Компьютер для фотографа / 2012
Всего 5006 сообщ. | Показаны 3281 - 3300
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
зависит от задач.
мне и 24ГБ хватает например под ОС.
у вас линукс, если винда или макос то под систему и проги не хватит
Re[Анатолъ]:
Откуда это безграмотное выражение "случайные данные"? причем уже не первый раз.
Как на вашем диске случайно могут оказаться данные? вы про вирусы, что-ли?
Судя по всему, имеется в виду произвольный доступ. Вот цитата
Время произвольного доступа (англ. random access time) — среднее время, за которое винчестер выполняет операцию позиционирования головки чтения/записи на произвольный участок магнитного диска. Диапазон этого параметра — от 2,5 до 16 мс. Как правило, минимальным временем обладают диски для серверов (например, у Hitachi Ultrastar 15K147 — это 3,7 мс[8]), самым большим из актуальных — диски для портативных устройств (Seagate Momentus 5400.3 — 12,5 мс[9]). Для сравнения, у SSD-накопителей этот параметр меньше 1 мс.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
Т.е. если говорить о принципиальном достоинстве ССД, то речь идет о времени доступа (а не о скорости записи или чтения. Хотя скорость чтения у них существенно выше, чем у НДД).
Т.е. НДД проигрывает особенно сильно при произвольном доступе (что может быть как при записи файла на сильно фрагментированный и забитый диск, так и при чтении такого "разбросанного" файла), потому что ему каждый раз нужно двигать головку и тратить на порядок больше времени.
Re[Анатолъ]:
По собственному опыту:
Была задача ускорить работу фотошопа. Не загрузку, а именно работу, отзывчивость ползунков и т.д.
Поставил SSD. Изменилось только время загрузки системы и фотошопа.
Разогнал проц с 2.6 до 3.6 и фотошоп "залетал".
Для себя сделал вывод, что для фотошопа критична частота процессора, а не наличие быстрого ЖД.
Re[Елпидифор Пескарев]:
Если взять новый хдд и записать блюрей фильм на него и ссд
Большой разнице в скорости не заметите
А вот если взять запуск нескольких программ даже на новом диске и ссд, сразу видна разница
Ну и как вы и писали на хдд переодически надо делать дефрагментацию, но все равно скорость после неё не намного повыситься
Для сравнения надо взять ссд на месяц и стирать и записывать данные на него
А потом сесть на хдд и вы увидите разницу
Re[Игорь Мишин]:
от:Игорь Мишин
А кто-то говорил что после установки ссд фш будет быстрее?)
Сама система лучше работает с ссд
Re[sterling]:
от: sterling
Я к тому, что 60ГБ должно хватить даже для вин8 с ПО.
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
Что значит лучше?
от:Елпидифор Пескарев
ну это как всегда, все диски у нас забиты под завязку.
а если вместо ссд купить диск на 3 терабайта - так он тоже будет забит.
от: Игорь Мишин
ну и зачем вы это делали? ведь если система не делает при этом дисковых операций, то и разницы не будет.
хотя, если мало памяти и будут использоваться скратч диск....
от: .Серый.
а зачем вам запускать несколько программ? это получается у вас синтетический тест.
от: .Серый.
то он склеит ласты..... ну не за 1 месяц. ссд вообще не для постоянной записи.
хотя там идёт распределение записи, т.е. если писать в один и тотже файл, то система его будет каждый раз делать на новом месте.
хотя если месяц на него в цикле писать один большой файл, а затем стирать - диск умрёт на запись
от: .Серый.
не лучше, а круче. ведь там ссд.
быстрее не будет.
а фотки вы читаете/сохраняете с обычного винта? ну так даже тут не будет прироста
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
быстрее не будет.
По-моему, любого человека, поработавшего на ПК с ssd после обычного HDD, убеждать в целесообразности ssd не нужно :-)
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
систему я раз в месяц перегружаю, так что она вся в кэше, проги тоже. а памяти 32 гиг. зачем мне ссд?
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
У одних система в 60ГБ не влазит, у других помещается в дисковый кеш при 32ГБ памяти. Не поймешь вашу windows.
Ну раз Вам не надо, это не значит что другие не умеют использовать прелести SSD.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
- при такой памяти своп нужно отключать нафиг. Можно и хайбернет отключать, если не используется. И будет система меньше 10 гигов вместе со всеми программами и работать будет быстрее.
