Спасибо за развернутый комментарий. Последняя фраза порадовала)
По сути - хорошо - возможно слово тревел тут употреблено не в том значении, но сути это не меняет - мне хочется найти золотую середину между минимализмом и качеством.
Для этого я готов носит 1 фф тушку и 2-3 объектива со штативом. Вопрос только какие?
Мой набор - набор любителя с идеалистическим запросом, что вполне распространено=) Фотографую для себя, в основном, но в качестве разнообразия выставляю некоторые фото их путешествий на сток, снимаю на заказ, но не очень часто и с удовольствием.
Гиперзумы, кроме, возможно, 28-300, я не рассматриваю в силу малой светосилы и не особо хорошего качества картинки.
Качественный тревел набор
Всего 537 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Мёрзлая Собака]:
Re[danuer]:
Товарисч GeologPS опередил меня - я хотел написать, что считаю лучшим для пейзажа и тревела тоже самое. Я пробовал в съемке все эль зумы, от 16-35 II до 70-200 2.8 ис II. В итоге могу сказать следующее - если вам важен вес и размер, и вы снимаете репортаж и пейзаж, то вам будет удобнее всего такой набор:
24-70/4 лис
70-300/4.-5.6 лис
на ШУ лучше всего Самянг 14мм, я видел тесты его лоб в лоб с 17-40 и 16-35 и эльки слили в углах этому недорогому корейскому стеклу.
для съемки архитектуры и вообще на супер ШУ и для панорам лучше всего TS-E 24мм вторая версия, за счет сдвига у него угол становится как у 15мм объектива, то есть снимаете панораму не трогая при этом штативной головы.
вот вам 2 основных зума, как вы хотели, с упором на максимальное качество (24-70/4 лис в углах на всех фр на поджатых точно такой же, как 24-70/2.8 II - сам делал тест и убедился, а самый резкий телезум 70-200/4 лис по качеству такой же, как более новый и более длинный по фр (но при этом более короткий по размеру) 70-300 лис).
плюс один фикс на ШУ (самянг 14/2.8 или TS-E 24mm II).
24-70/4 лис
70-300/4.-5.6 лис
Re[danuer]:
Дисторсия профилем правится очень корректно. Фильтры - да, это минус, согласен.
Ну архитектуру на широком угле без шифта снимать часто довольно неудобно, сильно ограничивает.
Я на 14мм снимаю редко, какие-то специфичные картинки больше http://ic.pics.livejournal.com/geologps/9879454/70241/70241_original.jpg , для архитектуры 24 ТС (если надо пошире - панорамирую).
а так блинчик 40мм автофокусный и 70-200 - довольно удобно могут их дополнить.
Re[Geomosk]:
Спасибо, учту. 24-70/4 не рассматривал, хотя, наверное, стоит.
А почему про 17 TS-E не написали - он насколько хуже или как? Да, конечно, там нет бленды и выпуклое стекло - это минус.
И кроме - фокусное между 35 и 70 мне не особо нужно и не очень напрягает его отсутствие.
Re[GeologPS]:
ПРиятная картинка. Да, сам уже обнаружил, что очень часто не хватает на 16мм шифта, т.к. приходится кадрировать по горизонту чтобы не завалить все вертикали. Поэтому и думаю о 17 тилт-шифте=) Но также рассматриваю вариант 16-35 + 24 TS-E
Re[Geomosk]:
"24-70/4 лис" может и резче чем 24-105,но все равно дырку прикрывать.
"70-300/4.-5.6 лис"-вариант без L хуже в основном конструктивом.Но значительно дешевле и легче.У меня есть все сапожные эльки 70-200 кроме 70-200\4лис,но для тревел чаще беру не L.
А так все верно.
А так все верно.
Re[danuer]:
24-70/4 лис весьма достойное стекло, если не нужна ф2.8 - то это лучший тревел зум.
TS-E 17мм теряет смысл, когда в сравнении с TS-E 24мм теряется возможность поставить фильтр, и как я уже писал - за счет сдвига на том же 24мм покрывается куда бОльший угол, нежели на просто 24мм у зума. В целом, если архитектурных съемок не планируется, можно обойтись и без тилт-шифта, дополнив набор из двух зумов тем же самянгом или фишаем (если найдете ему применение).
