Легкий фотик для восхождений и походов???
Всего 147 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[sergo55]:
У меня USB -зарядник для зарядки акку вне камеры.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Для этого всё равно нужен источник питания (Power Bank) c выходным USB 5В 2А или честные 5В 1А ,а это уже дополнительный вес + вес вашей малогабаритной USB зарядки для вашего АКБ.
https://ru.a*liexpress.com/store/product/Compact-USB-Charger-LP-E6-LPE6-LC-E6-for-Canon-Battery-Fit-EOS-5D-Mark-II/510383_32296368410.html
убрать из ссылки *
Re[sergo55]:
Power bank есть.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Power bank есть.
Вот и получается у вас более 300 г.(зарядка для вашего только АКБ беззеркалки(70 г. ) + Power bank 5В 2А(минимум 200-250 г. ) ) .
У меня же решение ...2 в 1(зарядка и Power bank в одном ,как говорят,флаконе ) .
Ну,а масса смотрите сами ...
13 грамм зарядка(без аккумулятора)
http://j-p-g.net/if/2017/02/17/0535320001487351101.jpg
56 грамм с аккумулятором
http://j-p-g.net/if/2017/02/17/0934412001487351578.jpg
Уже подмечал,что для горных походов туристы стараются как можно больше облегчить то,что они с собой берут.
Если каждая вещь будет легче на 150-600 г. ,то в сумме уже будут кг ,а это большущий плюс при восхождении.
Для обычного похода такое решение как у вас хорошее,помимо зарядки АКБ беззеркалки можно заряжать ещё смартофоны(телефоны) . Много видел таких Power bank у туристов,только с более большими габаритами и весом ,так как ёмкость их порядка 10000-20000 mah .
Re[RS1974]:
Я тему всю не читал, но существуют печки по типу щепочниц с элементом, который преобразует тепло в электроэнергию. Я так понимаю это просто элемент пельтье. Т.е. вы греете котелок на ней и паралельно заряжаете то, что вам нужно. Судя по видосики с ютубчика, вроде как работает.
Re[kuvaldes]:
от:kuvaldes
Я тему всю не читал, но существуют печки по типу щепочниц с элементом, который преобразует тепло в электроэнергию. Я так понимаю это просто элемент пельтье. Т.е. вы греете котелок на ней и паралельно заряжаете то, что вам нужно. Судя по видосики с ютубчика, вроде как работает.Подробнее
Этот вариант ещё увесистее(с большими размерами и массой ).
Чтобы элемент Пельтье работал необходима большая разница температур между двумя сторонами этого элемента.
Поэтому одну строну как можно больше охлаждают при помощи увесистого радиатора с вентилятором,а вторую сторону нагревают так ,чтобы высокая температура от огня не вывела из стоя элемент Пельтье.
http://blog.berlon.ru/generator-elektrichestva-v-poxode-na-elemente-pelte
Из статьи что ссылка выше...
Цитата: близкое к реальности значение- два модуля выдавали 4…6 Вт. Чтобы с помощью одного модуля получить 10 Вт*ч энергии, надо чтобы генератор работал 10 ÷ 2,8 = 3,57 ч, а для 14 Вт*ч – 5 часов.
Видим ...что для полного заряда АКБ беззеркалки необходимо жечь эту печку порядка 4 часов непрерывно. В горах столько дров вряд ли найдёшь . :)
Недостатки этих печей...из этой статьи
импортная печка-зарядка BioLite CampStove ( вес около 1 кг ,стоимость на 2014 г более 7000 руб. )
http://nepropadu.ru/blog/equipment/10084.html
Очевидно, немалое время для зарядки более-менее емких аккумуляторов устройств, при этом, повторюсь, за огнем надо постоянно следить, подкладывая веточки с периодичностью примерно в три минуты.
То есть необходимо постоянное дежурство специально выделенного человека.
Проще взять Power bank 20000 ma*h,который способен выдать мощность до 70 Вт*ч ,весит в 3 раза легче и значительно дешевле чем печка с элементом Пельтье .
С Power bank гуляй,отдыхай ,а не сиди с печкой-зарядкой , с поиском дров и постоянной подкладкой дров через 3 минуты в течение нескольких часов непрерывно.
Re[sergo55]:
от:sergo55
Для обычного похода такое решение как у вас хорошее,помимо зарядки АКБ беззеркалки можно заряжать ещё смартофоны(телефоны) . Много видел таких Power bank у туристов,только с более большими габаритами и весом ,так как ёмкость их порядка 10000-20000 mah .Подробнее
В вашем случае запас емкости в одном внешнем акку мал + заметные потери на преобразование при 10 Вт выходной мощности, т.е. все равно их надо брать несколько штук или тонкую гибкую легкую (= дорогущую) солнечную панель.
Поэтому возникают варианты просто взять доп. аккумуляторы к камере или взять зеркалку при весе доп. оборудования в сотни граммов.
Сейчас взвесил свой powerbank 8 Ah - 204 г.
