Компьютер для фотографа / 2012
Всего 5006 сообщ. | Показаны 4281 - 4300
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
Ни разу не маковод, но разве не помогаег что-то типа
defaults write com.apple.aperture AppleDisplayScaleFactor 1.4
К сожалению, это уже устаревшая настройка. Она не работает в трёх последних версиях Мак ОС (а если учитывать свежую 10.9, то в четырёх). А на замену ей ничего не добавили. Увы!
Re[Botik]:
Погонял немного Маверик. Про то, что ожил файналкат, уже писал, это очень хорошо. С апертурой плохо - глюки, часть функций не работает. Не пойму, при чем здесь система, если пропала реакция на управление некоторыми частями приложения, к примеру, перестал выбираться каталог. В других программах тоже замечал, что жмешь на кнопку и ничего не происходит. Ну и периодические зависания и падения программ наблюдаются. Сырая бетка, рано ставить. А на восьмерке - бете, помнится, год просидел, все работало, кроме совсем старого софта, никаких зависаний и падений. Реально можно было пользоваться, а не просто посмотреть.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Как можно судить о ОС по бете, она чисто для програмеров, что бы переделали программы и убрали косяки
Читаю форумы, ни одного минуса о ОС, есть только один два, типа хотели нового в интерфейс
Но им изложили правильно, что эпл разрабатывал другое
То что не работают программы, люди пишут какие и понимают что это бета, некоторые из них писали производителям и поправили например параллель, написали скрипт пока
Больше минусов о новой иос
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
- все верно. Я не в претензии, просто написал , как оно сейчас работает.
Re[Greensnake]:
я из-за этой сырости и не ставлю новую ОС, хотя руки чешутся, читая о увеличении производительности и времени автономной работы, в частности с работой в сафари и что пишут про оперативку, мне 8 гигов очень мало
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
- в апертуре как было занято 8 из 16, так и осталось. Единственный замеченный плюс - перестал тормозить файналкат в окне просмотра, больше ничего позитивного не обнаружил.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
у меня как раз всего 8 гигов, свободных 6 гигов, уходят влёт, минимум надо заметил 12 гигов, просто раньше стояло столько, проблем не знал, сейчас программа для очистки оперативки
в файнал кате мало работаю, так как не совсем понимаю коррекцию цвета там, но многие видюки там сидят, или в премьере, кстати в премьере цвето-коррекция проще?
народ пишут про увеличение производительности, не знаю что они имеют в виду, как выйдет релиз, буду знать что именно, самое главное поправили торможение при скроллинге на ретине, обновив OpenGL и Open CL
Re[.Серый.]:
В файналкате есть вкусная штучка по уравниванию ББ в соседних кадрах. Если кадры сняты в разных условиях освещенности, то здорово помогает. Ну и в целом софтина юзабельная. Цвет кооректировал, как точно уже не помню, но проблем не вызвало. А вообще самый лучший видеоредактор - Эдиус, вот только в последней версии проблемку нашли - гадит в компьютере на всех винчестерах, без спросу у владельца ( можете на форумах почитать). Но по удобству работы абсолютно лучший и по качеству видео не хуже премьера и файналката , они по качеству лидеры и примерно одинаковые, остальные редакторы хуже.
Цветокор в премьере не проще, он другой. Очень понравился цветокор в эдиусе, он, похоже, что проще и по работе больше всего понравился.
Re[Botik]:
от: Botik
Да, невесело.
Это вот представляю свою реакцию, если бы после обновления linux , обнаружил что выпилили /proc :-)
И вообще странно читать обсуждение красивостей и кнопочек в новых ОС, а потом вылазят такие косяки, странные для других ОС. Показательный пример - про набивание новой ОС приложениями ЗАНОВО и по одному. Ладно там миграция, обновление, но нужели так трудно сделать вывод установленных приложений в список - редактирование списка - установка всего сразу из нового списка?
Re[Greensnake]:
про выравнивае кадров с разных видов съёмки видел, только для этого надо идеально первый выстроить )))
а я не понимаю как и что крутить
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
- за эталон не обязательно первый брать, там можно выбирать, по какому кадру ББ выравнивать. Обзорчик по кату был небольшенький на хоботе, ну там в самых общих чертах.
Re[Greensnake]:
получается я выбираю само идеально отснятое видео, корректирую его, а потом на автомате подгоняю все остальное под него
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
- в теории можно и так. Я только стыковал по ББ кадры, снятые один в полдень, а другой ближе к вечеру, солнце уже совсем разное было, а по сюжету должно было быть как бы одновременно. Работает такая автокоррекция очень хорошо, вручную трудно так точно накрутить.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
видел примеры, понравилось, просто снимаю не так много видео, но ты меня опять заинтересовал финал катом, осталось разобраться как выводить и в каком формате лучше видео
еще есть хороший плагин, давинчи
посмотри, мне понравился, он как раз для финал ката
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
- здесь почитай : http://www.ixbt.com/divideo/apple-final-cut-pro-x.shtml .
Я снимаю только в AVCHD-2, в нем ( это по сути мпег4) и вывожу, только в контейнере финалкатном, что не принципиально.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
...Показательный пример - про набивание новой ОС приложениями ЗАНОВО и по одному.
