Купил камеру 4х5, есть вопросы.
Всего 209 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Олег Мостиков]:
Насколько я помню, у Висты крепление объективных досок типа Лингоф, поэтому XL версия задней частью не пролезает в передний стандарт без откручивания заднего защитного кольца на объективе. Будьте внимательны. У меня тоже есть этот объектив, но он лежит в коробке после покупки Nikkor 90/8. Последний гораздо компактнее первого, но идëт на равных с первым по качеству и характеристикам. Держу Совместно с 72/5.6 XL для съëмки архитектуры.
Re[Олег Мостиков]:
Пока еще все не начали праздновать НГ, задам свои вопросы.
Камера у меня Graflex Spedgraphic сщ штатным эктаром 127мм. Но вот как-то сложилось, что люблю я фокусные расстояния побольше. И купил по случаю за совершенно смешные деньги Symmar-S 210 в идеальном состоянии. Вот только без прижимной гайки и объективной доски. Детали выточил у токаря и попытался пристроить объектив на камеру. И как-то сильно огорчился , увидев, что МДФ получилось больше двух метров, а по масштабу изображения почти не отличается от Эктара.
Начал пытаться понять что я делаю не так и увидел два стопора на рельсах. На фото обведены красным.
Отверткой открутил их и сдвинул вперед. Соответственно мех получилось растянуть сильнее, а МДФ ощутимо уменьшилось. Так вот вопрос у меня - а чем мне грозит то ,что я эти стопоры двигаю туда-сюда и на чем это сказывается кроме уменьшения МДФ?
Да, я полный чайник.
[/img]
Re[Flann O'Brien]:
от: Flann O'BrienЕсли вы не пользуетесь встроенным дальномером, то ничем.
Re
С Рождеством Христовым! я опять с ламерским (но для меня важным) вопросом. у меня сейчас APO-SYMMAR 5.6/210 с американских прерий идет по почте 90/5.6 SUPER ANGULON XL MC Можно ли взять ключ и менять объективы на доске во время съемки, или каждый объектив должен быть смонтирован на "своей" отдельной доске? Во время съемки на зеркалку я меняю объективы постоянно и не заморачиваюсь этим, как в Большом формате с этим делом? Если есть какие то специфики хотелось бы знать, просто на выезд с большеформатной камерой и так загружен по самые самые...
Re[Олег Мостиков]:
Менять можно, но время терять да и не полезно это, особенно в торопях.
Re[Олег Мостиков]:
[quot]или каждый объектив должен быть смонтирован на "своей" отдельной доске? [/quot]
- обычно именно так и делают.
Каждый объектив - на своей доске. Доска стоит 30-50 долл, экономить на ней бессмысленно.
Re[abc373]:
от:abc373
Каждый объектив - на своей доске. Доска стоит 30-50 долл, экономить на ней бессмысленно.Подробнее
Сколько???
Мне у токаря прижимная гайка М39х0,75 для Symmar'а и доска фрезерованная для графлекса точно в размер оригинальной обошлись в сумме в 400р.
Re[Flann O'Brien]:
от: Flann O'Brien
....прижимная гайка М39х0,75 для Symmar'а и доска фрезерованная для графлекса... обошлись в сумме в 400р.
А самопально можно вообще бесплатно сделать, при наличии заготовки, напильника и времени. Разговор не об этом. Я писал выше про фирменные доски от производителей: Тойо, Виста, и т.п. Не знаю, какая камера у топикстартера, но некоторые доски (Лингоф, к примеру) довольно сложно сделать самопально из-за бортиков в конструкции. Таким образом проще купить готовые. При этом цена растворяется в стоимости оптики.
Re[abc373]:
У меня Arca, но смысл не в том сколько стоит доска или как сложно ее сделать, а в транспортировке. Объектив на доске (171х171) очень не удобно уложить в рюкзак, где уже камера, кассеты и т.п. занимает много места. Другое дело сам по себе объектив, достал, поменял на доске и снимаешь, опять поменял, под другой сюжет, вот в чем смысл. В зеркалках это запросто, а в БФ я понятия не имею, вдруг что собьется, юстировка
еще что. Если там нечему сбиваться, то для меня будет понятно и удобно ехать на съемку компактно разместив пару дополнительных объективов.
Re[Олег Мостиков]:
Купите переходник с доски арки на малую лингофскую доску и переставьте все ваши объективы на эти маленькие доски
http://www.bhphotovideo.com/c/product/391052-REG/Arca_Swiss_200005_Lensboard_Adapter_Arca.html
Re[Иль Фазоло]:
вы просто попробуйте один раз так выехать, с монтировкой объективов он-эйр - и все вопросы отпадут сами собой
на выезде каждый объектив ДОЛЖЕН быть на своей доске. иначе громадный геморрой.
Re[nnn999]:
пост в ответ Олегу Мостикову
Re[Иль Фазоло]:
от:Иль Фазоло
http://www.bhphotovideo.com/c/product/391052-REG/Arca_Swiss_200005_Lensboard_Adapter_Arca.htmlПодробнее
Да видно придется купить... Еще до Нового года просматривал на BH, KEH и прочих ебаях переходники. Цены как то не радуют. 200 баков за бачок с двумя спиралями, почти полтарашку за линзу не жалко вовсе, а тут почти 500 за переходничок. Ладно не получилось обойтись "малой кровью". Тогда посоветуйте какой лучше? Можно с Арки на Лингоф, можно с Арки 171 взять на 110. Какие практичнее, удобнее в Российских условиях, что бы уж закрыть этот вопрос навсегда. Спасибо за ваш ответ!
