от: Владимир Данилов
А что здесь такого, кстати? Вы разве как владелец Е-510 разве не испытали полезность этой фичи?
Как раз оцениваю эту полезность. :D
А ранее и на D7D.
от:fishmonger
А зачем нам Сигма? Нам кузнец не нужен... Давайте рассмотрим типовой репортажный комплект. Вот весьма тяжелые никоновские 17-35/2.8 + 28-70/2.8 + 70-200/2.8, что там у Олимпуса получается в аналогах? Сравним общий вес системы. Любопытно узнать степень выигрыша на двойном кропе.Подробнее
от:Joss
Я повторю специально для Вас, хотя, как я понял, читать Вы не умеете. Ну или думать. :(
При одниковой плотности детекторов (числе детекторов/пикселей на единицу площади матрицы) и при изготовлении матриц по одинаковой технологии шумы будут абсолютно одинаковы независимо от размера матрицы. Подумайте очень хорошо, прежде чем что-либо писать.Подробнее
от:Александр Ч.
Буду и дальше следить за развитием темы с интересом, однако отдельно все же задам вопрос чуть возвращающий нас к стеклам - полнтинничек зуйко. Любопытно, эквивалентен 100 на ФФ, то есть очень даже портретное расстояние - насколько такое портретное его использование оправдано?
Спасибо и всем удачи в увлекательной дискуссии:)Подробнее
от: OlegV
Пиксельные - да, ну и что из этого. Шум отпечатка будет обратно пропорционален размеру матрицы при условии, что отпечатки одинаковые.
от: fishmonger
Но площадь матриц отличается в четыре раза! И если попиксельные шумы у нас равны, то на конечной картинке при большей ее площади шумов будет пропорционально меньше. Что и требовалось доказать.
от:Roman Kuvaldin
Я бы заменил это 11-22 + 14-54 + 50-200. Правда диапазон 14-22 пересекается. Если плюнуть на сверхширокий угол - то можно обойтись без 11-22.
Три объектива - примерно 2100 баксов и чуть меньше 2 килограмм. Два объектива: примерно 1500 баксов и полтора килограмма.Подробнее
от:fishmonger
от: Joss
Применение радиочастоной спектральной плотности в случае света и матриц не очень оправдано, так как даже цветовые шумы имееют соверешнно иную природу, не связанную с вариацией частоты.
от: Joss
Что касается попиксельной...Да она по всему будет одинакова при одинаковой плотности детекторов. Иначе говоря, обратно пропорциональна размеру единичного детектора, а не матрицы!
от: fishmonger
Что-то вы не те фокусные предлагаете. Тогда уж придется сравнивать с моим кропнутым комплектом:
12-24 + 28-70 + 80-400
Или у Олимпуса такой диапазон линейкой оптики не перекрывается?
от:Александр Ч.
от:Roman Kuvaldin
При условии одинаковой плотности - больше а не меньше. И слава богу что Кенон еще не изготовил 40-мегапиксельную матрицу.
10 мегапикселей на фуллфрейме имеют плотность элементов в 4 раза меньше, чем на 4/3. Отсюда и высокие рабочие ISO.Подробнее
от:Joss
А если на меньшей матрице пикселей в четыре раза меньше??? Вы читать то умеете, серьезно? Прочитайте внимательно написанное с самого начала, перепишите, посчитайте. Больше отвечать не буду.
Блин, и так каждый раз... :(
Все, из темы вывалился, хватит. Всем счастливоПодробнее
Уж извините, пока в системе 4/3 нет аналогичных Вашим объективам с постоянной светосилой. Вот выйдет 14-35... хотя и тогда сравнение не будет корректным, светосила будет 2.0 постоянной. :)
от:fishmonger
Но это противоречит наблюдаемым воочию вещам. Если уподобить шум пленочному зерну, то на отпечатке с 6х7, я вижу этого самого зерна ровно в четыре раза меньше, чем с 35 мм при той же самой марке пленки.
Да и шумят те же многопиксельные матрицы, ничуть не больше своих малопиксельных собратьев. Если смотреть не попиксельный шум, а конечную картинку.Подробнее
от: Roman Kuvaldin
Если у нас будет 40 мегапикселей на фуллфрейме и 10 мегапикселей на 4/3 - то они будут шуметь практически одинаково.
от:Roman Kuvaldin
Сравните пожалуйста количество ПИКСЕЛЕЙ НА КВАДРАТНЫЙ МИЛЛИМЕТР в цифрозаднике среднего формата, и у фуллфрейма. Естественно они будут по разному шуметь.
Вы вообще читаете сообщения других?
Если у нас 10 мегапикселей на фуллфрейме и 10 мегапикселей на 4/3 - то на снимке с фуллфрейма шума будет примерно в 4 раза меньше.Подробнее