Печка, конечно, туфта, к тому же стоит дорого.
Re[sergo55]:
Мне пока не приходилось заморачиваться солнечными батареями и повер банками. Обычно на месячную экспедицию с двумя-тремя заходами в цивилизацию мне хватает трех батарей весом по 45 грамм каждая позволяющие сделать 1500-2000 кадров моим Олимпусом Е-М1. Этого запаса мне как правило хватает дней на 10 а для зарядки использую китайскую сетевую зарядку весом 70 грамм. Мы обычно ходим дней 15-20 в горах или там в джунглях а потом стараемся чтоб еще недельку на море или океане провести - отмокнуть.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Печка, конечно, туфта, к тому же стоит дорого.Подробнее
Вы ошибаетесь...
Смотрите документацию на МТ3608,КПД до 97% ,это означает,что при подведении 10 Вт*ч на преобразование имеем на выходе 9.7 Вт*ч ,потери всего 300 мВт(0,3Вт) .
смотрите график преобразования 5В в 12В ,КПД от 91 до 93 % при токах нагрузки от 100-550 ма ,90 % при токе нагрузки 650 ма .
http://www.mikrocontroller.net/attachment/212877/MT3608.pdf
При преобразовнии в меньшее напряжение,до 10 Вольт КПД МТ3608 выше ,порядка 93-96% ,при преобразовании до 5В КПД 95-97 %.
В моём случае....при токе заряда в первые 10-15 минут (1000-700 ма) КПД 93 % ,затем ток заряда падает до 550-350ма в течении часа(КПД 94-95% ),второй час 300-10ма(окончание заряда) КПД 95-96%.
АКБ беззеркалки всего имеет накопленную энергию 7.0Вт ,но он в фотоаппарате полностью не разряжается,а разряжается где-то до 40 % .
Дело в том,что при этой остаточной ёмкости АКБ уже не в состоянии выдавать большие токи ,более 1-1.3А (необходимые для механики оптики и ЖК-экрана).Фотоаппарат отключается указывая на разряженную батарею.
Поэтому для зарядки снова полностью АКБ до 100 % нужно залить в него только 60 % ,т.е чуть более 4 Вт*ч .
Для 2-х раз 8.4 Вт*ч .
Li-ion 18650 имеет накопленную ёмкость 9.62 Вт*ч . При КПД даже 90%(минимальное в документации) после преобразователя будет 8.66 Вт*ч .
Т.е. как раз хватает полностью дозарядить 2 раза АКБ беззеркалки и получить при этом возможность снять до 1500 снимков (заряд АКБ+ 2 дозарядки ).
Мне хватает одного 18650,но только правильного(оригинального) ,а не то что сейчас можно купить из Китая .
Покупайте ,например, Samsung (original) ,при заявленной ёмкости 2600 mah выдаёт действительно 2550-2780mah .
Сейчас очень много продают китайских powerbank с туфтой по ёмкости ..
Измерял сам некоторые..при написанном на корпусе 2600маh,после полного разряда загрузил в себя только 952 mah.КПД у них порядка 80% на отдачу.
http://j-p-g.net/if/2017/02/18/0317159001487442547.jpg
При написанном на корпусе 6000маh,после полного разряда загрузил в себя только 1954 mah.
Другой с надписью на корпусе 20000 mah ,после полного разряда заполнил в себя только 6174 mah .
Если в powerbank стоят 18650 элементы и он правильный по ёмкости,то масса одного 18650 должна быть 43-45 г при ёмкости 2600-2700 mah .
Китайская туфта 18650 при массе не более 29-30 г более 700-1000 mah не имеет ,хотя на них пишут иногда от 3600-9000 mah :) .
Re[sergo55]:
Если не колхозить плату с корпусом а брать готовый вариант - давно существует miller ml-102 (различных ревизий, уже седьмая вроде бы в ходу) - как раз под 1х18650 с удобным извлечением. Сам таким пользуюсь в качестве повербанка, очень удобно. Сколько нужно - столько и взял с собой элементов, сам зарядник весит 30 грамм.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Если не колхозить плату с корпусом а брать готовый вариант - давно существует miller ml-102 (различных ревизий, уже седьмая вроде бы в ходу) - как раз под 1х18650 с удобным извлечением. Сам таким пользуюсь в качестве повербанка, очень удобно. Сколько нужно - столько и взял с собой элементов, сам зарядник весит 30 грамм.Подробнее
Но этот miller ml-102 выдаёт только 5В (USB) ,АКБ беззеркалки 7,4 В им уже не зарядить.
Моя самоделка(вес с аккумом 56 г) позволяет от одного 18650 заряжать АКБ беззеркалки 7.4 В . Мне одного элемента всегда хватало для фото . 1500 снимков в походах я не снимал,максимум было чуть более 1100 (и то снимал сериями) .
