Купил камеру 4х5, есть вопросы.
Всего 209 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[abc373]:
Именно в данной конкретной ситуации - да, самоделка. Таскать доски 171мм - безумие, тратить большие деньги под текущий вариант имеющейся камеры и объективов - тоже.
Re[ДМБ]:
Уважаемый, ДМБ, был бы очень Вам благодарен если бы Вы подсказали к кому можно обратится по поводу изготовления адаптера, наверняка при Вашем опыте Вы знаете мастера в Москве. Тем более если можно делать доски удобные для транспортировки и под конкретную камеру это только в плюс, так как из этого форума понял, что многие кто с БФ на "ты" часто "доводят" камеры под себя. Спасибо, что указали путь.
Re[Олег Мостиков]:
Могу ошибаться…. Но мне кажется, что в пределах поколения у Арки будет все согласовано. Прямо сейчас на Баджере в продаже указаны разные доски 110 мм. (обычная, и две рецессовых). А также адаптер 110/171 мм. за 419 долл. На мой взгляд, имеется очень большая степень вероятности, что они прекрасно подойдут друг с другу.
Ссылки по теме:
https://www.badgergraphic.com/store/cart.php?m=product_detail&p=2281
https://www.badgergraphic.com/store/cart.php?m=product_detail&p=1130
https://www.badgergraphic.com/store/cart.php?m=product_detail&p=1129
https://www.badgergraphic.com/store/cart.php?m=product_detail&p=1863
В крайнем случае, можно задать соответствующие вопросы Баджеру. Положительный ответ будет основанием возврата, если что не так. Естественно, можно пойти по пути самостоятельного изготовления, если в России это удастся с нужной степенью точности.
Re[abc373]:
Спасибо Вам большое, abc373! Но эти ссылки изучены мной еще до Нового года и сегодня тоже. Я здесь прежде чем вопрос задать стараюсь найти ответ заранее, если не получается тогда пишу сюда. В принципе ДМБ очень точно уловил мои желания - это маленькие, удобные при транспортировке доски. и что 171мм это безумие когда запасные объективы в них "одеты" я не пользуя еще это тоже понял. Поэтому и искал ответ можно ли менять объективы во время съемки или как еще решить проблему. Если даже и взять переходник, то всеже это не то. Его именно надо сделать и доски полукруглые так же создадут компактность. В принципе для хорошего мастера это будет простая задача, хочется только иметь дело с человеком который знаком с БФ и которому уже доводилось, что либо делать для БФ. Например для узкого кадра есть хороший мастер Николай Курчавов - подточить, поддогнать, сделать. Хотелось бы найти человека что с БФ знаком....
Re[abc373]:
от:abc373
Могу ошибаться…. Но мне кажется, что в пределах поколения у Арки будет все согласовано.[/quot]
Стандарта 171мм у Арки давно нет, поэтому сейчас затруднительно оперировать таким термином.
[quot] На мой взгляд, имеется очень большая степень вероятности, что они прекрасно подойдут друг с другу.[/quot]
Они могут чудесно подойти друг другу и быть абсолютно бесполезны владельцу Арки. Было три типа досок 171мм.
[quot]В крайнем случае, можно задать соответствующие вопросы Баджеру.[/quot]
Можно, но так как товара нет в наличии и Барсук сам не знает, что ему пришлют, то польза переговоров будет невелика.
[quot] Положительный ответ будет основанием возврата, если что не так.[/quot]
Основная проблема не в возврате, а в получении товара от Арки. Можно совершенно спокойно прождать заказанную деталь пару лет, а можно не получить вовсе. Это нормальная практика для Арки. На моей памяти только один пример оперативной покупки (два месяца), при этом до отправки заказа на Арку крупнейший её дилер переспросил нас три раза с интервалом в неделю, действительно ли мы хотим сделать этот заказ (в своём ли мы уме).
[quot]Естественно, можно пойти по пути самостоятельного изготовления, если в России это удастся с нужной степенью точности.
Ты же прекрасно понимаешь, что ни малейшей точности для самопальных досок не нужно, а сама основа адаптера - доска Арки уже есть в наличии. Дырку под доски можно выпилить лобзиком и сгладить края шкуркой, намотанной на бутылку. Два нижних крепления - это обычные винты впотай. Верхняя задвижка может быть реализована десятком способов. От самых тривиальных до продажных шпингалетов. Доски проще всего заказать токарю, но можно присмотреть подходящую фигню на рынках или хозяйственных магазинах. На качество снимков всё это даже самого ничтожного влияния оказывать не будет, главное, чтобы не болталось и не вываливалось.
