Компьютер для фотографа / 2012
Всего 5006 сообщ. | Показаны 1821 - 1840
Re[.Серый.]:
от:.Серый.
Слышал о таких )))
пока нет кабеля точно, HDMI не выдержит, трандеболт да
я писал что ВИНДА не поддерживает OpenCL так что не зависимо какая мощная видюха он не известно как будет работать
у меня мак бук ретина, разрешение 2880*1800, при простых сворачиваниях папок или элементарных движениях, нагрузка на видео карту 20-30%
OpenCL тут не при чём, Вы путаете с OpenGL. В любой ОС при загруженности интерфейса 3Д эффектами закрытие окон нагружает видеокарту и это минус а не плюс :-).
А малое распространение больших мониторов с 4К объяснить IMHO можно аналогично тому, как почему выгоднее делать крошечные матрицы для компактов c 15МП а не средний формат со 100МП.
Плюс ещё , хоть аппаратно видеокартам вполне под силу справиться с 2D разрешения 4К-8К, с игрушками на таком разрешении будет полный кошмар, обыватель не поймёт. А кабель дело поправимое, вон ethernet технологически до 100GB растет если надо.
Re[Mishar]:
Я с Колычева, но сейчас живу в центре
С 15 школы
Re[Alex Veles]:
Езернет растет, но почему-то на него досих пор мониторы не вешают
Re[Анатолъ]:
Писал в другой теме, копирую
новые телевизоры уделают многие многие мониторы
Новый стандарт Rec. 2020 подразумевает умопомрачительные характеристики изображения:
Разрешение 3840 x 2160 (4K) или 7680 × 4320 (8K) пикселей
10/12-битная глубина цвета на каждый канал
Цветовая субдискретизация 4:2:0, 4:2:2 или 4:4:4
Прогрессивная развертка 60—120 кадров в секунду
Широкий цветовой охват Rec. 2020 (75,8% от пространства CIE 1931)
Звучит впечатляюще? А теперь сравните это с типичными значениями нынешнего HDTV (Rec. 709):
Разрешение 1280 x 720 (HD) или 1920 x 1080 (FHD) пикселей
8-битная глубина цвета на каждый канал
Прогрессивная развертка до 60 кадров в секунду
Цветовой охват Rec. 709 (35,9% от пространства CIE 1931)
Дело в том, что все они поголовно используют интерфейс HDMI текущей версии 1.4, который способен передавать максимальный видеосигнал 3840 x 2160p (UHD) лишь при 30-кадровой развертке. Очевидно, что этого уже недостаточно для приема в формате 2160p с частотой 50 Гц.
так что не загорами новые кабели Трандеболт, у которых пропускная способность выше
Re[Botik]:
Пардон, конечно Гбс.
Судя по википедии, тандерболт даёт 10Г для устройства
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
С 15 школы
О! Я из второй. В Колычёво тесть с тёщей рядом с 15ой.
Re[.Серый.]:
от:.Серый.
А мне не очевидно.
3840 х 2160 х 12 х 3 х 50 = 14Gbps.
То есть этого не хватает ХДМИ нынешнему в полтора раза. Правда и тандерболту не хватает в те же полтора раза. Ну а дальше - у ХДМИ может выйти новая версия. Или будут по 2м портам подключать.
Re[.Серый.]:
от:.Серый.
Звучит впечатляюще?
- это цветовой охват задрипаного монитора с TN матрицей
у современных мониторов:
Color Gamut: 1-CIE 1976: 114% Adobe RGB, 116% NTSC
Color Gamut: 2-CIE 1931: 109% Adobe RGB, 104% NTSC
http://www.print-city.ru/goods_detail--1218/
1-CIE 1976: 123% Adobe RGB, 125% NTSC
2-CIE 1931: 116% Adobe RGB, 111% NTSC
http://www.print-city.ru/goods_detail--1220/
Re[.Серый.]:
от:.Серый.
разрешение 5120*3840 надо ещё потянуть, это не 1920 HD
какое разрешение нексус 10???
