Камера на замену X-S10
Всего 326 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[D'AVerk]:
от:D'AVerk
Но видимо тут речь о том, что классическая зеркалка с большим обьективом и вспышкой весит больше 2кг, а наномикроБЗК с блинчиком и килограмм не набежит, посему типа удежим и плоским хватом....
да. поэтому для системной камеры на кропе 1,5 такой недо-хват неприемлем.
Re[Pomo]:
от: Pomo
где все эти настройки нужны? Я снимаю на автомате
Ну раз уж ВЫ так снимаете, то остальным сам бог велел не вякать и полностью следовать вашему примеру.
Это называется не то что большое ЧСВ, а гипертрофированное.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Что у вас за камера, где все эти настройки нужны? Я снимаю на автомате в приоритете диафрагмы. Центральная зона автофокуса как стояла, так и не менял. Затвор на фуджи можно поставить "механический + электронный". При этом будет использоваться механика, если выдержки не хватает, то камера сама переходит на электронный затвор. Экспозамер в большинстве случаев точный. Иногда камера при слабом освещении пытается высветлить кадр, при этом колесом можно поправить.
и всё-таки: какая функция в современных камерах стала настолько лучше автоматизирована, что уменьшение числа органов управления стало оправдано? (ну, кроме автоопределения точки фокуса)
Re[Pomo]:
от:Pomo
Все гораздо проще ) По любой зоне экрана проводите пальцем пару 2 сантиметров в любую сторону - это срабатывает как программируемая кнопка.
Скажу прямо: поначалу эта функция не нравилась, но через пару месяцев стал пользоваться. Таким образом можно назначить 4 функции.
Нет, это не проще. Это заляпанный экран. Это более широкое движение чем вращение на месте.
ЭТО МЕНЕЕ точное движение, ибо я на ощупь на крутилке с обратной связью четко понимаю насколько я увеличил громкость, а при свайпе точная оценка гораздо сложнее.
Можно конечно приучить себя к чему угодно - есть например удачные свайповые решения по зум ин - зум аут. Или по сдвигу картинки. При просмотре сделанных фотографий например.
Эргономика для разных задач разная.
Re[D'AVerk]:
от:D'AVerk
С обьективной стороны, стандартный хват зеркалок адаптирован именно под форму силового захвата груза (полузамок из большого-остальных пальце полукругом). Естественно, плоский замок тонкой пластины совершенно не силовой.
Но этот хват в любом случае менее надежный чем силовой полукругом. Силовой полукругом - фиксация усилия во всех осях, а плоских хват в сторону "сдвига" лимитирован только, по сути, трением пальцев о аппарат.
Да, все в общем так. Большой вес - большой, удобный хват.
Небольшой вес - достаточно небольшого хвата.
Полное удаление хвата очевидно шаг назад от удобства пользования.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Это не от камеры зависит, а от типа съемки. И да, нужны. Плюс отдельный джойстик гонять точку автофокуса по экрану.
Я ж выше писал, что для профессиональной работы, когда нужен быстрый доступ ко всем функциям, есть другие линейки. Тот же X-T4. Или X-T30 для "полупрофессиональной" работы.
А X-E4 или X100V изначально ориентированы для стрит-фото, путешествий и т.д., где важен небольшой размер.
Re[D'AVerk]:
от:D'AVerk
Вы эти свайпы на телефоне делаете тысячу раз в день ) Все нормально с экраном.
Кстати, камера XF10 тоже поддерживает свайпы, но там это сделано менее удобно чем на X-E3. Там нужно делать свайп в центральной зоне экрана и он периодически не срабатывает. А на X-E3 можно смахнуть в любой зоне, срабатывания точные.
Re[Pomo]:
от: Pomo
Приравнивать эргономику работы с устройством ПЕРЕД глазами к устройству которое находится где-то посередине торпедо - это на мой взгляд неадекватно.
И опять же, даже в телефонах до сих пор одни из немногих уцелевших аппаратных кнопок - управление громкостью.
Управлять свайпами по экрану прижимая глаза к ЭВИ - сомнительное удовольствие. Именно поэтому, кстати, на тех же фуджи до сих пор есть и крутилки, и кнопилки.
Но вы стремитесь быть святее папы римского.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
маленькие камеры это не инструмент профи, который часа два долбит какой нить сюжет, меняет позиции, стекла итд. это максимально компактная камера, которая весит у тебя на шее или прячется в маленькую сумку и достается , в определенные моменты на сделать пару фоточег там то и там. Почти все время она ездит с хозяином, который не фотограф, так что эргономика тут идет на второй план, а на первом минимальные габариты, дизайн (должно быть симпотно) и функционал, связанный с соц сетьями и прочей фигней, что бы по результат одной кнопкой и сразу в инсту (или куда там сейчас модно) Плевать хотели обычные юзеры на миллион непонятных кнопок и здоровенную рукоятку, с которой хрен куда эту тушку воткнешь, кроме как в спец сумку, что гораздо менее удобно и актуально, когда хочешь быть на легке.
Re[Vase4king]:
Полутопленные крутилки никак габариты устройства особо не увеличивают. Зато куда дешевле сделать устройство без них, используя уже существующий (а значит бесплатный) сенсорный экран. А практически то же самое устройство, с добавленной парой крутилок продать дороже, позиционируя как профи.
Впрочем ничего нового, зеркальщики подобным пробавлялись много лет.
