имеют проводник из омедненной стали (она более дешевая по-сравнению с чистой медью), которая обладает большим сопротивлением и сильно искажает передаваемый сигнал.
Также многие подключают через провода акустические системы,которые имеют сопротивление.
Сопротивление подключаемых проводов из омедненной стали будет больше чем из бескислородной меди,общее сопротивление (провода+сопротивление акустики)будет больше и следовательно выходная мощность будет меньше.
Поэтому люди и бегают сейчас за проводами из бескислородной меди ,которые хоть и дороже,но более гибкие(мягкие) и обеспечивают более высокие акустические параметры .
Ого! Вот это новость! Про накачку шин азотом ещё расскажите.
C каких это пор линейное сопротивление стало сигнал искажать? Обычный МЕДНЫЙ провод копейки стоит, а "понтовитый" с нестандартной изоляцией для лохов - на порядок дороже.
Re[AP]:
от: AP
e-m10 + ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ = 480г
Nikon 1 AW1 + 11-27.5mm f/3.5-5.6 = 430г
50г - это круг? :D
P.S. Сначала неправильно понял смысл вашей фразы . На круг да, всё будет чуть-чуть тяжелее, но для задач автора это не имеет значения.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4.0-6.3 Nikkor 70-300 mm f/ 4.5-5.6 VR
ЭФР ................................200-800.......................190-810
вес...................................985..............................550
цена...................................90000...........................80000
--Nikon 1 AW1 + 11-27.5mm f/3.5-5.6 = 430г
Некорректное сравнение с EM10 вы на 10 м не нырнете поэтому сравнивать надо с камерами линии J и блинозумами. Будет порядка 350г и разница уже 130г или 27% веса комплекта MFT или 37% веса комплекта никон.
--На круг да, всё будет чуть-чуть тяжелее, но для задач автора это не имеет значения.
Не знаю автор писал:
-желательно легкий до 300 грамм
Re[AP]:
Шо вы будете снимать под водой на 800 мм ЭФР?
Даже в прозрачной воде всё мутно дальше некоторого расстояния. 800 мм разве только на суше и при спокойной атмосфере, ну или по птичкам на близких расстояниях.
Re[Mike_P]:
Ну. шо вы за ерунду выдаете этот объектив под водой утонет.
Про подводную камеру это был ответ Alex46.
Просто он сравнивал вес подводной камеры с сухопутной.
А вам про паналейку ответ.
Если что для подводных съемок есть зум 11-27мм и "ширик" 10/2,8.
Re[6-40]:
от: 6-40
Там в цепи емкости, поэтому все не совсем линейно.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Так емкости очень уж небольшие, скорость нарастания звукового сигнала относительно медленная - никак эти емкости не могут на нее влиять, даже теоретически. Еще меня, как металлурга по первому образованию, смущает "бескислородная медь". Конечно, есть кислородная медь - это медная окалина, смесь Cu2O и CuO, но она непроводящая. А так, вообще, электродная медь в принципе не имеет в составе кислорода ни по стандарту ни фактически. По-моему, здесь прослеживается что-то вроде легендарной "красной ртути". Или "теплого лампового звука".
Re[AP]:
от: AP
Если выставить 400 мм, то не утонет. :P
Re[Spector]:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen-free_copper
Re[AP]:
от: AP
Переводить Oxygen-Free Electronic как бескислородная медь может только такой ид[неразборчиво], который "проливной дождь" переводит с английского как "дождь кошками и собаками". Это электродная медь выше 95-й, ее проводимость отличается от 95-й настолько мало, что по звуку ничего услышать невозможно в принципе. Если делать из нее провода ЛЭП - тогда, возможно, экономия и будет (если эти провода проработают лет пятьдесят, потому что они дорогие).
Re[6-40]:
от: 6-40
Мне с дилетантом вести дискуссию нет особого смысла.Пусть для вас будет только одно линейное сопротивление.
Кому интересно узнать про бескислородную медь и почему её лучше применять для звука можете прочесть скрин и ссылку.
http://j-p-g.net/if/2017/01/15/0865461001484505469.jpg
http://hifi-profi.ru/statii/40-kabeli-razyomi.html
Re[Spector]:
Я не в коем разе не агитирую за бескислородную медь в звуковых кабелях. Я просто показал, что имеется ввиду под русским полуслэнгом "бескислородная медь". В смысле - это никакой не миф о "красной ртути", а совершенно реальная вещь.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Буль!!!! :cannabis: :ohmy: :chelk:
Re[RS1974]:
Был сегодня на одном мероприятие,погода не для фото,мокрый снег с ветром,высокая влажность .
Лучше отработала мыльница ,чем светосильная оптика беззеркалки .
Мыльница снимала с большим ГРИП ,светосильная оптика безеркалки не могла фокусироваться ,мешал идущий снег .
Снимочек с мыльницы.
http://j-p-g.net/if/2017/01/15/0480900001484499714.jpg
Re[sergo55]:
от: sergo55
А воспользоваться электронной лупой и ручной фокусировкой не позволила религия идологаджетизьма и кнопко шедевризма-автоматизьма.
Re[sergo55]:
от: sergo55
Ну конечно! ;) Беззеркалка с светосильной оптикой "УГ". Мыльница это сила а смартфон так вообще силища. Где то я такое уже слышал...
