Компьютер для фотографа / 2012
Всего 5006 сообщ. | Показаны 1881 - 1900
Re[Alex Veles]:
Да уж хотелось бы и не дорого,ну и не совсем дешево,чтобы можно было работать,не думая что памяти где-то не хватает или еще чего...
Re[.Серый.]:
Да уж сначала бы хотелось D800 купить,ну а потом постепенно компьютер...
на данный момент,диск С почти весь занят,D половина...И лайтрум и фотошоп постоянно ругаются,не хватает оперативной памяти....
Re[Mavina]:
от:Mavina
Если хотите д800 надо иметь хороший мощный комп
Что бы было как минимум 2Тб винт
Я совет овал уже кому-то выше, купите б/у системник, в хорошей комплектации он выйдет на 30% дешевле
Примерно за 12-14 000 можно взять нормальный б/у системник и за 15 000 поискать монитор на ипс матрице
Re[.Серый.]:
Нафига ей системник бу. Ей винду на 64 бит поставить - это +1ГБ оперативки. Винчестер хотя бы на 1ТБ. Монитор IPS или VA 24 дюйма. Не продавая имеющийся - будет на одном движки двигать, на другом фотку смотреть. Всё удовольствие на 15 т.р. Оптимизировать винду и вперёд. Достаточно хорошо будет работать. Не вижу смысла городить что-то великое. Лишние деньги лучше в оптику и доп. оборудование вложить.
Re[Deman32]:
от:Deman32
Вообще поддержу.
Если в средствах ограничены, то есть смысл докупить оперативки, только побольше, если материнка поддерживат то 12-16гб, настроить, чтобы ядро в оперативке держала, тогда винда почти ни когда не будет подкачку использовать.
Ну винда само-собой х64.
Re[Deman32]:
от:Deman32
я бы посмотрел на вас, как бы вы на её компутере запустили ЛР 4,... и работали с тормозами
оперативка ничего не даст
продают б/у системник
Материнская плата - Gigabyte P55-UD3R
Процессор Intel i5-750, кулер не боксовый, но не далеко от него ушел в клане качества.
Видеокарта Gigabyte Nvidia GTX 560ti 1gb, OC версия
Оперативная память - 4 гб DDR3
HDD - 500 Гб
стоит 12 000р.
Re[OperLV]:
от:OperLV
Вообще поддержу.
я советовал выше, вложить сначала денег в монитор, а потом нормальный блок, но если упёрлись в системник, то так дешевле
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
IMHO менять один бу системник на другой, который быстрее всего процентов на 50-70 не стоит. Тормоза скорее всего из-за винды, посему советы малой кровью выше правильные.
1. Поставить новую вин 64. Возможно при этом докупить новый быстрый HDD или даже SSD на 60-100ГБ (это около 100уе). SSD потом пригодится при последуещем апгрейде.
2. Купить монитор. Минимум 24" x-IPS. После щели TN 1366на768 будет гораздо лучше и удобнее. Это примерно 300уе.
3. Не раскрыт вопрос с видеокартой. Она конечно обычно на скорость конвертации не сказывается, но новый фотошоп OpenGL использует неплохо, а иногда и OpenCL.
Если после этого всё-равно останется неудовлетворенность скоростью, копить на новый системник ( а останется всего сменить CPU (100-200уе) + материнка (80-100уе)+ память( 8-16GB = 50-100уе ))
Если проделать это сразу, то нужно 800уе примерно.
Re[.Серый.]:OperLV ,Deman32
Спасибо ребята!Ох уж эта техника,во всем нужно разбираться...
Да,сейчас хотя бы самое основное,чего не хватает для работы и желательно,чтобы не через год выкинуть.....
Re[Alex Veles]:
Вот бы теперь все это,что тут написали,по полочкам разложить,что нужно, а что не нужно... :?
Re[.Серый.]:
от:.Серый.
HDD - 500 Гб
стоит 12 000р.
Ну ни в какие ворота, совершенно! Платить 12 т.р. за проц. Оно ей надо??? Памяти столько же, винт такой же, только новая видюха.