Re[D'AVerk]:
от:D'AVerk
Выше написал, что никому из любителей и на не на все те кнопки. Обычная девочка или какой нить пацанчик с инсты не будет курить все те ваши функциональные кнопки и ему не нужна ручка, как для винтовки м-16. Нужно нажать кнопку - и сразу выставить фотАчку куда то в соц сеть не парясь. Именно для такого, легкого использования и сделаны маленькие любительские камеры. Если надо крутилки-вертелки , есть про3 , Т4, Н1 - камеры рассчитанные на проф использования с крупными стеклами и кучей кнопок/крутилок - там их больше, чем нужно и с эргономикой все ок.
И таки он никуда "не стремиться", он снимает и снимает много и на разные камеры и стекла, в отличие от многих тут отписавшихся диванных экспердов.
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Та речь не про здоровенную рукоятку, а про минимальную нашлепку, которой находилось место на трех первых х-е, и отчего-то не нашлось на четвертой.
Я предположил, почему так сделано, скорее всего так оно и есть.
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Хорошо рассказано про смартфон. Продолжайте. Впрочем ультрамыльницызумы тоже шикарно ложатся в эту канву.
Вообще я прямо так и вижу бескрайние стада, тех, кто не являясь фотографом и делая только снимки для инсты (или куда там это еще можно) презрительно отбрасывает лежащий в кармане смартфон с овердохрена пикселями и вычислительной фотографией, и гордо достает всегда ездящий с ним системный фотоаппарат ценой в подержанный автомобиль, габаритами правда нихрена не помещающийся ни в карман, ни в портмоне, ни даже в иную барсетку.
Но носит он его конечно с собой постоянно, ведь в ГОРОДСКИХ условиях больше ни на что не снять достойное фото в инсту. Не фотографу то.
То что начиналось с вполне интересных технических параметров камер фуджи, которые лично мне импонируют по шумам, дальше стремительно скатывается в попытки доказать, что кит чтобы научиться лазить как орангутан должен быть на него похож.
Re[Saturnus]:
от: Saturnus
покупать системную камеру за овердохрена енотов, а будет чотко снимать смартфоном. Чтобы это понять, не надо быть Эйнштейном, а просто посмотреть на график падения продаж дискретных камер после начала роста продаж смартфонов
от: Saturnus
Ну, то что вы бытовой хам, это я уже заметил по этому форуму.
Мое высказывание относилось к конкретной позиции - условно, "я снимаю так и значит это всем было бы хорошо" и к уверениям что "свайпы безусловно в любой ситуации и в любой позиции очень удобно и ничуть не уступают любым другим инструментам управления"
А вот вас упорно несет в переход на личности, причем совершенно необоснованный.
Re[Saturnus]:
от:Saturnus
Я представляю себе "обычного юзера" взявшего в руки фудж с его управлением. Вот прямо в красках представляю.
Всю дорогу фудж навешивал на камеру колеса, позиционируя это фирменную фишку. А тут взял и убрал заднее колесо. Что касается попыток соревноваться со смартфонами в умах пользователей - они заранее обречены на провал, без вариантов.
Re[Maxim PP]:
от:Maxim PP
Наверно они в последних версиях таки сделали кнопку шедевр
Програмируемую
Туть прям в жипеге с тенями снимают на фудж
Прям воооооооо такие тени
И не сказали кто разрезал Canon
Я весь на нервах по этому случаю
Re[Pomo]:
от: Pomo
Вы в этом уверены? :) Там 14 к/c на электронном затворе. На механике там 8 к/c:
8 fps (mech)
Вот с сайта Canon:
"High-speed continuous + shooting (H+) of up to 14 fps with AF/AE Tracking."
Shutter Mode: Electronic [ not available with continuous shooting ... ]
И где там речь о 14 к/c на электронном затворе?
Re[v z]:
от:v z
Вот с сайта Canon:
Без разницы
Она повиснет на 13-кадре :)
Перед этим на 12-м кончится батарея
На 11-м фотограф умрёт от расстройства, что хром о молнию потёрся
А перед первым кадром запутается в простеньком меню
Re[Vase4king]:
Где этот?
Который кэнон порезал
Re[Retromaster]:
от: Retromaster
Где этот?
Да, ошибочка вышла :) Я помню, что на форумах писали, что затвор на M6 mk2 порезанный, но забыл точно, в каком месте.
А порезали его следующим образом. При включении электронного затвора можно делать только одиночные снимки. Серийная съемка на электронном затворе недоступна! Это сразу переводит M6II в разряд камер, почиканных маркетологами. Вроде E-M10 mk3, где убрали электронный затвор в режимах PASM.
На камерах Fuji, начиная с X-E2/X-T10/X-T1, доступен электронный затвор в любом режиме. Хоть серией, хоть на приоритете выдержки/диафрагмы. У Canon M в большинстве камер электронный затвор доступен только в специальном режиме, ограничивающем применение. На M6II наконец добавили электронный затвор в PASM, но при этом обрезали серийную съемку.
Съемка на механическом затворе, напомню, страдает от шаттер-шока (вводите в поиске "Canon M6II shutter shock"). А съемка на электронном затворе дает еще более интересные артефакты. Посмотрите на правую часть изображения. EXIF доступен, выдержка 1/250 сек. Это не смаз от движения ребенка, ведь земля тоже смазанная. Ну, не научился пока Canon в электронный затвор.