Ну так набивание по одному - это чисто моё решение. Просто хочу ставить приложения по одному и на чистую систему, без всякой миграции, чтобы если приложение не реботает в новой ОС, то не думать - оно само по себе не работает, или это результат миграции и старых настроек. Списка то нормального по совместимости софта ещё нет, вот приходится его самому составлять. Кстати, с бетками виндоус делал так же.
А так, в реальной жизни, конечно переношу всё миграцией.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Погонял немного Маверик. ...Ну и периодические зависания и падения программ наблюдаются. Сырая бетка, рано ставить...
Как я уже успел заметить по отзывам, у всех это индивидуально. Даже с одними и теми же программами. Я сначала накатил 10.9 поверху 10.8, погонял денёк, посмотрел какой софт работает, как работает сама ОС и понял, что спокойно могу ставить 10.9 основной. Закинул 10.9 начисто на второй раздел, даже не стал делать миграцию, вот второй день работотаю на ней - днём чисто по работе (рекламы, сайты), вечером добавляю нужные мне утилиты и т.п. В выходные скину раздел с 10.8 на всякий случай на внешний диск, а раздел с 10.9 расширю на весь диск и оставлю только его.
Из того, что успел проверить. Работает весь адобовский CS6 софт, которым я пользуюсь для работы - photoshop, illustrator, indesign, dreamweaver, flash, fireworks, acrobat... Кстати, если на первых бетках виндоус работал фотошоп, иллюстратор и индизайн, то я сразу же переходил на эту виндоус, как на основную. Так было с бетками и висты, и семёрки. Восьмёрку я уже не успел попробовать, перешёл к тому времени на мак.
RPP работает, с Апертурой пока не разобрался. Импорт, проекты, каталоги, смарт-папки, обработка - это всё работает у меня нормально. Листание фоток, зум и скролинг показались заметно быстрее, чем в старой ОС, но это надо ещё тестировать и сравнивать. У меня не сработал экспорт фоток, какая-то внутренняя ошибка. Но поскольку у меня основной конвертор RPP, то Апертуру я пробовал чисто ради списка, я спокойно обойдусь без неё до следующих беток.
Файналкат у меня первый раз запускается, на второй и последующие нет, висит иконка и всё. Поскольку работ по видео в ближайшее время не предвидится, на него пока забил. Ясно, что в следующих бетках поправят, или умельцы найдут как пофиксить.
iWork не работает, но пока и не надо. Работает Майкрософт Оффис. Кстати, нездоровая тенденция, в основном не работает именно эйпловский софт (апертура, файналкат, айворкс), в то время как сторонний софт-аналоги работают как бы прекрасно - адоба, майкрософт оффис. В Apple что во время работы над беткой макоси не запускали на ней свой родной софт??? Не понимаю.
Не работает Little Snitch, но аналог-близнец Hands Off работает без проблем. Использую его. Parallels 8 работают. Скайп работает, правда у меня работает не самая последняя версия, самая последняя у кого-то работает, у кого то нет. 1Password работает. Разный софт для кодирования сайтов, фтп-клиенты, которыми пользуюсь, работают.
Проги из комплекта самой макоси работают все - новые Карты, Мэйл, Календарь, Облачные Ключи... и т.д. Зависаний, торможений, выпаданий и прочего в самой макоси у меня нет, работает железобетонно. Да и вообще по скорости и стабильности замечаний нет. Даже не верится, что это уровень беты. То что шустрее – это однозначно.
Кстати, теперь в 10.9 у меня стало три OpenCL устройства. В 10.8 было только два – CPU и GPU видеокарты nVidia 650M. В 10.9 к ним добавилась и встроенная видюха HD4000. Как это повлияло на скорость вычислений, и повлияло ли, пока не знаю.
Но самая крутая для меня вещь в новой ОС, киллер-фича, ради которой я сразу же перепрыгнул на бетку – это конечно более продвинутая работа с двумя и более мониторами. Поскольку я постоянно работаю с двумя мониторами и несколькими виртуальными десктопами, для меня это было очень актуально. Так что я уже целиком на 10.9.
Re[Botik]:
Да, похоже от железа зависимость есть. У меня наоборот, файналкат без проблем, а апертуру даже поставить не удалось, установка прерывалась с ошибкой. Нашел старую 3.0 , она установилась, но даже не запускалась и иконка в приложениях пустая была. Накатил последний апдейт и апертура запустилась, но выбор каталога невозможен, все валит на системный диск, при попытке изменить путь виснет напрочь и можно ее только убить. При этом работает, но как то кривовато, с подвисаниями. На апертуру много жалоб в инете, у некоторых устанаваливается, но не работает. Мне апертура самое главное, со всем остальным и без мака обойдусь, будет даже удобнее и быстрее. Из-за апертуры старую ось оставляю. Еще пишут, у некоторых файндер глючит.
Re[Greensnake]:
кстати в вашей сылке пишут как раз про ваш минус в файнал кате, про MTS файлы
и про вывод видео в других форматах с помощью компрессора
так что, наверно минусов нет
Re[Botik]:
OpenCL и OpenGL обновили походу из-за косяка со скролингом ретины
теперь увеличилась нагрузка на видюху
сколько читаю, в основном плюсы для ноутов
для стационарных меньше
