Цитата:от: Mike_P
60% акку и 500 кадров выглядят слишком фантастично для БЗК...
Цитата:от:Vetlan
Камера SONY A5100, аккумулятор NP-FW50 (43 гр.). На разряженном в камере аккумуляторе 6,9 В, что соответствует примерно 90% выкаченной энергии. Смотрим разрядные характеристики литиевых аккумуляторов.Подробнее
Неправильный вывод,как и не к месту ссылка,так как у АКБ БЗК разряд происходит токами более 1С .
У многих бытует мнение,что любой аккумулятор разряжается полностью в любых устройствах,даже и в фотоаппарате .
Но это не так ...
У каждого аккумулятора остаётся остаточная ёмкость,эта ёмкость зависит от силы тока нагрузки и напряжения отключения в устройствах.
Как правило,лучшим режимом разряда для аккумулятора является сила тока разряда 0,05-0,1С(С-номинал ёмкости аккумулятора).
Т.е. при ёмкости АКБ беззеркалки 1000 ma*h лучшим режимом разряда будет ток 50-100 ма (0,05-0,1С С=1000 ма ) .
Но в жизни,в действительности нагрузка на аккумулятор бывает значительно больше,при этом величина ёмкости,которую он способен отдать уменьшается.
Токи нагрузки в АКБ БЗК бывают порядка 1300ма (1,3А или 1,3С ) .
К сведению...
Полный разряд Li-ion аккумулятора наступает при напряжениях 2.8-3.0 В .
Так как в АКБ беззеркалки соеденены два элемента последовательно,то для полного разряда должно быть напряжение 5.6-6.0 В ,но не 6.9 В .
6.9В это 3.45 В(на один элемент).
Приведу график где показана зависимость отдаваемой ёмкости и просадка напряжения от различных значений тока нагрузки для хорошего Li-ion 18650 3000ma*h
http://j-p-g.net/if/2017/02/20/0384190001487545008.jpg
На этом графике я отметил чёрным квадратиком место соответствующее напряжению на одном элементе 3.45 В,между розовой и жёлтой линиями (токи нагрузки 3А (1С) и 5А(1.68С)) ,что соответствует значению порядка 1.3 С(С-номинал ёмкости аккумулятора). Для АКБ беззеркалки 1,3С равен 1,3А .
А теперь смотрим(низ графика) какую ёмкость при этом отдаст элемент при напряжении 3.45 В,она будет равна всего лишь 1.68 А*h при накопленной общей ёмкости 2.88 А*h .
Нетрудно подсчитать что 1.68 А*h это есть 58,3% от 2.88 А*h .
Это сходится с моими 60 %,про что я говорил выше.
Наверное многие наблюдали,что после отключения фотоаппарата с индикацией указания разряда на экране ЖК,фотоаппарат через некоторое время снова включается и начинает фотографировать.
Это говорит о том,что аккумулятор восстановился (поднялось на нём напряжение)и в виду достаточной остаточной ёмкости способен снова фотографировать.
