Компьютер для фотографа 2013
Всего 1403 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Greensnake]:
Спасибо за совет!
Асус у меня уже вызывает недоверие. Сгорела прошлая материнка и умер привод. Не хочется больше этого брэнда. Видео карту наверное сначала не возьму - понадобится, лучше докуплю потом. А вот на корпусе и кулере наверное буду экономить раз проц не грется, а корпус стоит под столом и красоты особой не надо. Лучше ещё один жёсткий взять под хранилище.
Если кто в курсе насчёт материнок - напишите, что лучше выбрать, только не Асус.
Re[Greensnake]:
Как вы думаете, у AM3+ есть какое-то будущее?
Re[Grat1]:
от: Grat1
Если вам так не нравится Асус, который кстати работает по 5-10 лет, гляньте MSI.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Если не ударится в гонку интегральных решений, то может и есть. О разработке новой платформы ничего не слышно. Только о разработках нового сокета для процессоров со встроенной видюхой.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Ну меня больше интересует будут ли делаться новые процы под AM3+?
А то то, что сейчас у них есть ничем кроме цены впечатлить не может.
Я то все-равно буду покупать AMD, все упирается в деньги.
Но что рентабельнее FM2 или AM3+, видяха дискретная есть. Встроенным видеоядром пользоваться не собираюсь, поскольку для него опять же нужна дорогая память 1866 или 2000 MGz.
чего бы Вы там не купили сегодня
через 3...4 года это будет считаться средневековым аппаратом :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Не всё так однозначно. Разве, например, i5 2500 или 2600 утратил актуальность за почти 3 года?
Я например использую Phenom II X6 (этому семейству уже больше 3 лет), правда на старой материнке, и менять смысла не вижу, пока не выйдут 8-12 ядерные настольные интелы :-)
Уже готовят FM2+
Re[Grat1]:
от: Grat1
если не Асус, то Гигабайт, с Гигабайтовскими материнками у меня никогда проблем не было, а Асусная одна тоже горела пару лет назад
Re[JamRock]:
Могу посоветовать куллер для процессора Scythe Katana 4.
Не забудьте учесть разницу в цене между боксовым и OEM процессорами, которая почти равна стоимости куллера.
Память, если точнее, то Kingston HyperX Beast (T3) KHX21C11T3K2/16X 2133МГц. По тестам частота оказывает ощутимое влияние на общую производительность, а эта без проблем запустилась на максимальной частоте.
Материнка, кстати Asus Z87-A ))
Насчет сгоревшей у вас, возможно, претензии следует адресовать блоку питания?
БП можно такой: ATX 550W Antec EarthWatt EA 550 PLATINUM. Характеристики весьма достойные, а уж при его цене - тем более.
С корпусом, вроде бы можно и не заморачиваться, но с другой стороны - тишина, эстетика, удобно внутренности потрошить.. хороший вариант Fractal Design Define R4, хотя и несколько дороговато.
Re[sterling]:
от: sterling
Материнки не "горят", у них чаще всего отпаивается чип, который сегодня паяется не выводами как раньше, а капельками припоя. И тут пофиг, Асус это или Гигабайт или ещё какая контора. У всех одна и та же технология. То есть чип рано или поздно отпаяется. Умельцы приловчились "сажать" его назад. Часто удается. В среднем материнка работает стабильно два-три года. Дальше если нужна хорошая стабильность работы, то материнку в мусор.
Re[Nikolay Alex]:
от:Nikolay Alex
ну не знаю, что там отпаялось, но сисадмины "сажать назад" ничего не стали, а просто заменили на новую. а что лучше, Асус или Гигабайт - я писал исключительно на основе личного опыта
Re[sterling]:
Всем спасибо за советы! Остановлюсь и закажу наверное следующую конфигурацию:
Проц: Intel Core i5-4670
Мама: Gigabyte GA-H87-D3H
Кулер: Scythe <SCKTN-4000> Katana4
Память: Kingston DDR-III DIMM 8Gb KVR16R11D8 / 8 - 2штуки(16Гиг)
HDD: SSD 128 Gb Plextor PX-128M5S
HDD2: 2 Tb SATA Seagate Barracuda <ST2000DM001> 3.5" 7200 rpm 64Mb
Корпус: оставлю свой, красоты не надо, стоит далеко под столом
БП: OCZ-ZS550W-EU 550Ватт
Памяти Kingston HyperX Beast (T3) KHX21C11T3K2/16X 2133МГц, в магазине нет, может поищу в другом месте, подумаю стоит ли переплачивать и я так понял она для разгона предназначена - тогда придётся и камень с мамкой менять? или пойдёт для этого конфига?
Re[Grat1]:
от:Grat1
Формально говоря, это, конечно, разгон, но по факту вы просто указываете в UEFI требуемый профиль с максимальной частотой. На этом все телодвижения заканчиваются, по крайней мере, на моей материнке. Разгонять процессор или что-либо еще для этого не требуется.
Что касается HDD, то может есть смысл взять Seagate 4TB? У меня есть и 2, и 4TB, так вот второй работает быстрее, несмотря на якобы 5900 об/мин. Ну, и места на дисках много не бывает ))
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
вот у меня процессор :-)
но!
16 гиг - это у памяти предел для материнской платы
я бы 32 поставил ... сегодня
для этого придётся поменять мать
а где взять такую ... для этого процессора сегодня?
и сколько стоить будет замена ?
проще новое всё собрать
вот и ответ про 3 ... 4 года :-)
Re[фоторулюбитель]:
32 GB для чего???
Re[фоторулюбитель]:
Кто нибудь работал на мониторе 2560x1440 27 дюймов от встроенной видеокарты в материнку? Похоже встроенная не потянет такое разрешение? Жаль, теперь ещё на видеокарту тратиться придётся и выбирать её - посоветуйте карточку с соотношением цена/качество с учётом, что комп для работы и в игры совсем не играю.
Re[Deman32]:
от: Deman32
32 GB для чего???
для одновременной работы в фотошопе, ACDSee, силкипикс
и ещё нескольких небольшеньких программ
при наличии "свободной" памяти можно организовать электронный винчестер
в оперативной памяти
ну и работать он будет со скоростью этой самой памяти
все временный файлы, файлы подкачки ... - туда направить
Re[Grat1]:
от:Grat1
потянет
только при работе в фотошопе изображение будет "проявляться" квадратиками
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Вот не поверите, смысла в таком кол-ве при наличии быстрого SSD нет. Хотя некоторые плюсы есть, в виде автоматического затирания temp при выключении. А вот вырастет ли заметно скорость из-за замены SSD на DDR - это под большим вопросом. Точнее даже этот вопрос разбирался и никакого увеличения не было замечено.
Файл подкачки вообще не нужен даже при 16 ГБ оперативки.
Сам работаю со множеством одновременно запущенных приложений, типа шопа, acdsee, конвертеров, виртуалки и др., при этом нехватки памяти никогда не было.