Второй аналогичный 18650 стоит у меня в маленьком ярком фонаре-зуме ,его хватает на 5-8 часов( в зависимости от яркости свечения ). Не было случая ещё чтобы я остался без освещения в дороге .
Другой момент...когда ,например,в powerbank используется один 18650 при токе нагрузки более 250-400 ма ,он отдаст меньше накопленной ёмкости,чем каждый при включении нескольких параллельно 18650.
Дело в том,что powerbank отключается при достижении напряжения аккумулятора 2.97-3.00 Вольт.При больших токах нагрузки в конце работы одного аккумулятора происходит просадка(резкое уменьшение) напряжения и отключение powerbank,при параллельном включение общий ток нагрузки делится между аккумуляторами,тем самым уменьшая нагрузку на каждый по отдельности .
При этом уменьшается просадка напряжения и аккумулятор дольше работает до напряжения 2.97-3.0 Вольт.
Поэтому powerbank с включенными параллельно 18650 лучше чем powerbank для одного 18650 + несколько 18650 в придачу на замену.
Re[sergo55]:
Мои powerbank в режиме 2А работают существенно менее эффективно, поэтому стараюсь использовать выход в 1А при возможности.
Хуже и тяжелее на 18650-х. Плоский тонкий 8 А*ч похож на правду.
60% акку и 500 кадров выглядят слишком фантастично для БЗК, разве только единовременно серией с отключенным дисплеем и ЭВИ.
А если прицеливаться, смотреть хотя бы минимально, то выйдет 250-300 кадров с полной батареи.
Вроде только Олики 1 тянут 400-500 кадров с полной батареи.
https://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-nex-5r/2
Там 330 указано. Пользовался разными камерами, 500 даже с зеркалки не всегда выходит, если использование растянуто по времени, RAW + jpg, стабилизатор.
Re[sergo55]:
[quot]Поэтому powerbank с включенными параллельно 18650 лучше чем powerbank для одного 18650 + несколько 18650 в придачу на замену[/quot]
Выглядит разумно, если требуется много питания.
[quot]Но этот miller ml-102 выдаёт только 5В (USB) ,АКБ беззеркалки 7,4 В им уже не зарядить[/quot]
Разве нексы не заряжаются при подключении 5в питания через юсби?
Re[v1ctorych]:
Вопрос в том, как правильно параллелить литиевые аккумы.
Наверно возьму miller ml-102 поиграться. Уже 9-я версия появилась.
Re[Mike_P]:
Если параллелить все разом, то вопросов обычно нет, вопросы появляются при последовательном подключении.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
60% акку и 500 кадров выглядят слишком фантастично для БЗК...
Камера SONY A5100, аккумулятор NP-FW50 (43 гр.). На разряженном в камере аккумуляторе 6,9 В, что соответствует примерно 90% выкаченной энергии. Смотрим разрядные характеристики литиевых аккумуляторов.
Самое оптимальное по весу для менее чем двух недельного похода брать просто аккумуляторы без всяких зарядок, это будет, в зависимости от стиля съемки 4-6 шт. При более длительных походах месяц и более, брать мешочек из 10-12 шт. как-то не очень. Берут power bank, из моего опыта - Xiaomi Mi Power на 20000 мАч весит 338 гр (43 гр х 6шт=258 гр). Проверено, он может зарядить 6 шт. NP-FW50, через китайскую зарядку типа LCD1 NP-FW50, которая по размерам и весу напоминает спичечный коробок. Power bank удобен еще тем, что им можно заряжать навигатор, плеер и пр.
Борьба за единицы грамм сейчас выходит за разумные пределы, забывая при этом потренироваться перед походом.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Раньше говорили, что аккумуляторы нельзя соединять в параллель, только батарейки. Хотя, в Tesla соединяют. По идее, если соединять одинаковые, то особых проблем не должно возникнуть.
Re[Vetlan]:
от: Vetlan
Есть у меня товарищ - в этом плане продвинутый. Он в своем и без того ультра-легком рюкзаке пообрезал все лямки и петли (для умненьшения веса), каримат также по минимуму обрезал, ложка только пластиковая (ловилка) и минимум одежды. Этим летом чуть не помер вначале идя в трусах под снегом-ветром на высоте около трех тысяч а потом когда перешли перевал и погода улучшилась он получил легкий солнечный удар и носовое кровотечение - шапка - лишний вес а он лысый
Потом у него вечером сломалась его ловилка и мы ржали над этим уже катаясь по земле.
https://drive.google.com/file/d/0B-PIYSydV6ricnByVjRjcnBldW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-PIYSydV6riQWxRNVVsSU5nYVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-PIYSydV6ribm5QWE5hZTJCbkE/view?usp=sharing
Впрочем с головным убором выход нашелся
https://drive.google.com/file/d/0B-PIYSydV6riU1k5dFlOcy1DNDg/view?usp=sharing
Re[konstantin0007]:
Кто на солнце без головного убора ходят - сильно рискуют.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Есть у меня товарищ - в этом плане продвинутый....
Повеселили :D