Re[Олег Мостиков]:
Проблема в том, что сейчас среди моих действительно разбирающихся в тематике знакомых нет обладателей нормальных станков и заготовок под детали. Обычно у них маленькие станочки для доводки камеры и практически нет материала для изготовления более-менее крупных деталей. Но в этом никакой проблемы нет. БФ камера - чисто механическое тривиальное изделие и всё в Ваших руках. Ничего кроме здравомыслия не требуется, а выполнение описываемого заказа доступно даже самому криворукому токарю-пекарю.
Много раз встречал в интернете (в том числе на мформате) объявления от мастеровых людей, предлагающих изготовление досок и прочих деталей для камер БФ. Найдёте довольно быстро. Будет возможность анодировать в чёрный цвет - сделайте это. Не будет - просто покрасьте из баллончика матовой автомобильной краской. Не парьтесь!
Re[Олег Мостиков]:
P.S. Самый простой способ не париться и самый простой выход из положения - незамедлительно продать здоровенную камеру с чудовищной доской и абсолютно дурацкий SA 90 XL и купить что-нибудь разумное и приемлемое в быту. Размер резьбы фильтров в объективах советую ограничить 67мм. Камеру проще брать с Линхофской доской.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Спасибо Вам! Действительно на mformat можно найти специалиста, как то соображалки у меня нехватило. Продавать точно не буду, по крайней мере в ближайшее время, а здоровенная камера (8х10) возможно еще впереди. Перед тем как купить более 2 месяцев читал разные форумы, поначалу хотелось Линхоф, а как узнал о Арке то понял, что вот оно. В буржуинствах очень много людей переходят с Линхофа на Арку, наоборот не нашел примеров. То что 171, так решу проблему с Вашей помощью, вес 3,6 кг; в фоторюкзак мой отлично ложится и место для кассет и оптики достаточно (Think Tank Airport Acceleration). Так что к токарю и за работу
:D
Re[Олег Мостиков]:
Кстати, а как All решает вопрос с хранением отснятых листов? Особенно, если холдеров недостаточно, чтобы вместить всю пачку?
Re[Олег Мостиков]:
народ,а кто может проконсультировать по Полароидным кассетам 4х5(вообще ничего не знаю,ни как лист заряжать,и что потом делать)
Re[Портретист]:
берете такую же пачку и в процессе съемки складываете в темной комнате постепенно все отснятые листы... никаких проблем не должно быть с пылью и царапинами... так же все листы одной марки пленки несете в проявку в этой коробке, только укажите, чтобы лаба вернула Вам коробочку из-под пленки:) - (мой опыт)
Re[dimonpit]:
были мысли по полароиду, но только в виде превьюх, в итоге купил спотметр и не стал заморачиваться - сразу на чб или слайд... полароид мне кажется, выброшенные денешки (МЛМ)
Re[Олег Мостиков]:
для новичков в БФ может полезной ссылочка будет? если баян, то извиняюсь.
http://www.hotoweb.ru/prophoto/biblioteka/Metodolog/hansma-dof.htm
внимание после www. сразу надо вставить еще одну букву p данный ресурс здесь запрещен почему-то.
сам пока собираюсь на БФ.
Re[krovatz]:
а реально в Москве купить листы Полароида?
или только на ебей?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
или только на ебей?
не реально, тем более вам нужны на простые 600 ки а форматные.
я на ибее заказываю
Re[Harmoniae]:
от: Harmoniae
я на ибее заказываю
да знаю что форматные
если не секрет,у кого то определенного покупаете или просто "вылавливаете"?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
приходится вылавливать, если и найти то на ebey.com на .de уже
почти ничего нет а если и есть то они очень хитрые, цену задирают
невероятную и в итоге что аукцион что покупка сразу разницы почти нет.
а вы на что снимать будете?
просто листы как таковые 4х5 их же нет в итоге приходится обходиться самым большим из доступного например можно под графлекс фуджи листы
я гдето ещё отдельно видел просто сам магазин для них с таким наподобе шибером так эти штуки при желании можно ко всему приладить
так вот я и думаю кто крепил такие к деревяшкам?
Re[Harmoniae]:
от: Harmoniae
а то что продают с пометкой 4х5,разве не подходят ?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
я ещё ни разу лист полароида 4х5 не видел?
есть обратная ерунда когда в полароид вставляют лист 4х5
но полароида под 4х5 я не видел
50-Series 4x5 Land Films (3 1/2 " x 4 1/2 " )
вот этот наверно но он не 4х5 он с бортами
это все пятидесятки 51.52.53.54 и тд
ещё Type 550 все пятосоткипятидесятки
Re[Harmoniae]:
от:Harmoniae
50-Series 4x5 Land Films (3 1/2 " x 4 1/2 ")
нет,сама карточка то меньше получается,но "пакет" вставляется в кассету Полароид 4х5