учитывая что винда неподдерживает OpenCL загрузка процессора будет значительная и отклик какой будет
у мака в помощь работе ОС помогает видюха, которая в разы мощнее процессора
Nexus 10 - 2560*1600, но это планшет!)
Про кабели;
DisplayPort 1.2 имеет максимальную скорость передачи данных 21,6 Гбит/с на расстоянии до 3 метров, что больше, чем HDMI Type B (2x10,2 Гбит/c). Также поддерживает несколько независимых потоков, пропускная способность вспомогательного канала в стандарте увеличена с 1 до 720 Мбит/с. Таким образом, через интерфейс DisplayPort 1.2 можно подключить до двух мониторов, воспроизводящих картинку размером 2560 х 1600 точек с частотой 60 Гц, либо до четырёх мониторов с разрешением 1920 х 1200 точек. При использовании одиночного монитора поддерживаемое разрешение возрастает до 3840 х 2400 точек с частотой 60 Гц, монитор с поддержкой частоты обновления 120 Гц поддерживается при разрешениях до 2560 х 1600 точек. Это позволяет стандарту DisplayPort 1.2 работать с технологиями построения стереоскопического изображения
(с) Wikipedia
Re[фоторулюбитель]:
а можно пример задрипанного тн монитора с расширением 4к и таким охватом
а то при вели пример топов
Re[.Серый.]:
лично меня TN не интересуют... в принципе ... как класс :-)
откройте поисковик и ищите - если уж так интересно
я Вам просто показал - что 75,8% от пространства CIE 1931 ... это для мониторов уже не сегодняшний день ... это уже в прошлом
у меня - далеко не самый новый монитор
однако
Глубина представления цвета 1,07 млрд. цветов
Гамма воспроизводимых цветов 110%* NTSC тип., 100% sRGB, 96% Adobe RGB
* Гамма воспроизводимых цветов U2711 (тип.) на основе CIE1976 (110%) и CIE1931 (102%).
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Там 75% от XYZ, т.е. примерно раза в полтора больше AdobeRGB.
Re[Анатолъ]:
цветовой охват
http://dot-color.com/2012/12/04/so-you-bought-a-4k-tv-now-where-is-the-4k-content/rec2020-vs-rec709-001/
Re[Randl]:
от: Randl
он прост не умеет читать )))
Re[Анатолъ]:
про rec 2020
Re[.Серый.]:
специально для Вас ... поискал быстренько :-)
http://www.dell.com/ru/business/p/dell-IN2030M/pd
82 % (CIE 1976) / 72% (CIE 1931)
современный монитор - Dell U2713H - панель AH-IPS
Цветовая гамма
(типовая)
103%* (CIE 1931), 120% (CIE 1976)
*[U2413/U2713H] Соответствие sRGB составляет 100% (в системе CIE 1931 и CIE 1976), соответствие AdobeRGB составляет 99%( в системе CIE 1931
и CIE 1976).
Re[фоторулюбитель]:
только у меня написано 75,8% от пространства CIE 1931
т.е. получается 175,8% CIE 1931
или я не прав?
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
или я не прав?
простите ... не понял :-)
с чего ради 100 прибавляете?
если 175% ... то это конечно круто :-)
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Цветовая гамма
(типовая)
и CIE 1976).
Да что вы пытаетесь доказать? Опять, AdobeRGB - это примерно 52-53% XYZ. Да есть мониторы, вплотную приближающиеся по цветовому охвату к этому новому стандарту, так ведь стандарт телевидения. И как FHD, через несколько лет будет доступен большинству. С этим цветовым охватом и разрешением. И мониторы подтянутся, будут считать покрытие от La*b* и ProPhoto, а не sRGB и AdobeRGB. И то что есть один монитор, почти такой же про охвату, не значит что это "вчерашний день". 90% даже профессиональных мониторов не воспроизводит больше 120% AdobeRGB.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Больше 100 вроде пофиг уже :cannabis:
