Компьютер для фотографа / 2012
Всего 5006 сообщ. | Показаны 881 - 900
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
3770К на 4,5
- понял. Если я свой разгоню, у него тоже прирост 25%, но я предпочитаю тишину , производительности и так достаточно.
Re[Анатолъ]:
вообщем судя по тесту последнему с обработкой
без ОпенЦЛ
интел уделывает АМД одним процессором
а с ОпенЦЛ оставляет далеко позади
может плохо ещё реализована ОпенЦЛ, жаль что не можете посмотреть нагрузки
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
на самом деле конвертирую ухожу от него и сотавляю конвертировать, так что мне эта скорость не важна, главное что бы во время другой работы при обработки и паралельно работал нормально
а так мне было интересно на равных программах и разных системах потестить по скорости
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Re[Greensnake]:
Напомните, мы с какими параметрами вообще конвертируем? А то просто в JPG у меня 0,585 секунды получается:
Re[Botik]:
от:Botik
Тест два с шарпом+нойзом родным(не ниндзя)+коррекция объектива+один ползунок цвета
c опенЦЛ и без ОпенЦЛ
тиф и жепег
Re[Анатолъ]:
на чём проводился тест:
MacBook Pro 15 Retina i7 2.6GHz /8Gb 1600 Мгц/512SSD / Nvidia GT650M 1GB of GDDR5
Тест с шарпом+нойзом родным(не ниндзя)+коррекция объектива+один ползунок цвета
Без опенЦЛ
жепег 16,679сек 10 фото
тиф 16,726сек 10 фото
с ОпенЦЛ 10 фотографий
нагрузка на видео при конвертации в жепег 40-50%
7,037 сек за фото
нагрузка на видео при конвертации в тиф 80%
6,924
ВРЕМЯ УКАЗАНО ЗА ОБРАБОТКУ 10 ФОТОГРАФИЙ
Использование опенЦЛ дает прирост в скорости в 2,4 раза в МАК ОС
Re[.Серый.]:
Я про параметры первого теста спрашиваю, вот про этот:
от: Greensnake
Если ничего не крутить ( открыть и сконвертить) , то в джпег 0,7 сек...
Re[Botik]:
от: Botik
- только открыть и сконвертить в джпег. У меня видяшка очень слабая, поэтому с ней получилось 0,7 сек, а без нее ( только процессор) 0,67. Это означает, что она ресурсы на себя тянет, но не справляется, слабые видяшки лучше отключать. А сильная видяшка у Серого показала хороший результат.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Что удивило без нагрузке в обработке мой процессор сливает вашему, без опенЦЛ
ваш 0,7
мой 1,4
но после накручивания шарп+нойз+корекции линз вырывается
ваш 2,5
мой 1,6
в 1,56 раза
Re[.Серый.]:
- все коррекции надо одинаковые выставлять, иначе тест неверный. Дать больше шарпа или шумодава, или другое их соотношение и будет медленнее.
А без коррекции - оно у всех без коррекции , значит результат правильный.
Нам самом деле ничего удивительного, по моим тестам с друзьями примерно так же выходит. Многое зависит от того, как написан софт. Уже говорил, что равтерапия у меня работает в 20 ! раз медленнее, чем капча1. На интеле терапия работает быстрее, хотя тоже сильно тупит , можете ради интереса попробовать, но я вам в данном случае партнером в тесте не буду, не хочу ее снова ставить.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
А можно тогда ваш XML файл с обработкой, который у вас показал 2,5 секунды
мне также интересен тест на винде с хорошей видюхой, посмотреть как работает опенЦЛ на винде
Re[Greensnake]:
Тестировать без xmp файла нету смысла. Посему выкладываю рав с кенон 5Д2 с некоторыми коррекциями, которые увеличивают время конвертации на порядок :-)
http://rusfolder.com/34400320
Повторю методику. Скачиваете и распаковываете в отдельную директорию архив, один рав + xmp настроек конвертирования.
Далее создаёте ещё 9 копий рав файла (xmp копировать не надо), у кого есть нормальный shell примерно так
for i in {1..9} ; do cp IMG_8396.CR2 copy-$i.CR2 ; done
Открываете в афтершот эту директорию, выделяете на превью оригинальный файл, копируете настройки (ctrl+c), выделяете все 10 файлов (ctrl+a), копируете настройки на все файлы (ctrl+v) - ждёте когда применятся настройки.
