Цитата:от:sms1978
Ну 3 корпусных 120 мм подключены к 5 Вольтам - еле крутятся чисто для циркуляции. В БП один - 120мм тоже очень тихий (по мне бы еще замедлить - он и так холодный воздух гоняет). 2х100мм на видеокарте жифорс 660 - тут посоветовали - действительна очень тихая, тем не менее тоже можно замедлить - все равно холодная (есть говорят программы). Ну и 135 мм кулер на проце - от 600 до 800 оборотов - тоже тихо.
Ну конечно не беззвучная система - но на расстоянии 1-1,5 метра сидя за столом нужно голову повернуть чтоб услышать. Еще хотел без ХДД обойтись - не получилось, купил на 2Тб - он 40-50% общего шума создает.Подробнее
Тут ведь какая петрушка получается - аэродинамический шум лопастей может быть действительно мизерный (равно кстати как и эффективность), а вот вариации на тему звуков подшипника (либо электроники) бывают нехилые. Из попробованных мною тишайшие втулки и беззвучная электроника встретилась у scythe slip stream'ов и noctua, причем бесшумными по аэродинамике их можно признать только оборотов до 600 (для 120мм вертушек). Если позволить себе смириться с легким шумом подшипника, то лидером по эффективности (объему и давлению) резко становится scythe gentle typhoon этак оборотов до 1200 (120мм).
Мой нынешний процово-кулерный 135мм scythe kama flex (ныне к сожалению не выпускаемый) имеет тоже высокую эффективность по продувке при малых оборотах (крутит не быстрее 500 оборотов, управляется матплатой), но откровенно потрескивает управляющей электроникой.
Все вышеописанные критерии по шуму справедливы для non-3.5HDD системника, добавление одного-двух шпинделей ставит крест на самой идее бесшумного компа, равно как и наличие игровой видеокарты с доппитанием (физику сложно обмануть - отвести 100-150Ватт тепла без карлсона нереально трудно, к тому же там и силовые цепи греются нехило, кроме самого GPU). Все ИМХО.