Re[Don Julio]:
от:Don Julio
Год дают все на абсолютно всё. Два года компьютерные детали еще имеет смысл чинить. Через 3? Да какая разница что этот ССД стоит 200 евро, через 3 он будет стоить не больше сорока. Учитывая что вы убьете часов 5 чтобы договориться с производителем, заполнить нужные бумаги и отослать этот диск, это выйдет меньше чем тупо поработать эти 5 часов с минимальной зарплатой в большинстве стран (СНГ не в счёт). Проще пойти и за 40 евро купить новый, не оглядываясь сколько вы заплатили 3 года назад.
Чего то с лыжами не то или у меня или у вас. Какая мне разница сколько железка будет стоить через N лет. Я отдал Х денег и у меня полная гарантия N лет. Если железка сломалась в гарантийный срок - меняйте, ремонтируйте, верните те же Х денег - не важно! Был у меня медиаплейер, при гарантии 2 года через 1,5 он сломался, магазин вернул мне полную стоимость, на эти деньги я купил намного лучше + еще осталось. Как можно рекомендовать не обращать внимание на гарантию? Это как вообще? Вы здесь вредительством что ли занимаетесь?
ПыСы: Медиаплейер сдавал ровно 1 час 20 минут это очередь, тестирование, получение бумаг, очередь в кассе за возвратом.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
При недолгом общении с windows, у меня сложилось впечатление, что сколько памяти ей не давай, она все-равно стремится её освободить почему-то по-умолчанию.
Re[Анатолъ]:
Наивный вопрос.
Купил колонки B&W MM-1. Запитываются как от аудио выхода, так и через USB от компьютера (в них стоит DAC).
Подсоединил к своему Мак Мини (как и показано на инструкции). Через аудио вход играют, а вот через USB - тишина.
Не могу понять в чем дело.
Никто не знает?
В одном обзоре автор тоже сам переключил аудио выход на своем АйМаке
"The MM-1's connection via USB is meant to be plug and play, and for most users, it will be. Your computer recognizes them as an audio output device and according to B&W they will usually become the default output automatically. You may have to manually select them in your computer's sound preferences; I had to."
Но я не знаю как, в System preference в разделе Sound предлагается только два выхода, на встроенный громкоговоритель или на Аудио выход.
Но как направить звук на USB я не могу догадаться.
Похоже что компьютер не видит колонки подключенные через USB, а должен согласно поиску на Мак ОС видеть.
Проблема решена!
Перезагрузил компьютер, и теперь он увидел колонки.
Re[Alex6999]:
При загрузке запускаю несколько програм, иногда сразу запускаю фш и еще что-то
У меня ссд основной, нет простого если только по юсби 3,0 цепляю простой винт
Так что все храню на ссд
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
Что не скажешь про мак, которая сжирает оперативку и не отдает (((
Re[Boris Moscow]:
Еще проблема звука через юсби 3,0
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
- и это хорошо. При трехмесячном общении с маком сложилось впечатление, что сколько ни дай - все сожрет. Но в отличие от винды, ему бывает недостаточно.
На самом деле современные винды построены по принципу максимального использования свободной памяти для загрузки ос и программ. Если дать больше - будут использовать больше, чтобы потом брать из памяти, а не с винта. Это правильно, так работает быстрее. Достоинство винды 7-8 в том, что если дать 4 - оптимизируется на 4, дать 16 - догрузит и будет работать с 16, очень гибкая система по работе с памятью. Если мало - не будет ныть, все равно будет работать, даже на нетбуке, где всего 1, проблем с win8 нет, все бодро.
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
на самом деле там столько хлама лежит на винте, сама система махонькая, уже при 8 гигах памяти прекращается дыркание винтом по каждом поводу(ну это если другие проги не запускать)
память, которая не запрашивается другими прогами отводится под дисковый кэш.
а прелесть ссд, это если вам надо включить комп, загрузить систему, загрузить какуюто прогу, частик в ней поработать, выключить комп. через два часа опять. с ссд быстрее загрузка в первый раз.
ну и конечноже игрушки, они долго грузятся, тут ссд не помешает
но всётаки память - вещь универсальная, деньги лучше на память отдать. а ссд - ну если лишние деньги остались.
от: Greensnake
своп надо для нормального управления памятью. гига так 4 хватит.
хайбернет - уже на 4 гигах памяти быстрее систему перегрузить чем хайбернет разворачивать, так ещё не факт что не повиснет на выходе.
от:sms1978
повезло, обычно меняют на подобный по параметрам, морально устаревший из залежей.
да и потом в магазине вы платите за сервис... ну хоть такой совковый с очередями
от: Alex Veles
под дисковый кэш забирает, если надо - отдаст
от: .Серый.
мак - это юникс, там вроде косяков с памятью не замечено
зато большие косяки в маркетинговой политики компании, за что я огрызок и ненавижу. да и потом за теже деньги писюк выйдет получше