Если стоит вопрос экономии, то стоит купить планку бу памяти, она ведь скорей всего DDRII, и винт, потому что его категорически мало. Опять же 64-битная винда с настройкой, а лайтрум в топку, если на том процессоре он будет тормозить.
Монитор, конечно, в любом случае покупать. Такое низкое разрешения точно не для фото.
от: Mavina
По полкам, к сожалению, самим придётся раскладывать, во избежание чего неприятного - тут у всех полки разные.
Конкретизируйте свою задачу. Сколько средств, насколько серьёзно занятие фотографией, какого качества собираетесь добиваться и сколько времени тратить на своё увлечение.
Re[Mavina]:
от: Mavina
Что там раскладывать? :-) Написал же почти алгоритм.
1.Берёте 80-100уе и покупаете или новый HDD 1-2ТБ 7200RPM или лучше что-то типа SSD OCZ Vertex 4 SSD 64GB
2. Покупаете или берёте на торенте вин8 64 бит или вин 7 64 бит, устанавливаете на новый диск, старый 500Гб можно пока вообще вынуть. Ставите ПО -смотрите скорость.
3. Берёте 300уе идёте покупать новый монитор, что-то типа 24" Dell UltraSharp U2412M. Знатоки тут поправят, но гнаться за очень дорогими не стоит, и так разница будет заметна.
4. Оцениваете не стало ли обрабатывать более комфортно. Если нормально - неспеша копите на след. апгрейд. Если не удовлетворяет, находите ещё 300-400уе и покупаете следующее:
Core i5-3330 или i5-3470 =180
материнка что-то типа ASUS P8B75-M =70уе
8ГБ (2по 4ГБ) ddr3-1600 память = 50уе
Устанавливаете в старый системник (тут наверно придется переставить вин64), наслаждаетесь. Если не достаточно Вашей старой или встроенной в CPU видеокарты , покупаете что-то типа geforce 540, 550, 640, 650.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Core i5-3330 =180
Соглашусь с этим мнением)))
Но 50-70% прироста это много, а еще больше он будет в ФШ из-за видео карты
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
Читал мнение, что при обычной возне, фотошоп любит более высокачостотные ядра. Иными словами, в работе (не конвертация и opencl фильтры) прирост от 4х ядер 2.6 ГГц может быть небольшим по сравнению с 2мя ядрами но 3ГГц.
Видеокарта при обычной работе в фотошопе практически не влияет при наличии openGL. OpenCL работает только в некоторых редких местах.
Лайтрум, тот прямо зависит от частоты и кол-ва ядер.
Re[Анатолъ]:
Для обработки фотографий нужен мощный комп, с оперативкой не менее 8 Гб и хорошим монитором + манипулятор ввода (сенсор или тачскрин)
Re[lili89]:
от: lili89
т.е. сферический конь в вакууме...
Re:
Не хочу создавать очередную тему,потому задам здесь. имеет ли смысл покупать айпад ретина ради просмотра фото(и показа заказчику) и инета или купить планшет других фирм?
напрягает,причем сильно, следующее-AppleID ни за что не собираюсь привязывать банковскую карту!а без нее гемор регистрация и все оффприложения закрыты. и второе-привязанность к одному компу-бред полный!
Есть ли достойные аналоги других фирм с качественным экраном?
может купить Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 16Gb ?
Re[larnary]:
от:larnary
Я раз поржал настраиваю для чела айпэд...
фамилия, имя, номер кредитки
его реакция "Это прямо секта какаято"...:)
Re[larnary]:
от: larnary
Возьмите китайский планшет от 250уе, их сейчас на ретине много:
http://www.pandawill.com/notebook-tablet-pc-mid-c438/android-os-c306.html?resolution=229
Для показать фото хватит.
Или как вариант nexus 10.
Re[Alex Veles]:
от:Alex Veles
Китайского хватило на 2-3 месяца, стоил 150 баксов, покупал чисто в Китае