Re[nnn999]:
от: nnn999
Спасибо. буду избегать геморроя, придется накупить досок
Re[Олег Мостиков]:
С точки зрения компактности, совместимости с другими камерами (вдруг захочется поснимать чужой, или заведете вторую маленькую) практичнее доски Лингоф. Они самые распостраненные в мире Большого Формата.
С точки зрения универсальности, применительно именно и только в системе Арки - Арка 110 мм, может оказаться интереснее, на мой сугубо теоретический взгляд... Но, вообще говоря, надо смотреть. Лучше поспрашивать владельцев таких переходников. Почитать зарубежные ресурсы. Могут выплыть всякие нюансы.
Re[abc373]:
Да уж, подсознание уже призывает брать Арка - Линхоф, НО разум еще не утвердил решение окончательно :) Как раз сейчас и брожу по ресурсам largeformat... но склоняюсь к Линхофу. Спасибо за ответ!
Re[Олег Мостиков]:
Тут засада именно с Вашим свежекупленным 90/5,6 XL. У него задний элемент слишком крупный по диаметру, и штатно не войдет в круглый проем для досок Лингоф. Варианта три:
(1). все же садить его на доску Арка 110 мм, и соответственно переходник.
(2) Либо после монтажа на доску Лингоф открутить заднее защитное кольцо с заднего элемента, и каждый раз крайне аккуратно ставить объектив в камеру.
(3) Либо поставить этот 90/5,6 XL на доску 171 мм без всяких переходников. А остальную оптику установить на доски Лингоф. При этом вы можете воспользоваться уже существующей доской 171 мм, перекинув ее на ширик. Плохая новость заключается в том, что у Апо-Суммара 210 мм задний элемент также очень большой. В проем для лингофовской доски (84мм диаметром) также входит практически впритык. И при доске Лингоф нужен крайне аккуратный и неспешный монтаж на камеру. Другими словами, если хочется комфорта в установке, то эти два объектива лучше ставить на доски больше, чем линговофские, на мой взгляд. Можно обойтись лингофовскими, но будете задевать камеру при монтаже задними элементами оптики. поскольку у Вас таких "широкозадых" объективов уже не один, то возможно вариант (1) будет уместнее.
Re[abc373]:
На зарубежных форумах, когда дают очень качественный и практичный совет, часто видел как в знак благодарности этого человека называют "Брилиант" Вот Вы abc373 для меня тот самый бриллиант. Спасибо! Респект и уважуха (как говорят уже на наших форумах). Разум утвердил 110мм Арку
Re[Олег Мостиков]:
от: Олег Мостиков
Это однозначно был не разум.
Как владельцу Арки Вам следует знать, что Арка не придерживается никаких стандартов, даже своих собственных. Никогда и ничего не покупайте без примерки, каждая партия изготовленных по заказу Арки деталей имеет свои собственные индивидуальные размеры. Даже у рельс порядка десятка вариантов ширины. Это удивляет и пугает, но такова Арка.
Нет никакого одного стандарта 110мм, есть много. Начиная от старых тонких плоских сопливых досок со сглаженными углами, устанавливаемых
на бархотки и кончая современными прямоугольными фрезерованными с толстой центральной частью. А были ещё с выступающими рёбрами со скруглёнными углами и почти прямоугольные, и прямоугольные. Много всего было. А есть ещё разные рецессовые доски. Старые доски не очень надёжны и за состоянием бархотки на стенке нужно следить. Новые трудно и очень дорого покупать. Изготавливать не просто. При перевозке великоваты. Короче, идиотские доски в контексте небогатого и вменяемого пользователя.
Линхофские доски абсолютно абсурдны по конструкции и имеют много вариантов по высоте отверстия под объектив, оторвать бы все торчащие части их изобретателю. Но так исторически сложилось, что эти доски стали самыми распространёнными с очень большим отрывом от всех других типов досок. Кроме того, все типы таких досок можно устанавливать в стенки для стандарта Линхоф-Техника, они взаимозаменяемы в отличии от Арки. Есть исключения, но они крайне редки.
Идеальным вариантом было бы изготовление своих типов досок - круглых с выступом снизу. Крайне дешёвое изготовление у токаря или даже самостоятельно из подобранного какого-либо готового изделия (ничего на этом особо не теряем), малый вес и размеры, удобство транспортировки и возможность установки объектива с удобным в данный момент расположением шкал и тросика. Всё что нужно для этого - расширить отверстие в имеющейся доске, ввинтить пару винтов с нижней стороны и присобачить задвижку с верхней. К сожалению, идти супротив традиции и выпускать круглые доски решался только производитесь ультралёгких камер - Тохо.
Re[ДМБ]:
Так какой вариант автору темы?
У него сейчас два объектива. Один не вписывается штатно в лингофовскую дырку. А другой вписывается еле-еле, там зазор при монтаже в камеру 1-2 мм. Другими словами, крепеж размера лингоф будет явно неуютен. И что, остается теперь только самоделко?