лично у меня в данный момент именно 24-70/4 лис и 70-300 лис. укладываются они в небольшую сумку топлоадер от каты, туда же пихается набор всевозможных фильтров в чехле, а на лямку сумки удобно вещается штатив. в таким набором я осуществляю как горные походы, так и длительные фотоэкспедиции. при этом вес при скакании по камням не напрягает - но является для одного плеча уже предельным. тушка 6д. преимущество еще в том, что при съемке в режимное время, я абсолютно в любой момент могу очень быстро разложить штатив и настроить камеру с фильтрами для съемки. ведь бывает светанет лучик - всего на 3-4 минуты.
если фр между 35 и 70 вам не особо нужно, тогда отличный вариант будет ts-e 24мм 2, которым на ШУ можно сннять практически все, телевик 70-200 ф 4 лис или 70-300, плюс блинчик 40/2.8, он действительно очень резок начиная с ф5.6. а стоит и весит вообще ничего.
Re[danuer]:
от:danuer
По сути - хорошо - возможно слово тревел тут употреблено не в том значении, но сути это не меняет - мне хочется найти золотую середину между минимализмом и качеством.Подробнее
Всем этого хочется, но готовых рецептов нет. Для каждого середина своя, и иногда действительно золотая.
[quot]Для этого я готов носит 1 фф тушку и 2-3 объектива со штативом. Вопрос только какие?[/quot]
Странный вопрос... Для каждой конкретной поездки свои. Если я, например, еду в Таллин, то на дурА мне там телевик?
[quot]Мой набор - набор любителя с идеалистическим запросом, что вполне распространено=) [/quot]
Набор любителя с идеалистическим запросом - у Ёхана, Олафа, etc. А у вас вполне себе компромиссный комплект.
Вы пытаетесь обсудить сферического коня в вакууме. Тревел? Хорошо! Куда тревел-то? В какой город, в смысле. Или в горы? Или в море? У меня в разных поездках, обычно разные наборы, но если мне утром скажут собираться и ехать неизвестно куда и предложат на выбор стекла, я возьму 16-35/2,8 II, 24-70/2,8 II, 70-200/2,8 II, 85/1,2 II (вдруг попутчица красивая будет) и возможно 35/1,4. И я буду уверен, что этим набором я сниму всё. А минимизация возможно только тогда, когда известна ЦЕЛЬ. А у вас, похоже, просто размышления из серии.....
Re[Мёрзлая Собака]:
не надо на 24-70/4 лис дырку прикрывать. он сразу резкий. только виньетирует на открытой, но это легко правится в конвертере без остатка. по резкости он лучше 24-105 на две головы и старого 24-70/2.8 на голову.
70-300 я веду речь именно об варианте L IS, обычный не эль вообще не рассматриваю, мыло-мыльное в углах. за его цену - да, нормально, но вообще не сопоставимо по качеству с Л версией.
Re[Geomosk]:
Насчет блинчика стоит подумать.У меня вместо полтинника и блинчика компактМакро 50/2.5.Очень хорошая и недорогая штука.И бесконечность отличная.
Re[danuer]:
Тоже думаю над этим вопросом. Еще все зависит от того, для себя снимать или вдруг на продажу что пойдет. Попробовала определить, на каких фокусных снимаю (всем рекомендую ExposurePlot и подобное). Оказывается, у меня встребованные фокусные 24мм, а потом уже 60-70мм и то иногда не хватает. Для некоторых сюжетов нужно и примерно 300мм. Вот и думаю, что идеально было бы фикс 24 и 70-200 на вторую тушку, либо фиксы 24 - 50 - 135 с экстендером 2х. Только таскать все это...
Re[Мёрзлая Собака]:
50/2.5 пленочный, и не очень резкий, был у меня. макро неполноценное, 1:2, не такой уж и светосильный. в общем, ни туда, ни сюда. лучше уж или макрик - если нужно макро. или блинчик, если не нужна светосила особо (мне не нужна вообще, портреты не снимаю). зато в отличие от 50/2.5 блинчик с макрокольцами даст вам намного лучшее качество без ХА и софта на открытой, только виньетка (что ни о чем - правится), и главное масштаб до 1,5:1. если снимать статику, то вполне. в итоге я продал макрик 100мм и пользую макрокольца с блинчиком. качество не пострадало, зато я уменьшил вес, размер и стоимость для макро. единственный минус - мдф. при м-бе 1,5:1 оно около 2-3см.
