Компьютер для фотографа / 2012
Всего 5006 сообщ.
Показаны 4041 - 4060
Re[sms1978]:
Сами посудите, какая будет жёсткость у такой системы. Она будет достаточно высокой. Это скорее чтоб покупателю мозг запудрить, мол вибрацию гасит. Хорошо когда винт буквально висит в воздухе на резиновых нитях) Ну это в идеале. Можно придумать прокладку достаточной толщины из мягкого материала. Обычная резина слишком жестка для этого.
Re[Deman32]:
Насколько меньше мощности нужно?
Про видеокарту,в магазине сказали,на первое время можно не брать...Типа,в материнке встроенная что ли...уже не помню...
Re[дай-ка угадаю]:
Хорошо,поняла!Спасибо!
Re[Mavina]:
от: Mavina
500 с запасом на дискретную видеокарту.
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
А лучше 400-450Вт , но хороший :-)
Re[Alex Veles]:
А какой фирмы?
Re[Mavina]:
от: Mavina
А какой фирмы?
Мне нравится chieftec. Но достаточно выбрать любой с модульными кабелями и тот у которого мощность по 12V близка к заявленной общей :-)
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
мож по 5?
а, пардон. вы правы.
Re[дай-ка угадаю]:
от: дай-ка угадаю
мож по 5?
Нет, именно по +-12В. Т.е. скажем хорошо, если при общей мощности 450Вт, 400-430Вт идет по линиям 12В, и еще 100-150Вт по 3.3В и 5В
Re[Alex Veles]:
А вот если так?
Материнская плата GIGABYTE GA-Z77MX-D3H LGA 1155, mATX, Ret
Процессор INTEL Core i5 3570, LGA 1155, OEM
Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, OEM 2шт
Жесткий диск 2.5" SAMSUNG 840 Pro MZ-7PD256BW, 256Гб, SSD, SATA III
или Жесткий диск 2.5" INTEL 520 Series SSDSC2CW240A3K5, 240Гб, SSD, SATA III
Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE Radeon HD 7770, GV-R777OC-1GD, 1Гб, GDDR5, OC, Ret
Chieftec GPS-450A8 или
Блок питания GEMBIRD CCC-PSU5Х, 450Вт, 80мм, retail или Блок питания HIPRO HP-E450W/HP-P450W, 450Вт, 120мм
Вентилятор Cooler Master SickleFlow 120 Green LED (R4-L2R-20AG-R2)
Про блок питания ,правда не все поняла....
И корпус какой?
И корпус какой?
Re[Mavina]:
Видеокарту наверно предпочтительнее nvidia 650-660, некоторое ПО или фильтры могут импользовать CUDA.
Вместо одного большого ssd на 250ГБ лучше взять ssd по-меньше на 100-120ГБ + обычный hdd 5400 RPM 2ТБ.
Вентилятор с подсветкой по-моему излишен, а вот кулер на CPU нужен.
В остальном нормально.
Re[Alex Veles]:
А я скажу наоборот, лучше AMD-шную карту. Они на голову выше nVidia по показателям, косвенно указывающим на производительность в ПО по фотообработке и конвертации. Про "некоторое ПО или фильтры" скажу, что такие, конечно, есть, но производительность AMD явно перевешивает CUDA-преимущества.
Про винт абсолютно согласен. В большом SSD особой потребности нет, а вот без ёмкого HDD не обойтись.
У Игоря Тулаева получился, на мой взгляд, очень удачный комп http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9226443
Чтобы сэкономить (цена такого в районе 55 т.р.) можно взять процессор попроще (например, ваш i5 3570) и SSD поменьше. В остальном всё очень симпатичненько вышло. Тихо и качественно.
Re[Deman32]:
Если очень коротко, то можно сформулировать так – если есть задачи по видеомонтажу, то однозначно надо брать nVidia, если нет, то всё равно что брать, современные видекарты, что Intel, что AMD, что nVidia аппаратно поддерживают OpenCL, что для фото всё же важнее, чем CUDA.
Re[Deman32]:
Тогда так:
Жесткий диск 2.5" SAMSUNG 840 MZ-7TD120BW, 120Гб, SSD, SATA III
Жесткий диск 3.5" WD Caviar Green WD20EARX, 2Тб, HDD, SATA III
Видеокарта PCI-E 2.1 GIGABYTE Radeon HD 6570, GV-R657OC-1GI, 1Гб, DDR3, OC, Ret
Блок питания GEMBIRD CCC-PSU5Х, 450Вт , 80мм, retail
DEEPCOOL ICE WIND PRO, 120мм
Корпус ATX GIGABYTE GZ-KX9, Midi-Tower, без БП
Re[Botik]:
Да вроде не надо,только по фото...
Ну если только домашнее видео обрабатывать...
Re[Mavina]:
от:Mavina
Тогда так:
Корпус ATX GIGABYTE GZ-KX9, Midi-Tower, без БППодробнее
память продается комплектная, куда сразу включено 2 или 4 планки. блочек питания другого производителя и баксов на 20 дороже. и нормалек.
Re[Mavina]:
от:Mavina
Тогда так:
Корпус полноразмерный, а материнка формата мини. Подыщите корпус меньшего размера, или материнскую плату полноразмерную с большим количеством разъёмов, раз уж на то пошло.
Видеокарту можно поновее. Советую 7770. Вот тест на её производительность в сравнении с nVidia-аналогом 650 в области смежной с обработкой фотографий: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/23319-geforce-gtx-650-sparkle.html?start=7
Блок питания ваш с маленьким и следовательно шумным 80-мм вентилятором. Однозначно другой выберите.
Re[Deman32]:
от:Deman32
А я скажу наоборот, лучше AMD-шную карту. Они на голову выше nVidia по показателям, косвенно указывающим на производительность в ПО по фотообработке и конвертации. Про "некоторое ПО или фильтры" скажу, что такие, конечно, есть, но производительность AMD явно перевешивает CUDA-преимущества.Подробнее
Бред.
Re[Lonely Boy]:
от: Lonely Boy
Бред.
Re[Deman32]:
от:Deman32
Блок питания ваш с маленьким и следовательно шумным 80-мм вентилятором. Однозначно другой выберите.Подробнее
Этот тест не показателен совершенно. Там побеждает та карта, где больше двойная точность :-) Например 570 быстрее 670 :-)
Соглашусь, что 7770 лучше радеона 6570.
Если точно не будете использовать CUDA (она пока популярнее OpenCL) можно и радеон брать. Но nvidia универсальней.