Далее жмёте f (или t для конвертации в 16б тиф) , выбираете куда сохранить результат и замечаете время в конце операции.
Повторяете для экспорта в тиф.
У кого есть в настройках Opencl, включаете, рестартуете афтершот и повторяете оба теста.
Мои результаты для CPU (core i5-2500K 3.9 GHz) для 10 файлов:
to jpg = 50.95s (5.1s per file)
to 16bi tiff = 50.5s (5s per file)
К сожалению афтершот не нашёл у меня opencl, хотя другие приложения opencl видят и не одну платформу.
Скорее всего из-за того что aftershot таки почему-то 32битная программа на моей 64бит платформе, что-то с библиотеками. Вобщем кореловцы такие же писатели как и адобе, не осилили 64бит.
Re[Alex Veles]:
- утром при включении компа винда установила обновления и портэйбл афтершот заглючил, не любит 64 битная винда портэйблы, система безопасности не разрешает им полноценно работать. Надо или нормальный ставить ( чего не хочется) или прекращать опыты. В принципе и так все понятно, интел или амд - в среднем пофиг, видяхи мощные уже научились ускорять вычисления и их покупка стала оправданна. Когда свою покупал, мощные годились только для игрушек, в мультимедии от них толку не было.
Re[Анатолъ]:
только как я понял винда плохо реализовывает способности то не определяет, то понижает скорость
мак ос в каких только не пользовался приложениях использует видео карту
её использование даёт прирост в 2,5 раза быстрее
от этого мак ос не ставит мощные процессоры, так как основную нагрузку любого процесса скидывает на видео карту
это только мои выводы
процессоры на маках действительно слабые
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
Винда тут не причём, у меня например linux :-)
Так написано приложение, портабельность через пень-колоду.
Аналогично поступает адоб что с акробатом, что с флешем, заворачивает 32битные приложения в 64бит оболочку для 64битных систем, в результате получаем абы как.
от: .Серый.
Совершенно не согласен. Apple ставит самые быстрее CPU для определенного теплопакета. Это 4ядерный i7 в ноутбуке слабый процессор? :-)
Просто в силу компактности они не могут в ПК поставить 100Вт процессор, ставят максимальный, который укладывается в нужный теплопакет 45 или 60Вт.
Re[Alex Veles]:
Мои результаты для CPU (core i5-3570 3.4 GHz) video встроенное intel 4000 для 10 файлов:
to jpg = 30
to psd = 25.5s
to tiff 8 bit = 25s
OS Win7
Re[rivoli]:
от: rivoli
to jpg = 30
to psd = 25.5s
to tiff 8 bit = 25s
А какая ос?
дома попробую на HD4000 и на джифорс 650М
и чисто процессор
фотографии буду брать Алекса
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
- вообще то ничего мощнее, чем i7, у интела и нет. Назвать его слабым язык не поврачивается.
Если исключить флуктуации, связанные с разными системами, оптимальностью- неоптимальностью кода, то вывод один - мощная видеокарта сегодня уже актуальна. С процессорами тоже все ясно : четырехъядерные i5, i7 или AMD Piledriver, они по производительности в одном классе, разница больше зависит от видеокарты. i7 в некоторых случаях быстрее, но и стоит в 1,5 раза дороже, что вполне логично. Но вроде как в большинстве случаев примерный паритет.
Re[Alex Veles]:
Алекс я писал выше, что у меня видюха участвует в любых приложениях в МАК ОС
что бы не грузил и что не делал
поставил программу для показа нагрузки на видео процесор и видео память
соответственно ОС тоже имеет какое-то значение
засчёт этого быстрая работа всех приложений и все ОС в целом
исключение из того что пробывал ЛР, там совсем всё плохо
там вы меня на своём i5 порвёте )))
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Вы правы, не во всех программах используется HT, соответственно не всегда i7 в выигрыше
просто жаль что на МАКи не ставят процессоры i7 3770K и нельзя разогнать )))
тогда бы макам равных не было
