Приветствую Всех. Появилась идея дополнить киев 60 камерой с подвижками. Проблема лишь в том что нужно снимать 6х6 кадры + по возможности 6х12
6х6 для слайд проектора.
фокусировка нужна по матовому стеклу желательно с рамками под нужный формат 6х6 и 6 х12
с максимально широким углом для пейзажа
Может специалисты посоветуют относительно не дорогой вариант
камера с подвижками, для съемки на 120 пленку
Всего 97 сообщ.
Re[Грустный Пчел]:
6х12 недорогих вариантов не бывает, увы
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
ну это в принципе кассета, встречается, это не принципиально главное что бы можно было снимать 6х6, как по вашему для этого Wista?
Re[Грустный Пчел]:
есть китайские кассеты, умеющие 6х12
ставятся в любой графлок
они же умеют и 6х6, но не меняя пленку формат не поменяешь
остальное дорого
(хотя если считать с оптикой и камерой и штативом-головой, то может и не очень)
65mm ширик - самое дешевое что есть, 58-55 сильно дороже - 600-800 у.е за f/5.6-4 фуджинон/никкор/грандагон/супер-ангулон
(на 8 будет дешевле, но подвижек на 612 будет совсем мало)
складная какая виста столько же наверное
задник этот 350
остальное дорого
задник этот 350
Re[qwz]:
спасибо, а что у объективов с дыркой 8 поле покрытие меньше чем у 5,6
для съемки 6 на 12?
для съемки 6 на 12?
Re[Грустный Пчел]:
а я что написал?
что у 8-к подвижек будет меньше, не?
Re[qwz]:
да, но причина именно в поле или в чем то ещё, я пока не очень в этом разбираюсь
Re[Грустный Пчел]:
есть еще фужа 6х8 с двигающимся передним стандартом.
Re[Aviajoker]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fuji_GX680
Re[Aviajoker]:
оней в курсе, но она слишко грамостка и панарамник не поставишь
Re[Грустный Пчел]:
Возьмите Хорсмат 45.Для него большой выбор задников и прочих прибамбасов.
Да и по цене на них можно отловить не шибко большую.
Re[Грустный Пчел]:
Самый бюджетный вариант,но не самый плохой
На eBay полно старых Кодаков да и других камер под пленку 616.
Пример,как переделать такую камеру под 120 пленку и 6х12
http://kodak.3106.net/download/616panoramicconversion-RevBE.pdf
Re[Грустный Пчел]:
конечно в пократии, у 8-к она порядка 155мм т.е.
это полтора сантиметра райза на практике или небольшой наклон (но на ширике большой и не нужен)
я снимал на 612 фуджиноном 65мм 1:8
в пейзаже не упирался, а в архитектуре постоянно
(сейчас супер-ангулон 5.6/65мм, и тоже мало, хотя и больше, коннечно)
Re[Грустный Пчел]:
да ,камеру лучше смотреть с запасом по мехам, т.е. если ставить 65мм надо что б это было не минимальное расстояние между стандартами (а на раскладушке не плохо, чтоб постель опускалась)
Re[Baobab]:
не чисто 6 на 12 не нужно. приоритет 6на 6, 6 на 12 как бонус :)
Re[qwz]:
спасибо за уточнение
Re[Kolin]:
сам выбираю между вистой и хорсман
а насколько нужны подвижки заднего стандарта в пейзаже например
Re[Грустный Пчел]:
Все же я рекомендовал бы брать камеру "на вырост", то есть 4х5.
Bush Pressman с объективом 135 мм
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=7212212
16 тр
Также необходим будет рольфильм адаптер. И вот тут уже ценник Вас не порадует.
Адаптер Calumet 6х7 будет стоить приблизительно 5-6 тр
Если же брать адаптер 6х12, то ценник может увеличиться в 4-5 раз... а может и не увеличиться... как например 280759175638 (лот на Ебае).
В любом случае меньше чем на 1000 уе расчитывать не приходится.
Все кассеты с располовиненным шибером считаю промежуточным вариантом... и весьма специфическим. Вам придется снимать на листовую пленку, что само по себе потянет дополнительные расходы.... Подумайте и взвесте все хорошенько.
Касательно подвижек заднего стандарта. Если мы говорим про классический пейзаж, снимаемый на штатное фокусное расстояние, то такая подвижка Вам не понадобится.
Движение заднего стандарта изменяет пропорции снимаемого.
16 тр
спасибо за инфу
Re[Грустный Пчел]:
Mamiya Press Super 23
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/503600#p5265570