Re[danuer]:
от:danuer
Всем привет!
Уже много времени думаю об универсальном тревел наборе объективов с упором на качество, и пока не пришел к финальному решению
Имеется: 5д3, штатив, 16-35, 35L, 85L, TS-E 90, 70-200 4 IS, 2xIII.
Необходимо набор из 2-3 объективов.
Пока 16-35 составляет 80-90% съемок, остальное приходится на 70-200.
Есть мысль заменить 16-35 на TS-E 17 и 24-70II, или докупить 24 TS-E, или...
В основном в путествиях снимаю пейзажи, архитектуру, людей меньше.
У кого какие представление об идеальном тревел наборе?
Замечания, советы и размышления основанные на собственном опыте очень приветствуются!Подробнее
17 TS-E + 24-70/4 LIS (или 24-105 LIS)
примеры с 17 TS-E как раз по Европе
Re[AndrewVS]:
Именно размышления из серии. Тревел - написал выше- архитектура и пейзажи в основном. Люди реже. И, опять-таки, 80% кадров- 16-35, это тоже, мне кажется, сужает область поиска.
Про относительность и каждому свое - это я отлично знаю, еще в 40-х годах это было популярным изречением. Правда на немецком.
Именно поэтому мне интереснее всего опыт людей, решавших такой же вопрос и пришедших к определенным выводам для себя.
Re[Alexander Titov]:
Отлично, спасибо за снимки и совет. Часто пользовались 17? Насколько удобно снимать с рук при нормальном освещении. И, главное, сильно ли падает качество при шифте и тилте? Встречал мнения, правда на зарубежных форумах, что при тилте у 17 сплошное мыло. Самому не верится, но проверить пока не могу)
Re[danuer]:
от:danuer
Всем привет!
Мой набор как раз из трёх: zeiss 18/3.5 (маленький и не особенно дорогой опорный угол для пейзажа, учтены отличные углы на ФФ, аналог только ТС-Е 17мм, но со своими недостатками и в том числе для тревела это размер и вес) + 70-300 (ИМХО, 200мм недостаточно приятно после 300мм на кропе... ) + 50mm (для тревела пойдёт любой, он будет закрывать брешь между 18мм и 70мм).
Re[danuer]:
от: danuer
не за что.
от: danuer
постоянно! для Европы это вообще безальтернативный ширик. попробуйте - потом не оттащишь ;)
от: danuer
супер-удобно.
от: danuer
чепуха. во-первых тилт он по природе своей размывает. вы видимо имеет в виду шифт. а с качеством на макс. шифте там все окейно более чем - полюбуйтесь.
это снято на макс вертикальном шифте. убер-ленз короче.
Re[danuer]:
от:danuer
Именно поэтому мне интереснее всего опыт людей, решавших такой же вопрос и пришедших к определенным выводам для себя.Подробнее
Это вы к чему? У вас странные ассоциации, милейший, наводящие на неприятные мысли с еще более неприятным душком.
Я же четко написал чем решаю подобные, безотносительные к чему-либо, вопросы. Не нравится 16-35, возьмите резкий мануальный фикс, ибо резких АФ фиксов вроде как и нет в диапазоне 14-20.
Re[danuer]:
от: danuer
Вы там вроде про упор на качество писали. У меня, кто бы что ни говорил, не вяжется слово "качество" с использованием 16-35. Разве что на длинном его конце. А вот широкий его угол....
....поэтому лично я выбирал между 18мм Цейсом и 17мм ТС-Е. Но т.к. я не снимаю архитектуру под заказ для застройщиков, то мне его ТС-Ешность не нужна, равно как и вес, и размеры в поездках. Поэтому смело взял Цейса и очень рад, т.к. углы у них одинаково хороши, а размеры по-разному :)
Re[danuer]:
У меня так:
12-24/4,5-5,6 + 24-70/2,8 + 70-200/2,8 +35/1,4 сигмы
Снять можно хоть черта в ступе. При ограничении по количеству 24-70 или 35 убирается в зависимости от ситуации, но лучше все 4. К этому желательно 2 тушки.
Есть еще сапожный макро 100/2,8 бывает полезен, а также 20/2,8 и 50/1,4 - последние в тревеле не нужны и я вообще хз зачем они нужны и куда их деть : )
