Цитата:от:Deman32
Бронированный что ли?
18 кг...
Резиновые втулки тоже фигня.
А всю массу пыли не замеришь). Она успешно пролетает мимо, ни на чём не оседая.
По шуму хотелось бы сказать следующее: лучше всего шум гасит хорошая толстая сталь. Гораздо больше шума воздуха давит на уши вибрация, а она никакими поглощающими накладками на тонкой стенке не гасится. И желательно ставить вентили на вход, поскольку большая часть шума идёт вместе с воздухом от выхлопных). Это касается и БП.Подробнее
Да, там чуть ли не миллиметровая сталюга, плюс обклеен поглощающим материалом. В общем, берешь в руки (если руки не отвалятся) - маешь вещь. Втулки, кстати, отрабатывают свое на 146%. Винты у меня не самые тихие, но их не слышно вовсе. Могу любопытства ради еще старый раптор на 36 ГБ зацепить, послушать; но результат у меня сомнений не вызывает - не услышу я его... Вот преемник моего корпуса, вторая версия, с USB 3 на морде:
[quot]
ATX, Micro ATX, mini-ITX, E-ATX and XL-ATX motherboard compatibility
4 - 5.25" bays
8 - 3.5" HDD trays - all compatible with SSDs
A total of 9 expansion slots
3 - ModuVent™ plates – two in the top and one in the side
7 - Fan positions (3 fans included)
Filtered fan slots in front and bottom
CPU coolers up to 170 mm tall (when no fan is installed in the side panel)
PSU compatibility: ATX PSUs up to 190 mm deep when using the bottom fan location; when not using this fan location longer PSUs (up to 345 mm deep) can be used
Graphics card compatibility: Graphics cards up to 330mm in length with the top HDD cage installed - With the top cage removed, graphics cards up to 480mm in length may be installed
26 mm of space for cable routing behind the motherboard plate
Thick rubber grommets on all holes on the motherboard plate
Colors available: Black Pearl, Titanium Grey
Case dimensions (WxHxD): 232 x 559 x 560mm
Net weight: 16.4kg
Package dimensions (WxHxD): 322 x 637 x 655mm
Package weight: 19kg
Cooling system
Front: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed); 1 - 120/140mm fan (not included)
Rear: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
Top: 2 - 120/140mm fans (not included) – positions also support 240/280mm slim radiators
Bottom: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
Side: 1 - 120/140mm fan (not included)
Fan controller: 1 - Integrated fan controller for up to 3 fans (included)
Water cooling compatibility:
Front – 240mm radiator when HDD cages are removed or repositioned
Top – 240 and 280mm when using slim radiators
Bottom – 120mm radiators
Rear – 120 and 140mm radiators
[/quot]
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-xl-r2-black-pearl
