от:KotLeopold
Такие фиксы - идут к ФФ, где кроп-фактор 1. :!:
А если кроп-фактор матрицы 2/3 около 4, то линейные размеры будут примерно в 4 раза меньше, а объем и вес - примерно 64 раза меньше (в третьей степени).
Если Вы, имея техническую подготовку прикинете, насколько реален небольшой и более-менее светосильный фикс под небольшую матрицу - буду благодарен.Подробнее
Вам не угодишь . ;)
Неужели вы хотите распилить свой Фуджик . :)
Я не стал бы заморачиватся на конструкцию фиксов (можно взять готовую
от киноапаратов Красногорск 2,3) или применить светосильный 16 мм киносъёмочный
вариообъектив.
У меня такой имеется (только на вашу матрицу не подойдёт , тянет на размер
1/1,8-2.33) .
Думаю что сейчас найти такое не составит труда и стоит это копейки ,объектив Метеор обошёлся в 3 зелённых.
http://patriot-nsk.narod.ru/16mm.html
Присмотритесь к 16 мм киноаппаратам ,там вы увидите знакомую для вас конструкцию www.kinofototeh.Гcoz.ru/forum/6-3-1 .
Замените Г на u в ссылке.
У него есть и фиксы и вариообъективы (Метеор 5-1 1,9 /17-69мм (с учётом вашего кроп-фактора
подсчитайте ЭФР) .Последний супер-вариообъектив для Красногорска-4 был выпущен 16 ОПФ-1.2/12-120мм.
Найдёте его ,он вам заменит массу фиксов ,ЭФР для вашей матрицы получите 48-480 мм при светосиле 1.2.
16 мм кинообъективы предназначены для формата кадра 10,2x7,6 мм что очень хорошо подходит для вашей 2/3
матрицы (размер 8,8x6,6 мм).Все кинообъективы выпускались с большой разрешающей способностью(как правило
в 2 раза превышающая фотообъективы) как в центре,так и по краям .
