интересные стекла для Olympus 4/3?
Всего 441 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Александр Ч.]:
Извинюсь перед автором ветки за ухождение от темы про выбор оптики. :)
Что имеет в промежуточных итогах мегафлуда:
1. Светосила у Олимпусовской оптики 2.0 при минимальных ISO (100), это таки 2.0, поскольку вариант с шумами тут нельзя применить.
2. Выигрыш по массе комплекта в целом вроде как имеется. Пропорциональный кропу.
3. Светосила на высоких ISO таки не даст радости, поскольку придется делать поправку на нерабочесть этого ISO для матрицы меньшей площади, относительно ФФ в аналогичных условиях.
Re[Joss]:
от:Joss
1) 35-100 2.0 никак по светосиле не может быть аналогичен 70-200 4.0, какая бы за ним не стояла матрица/пленка. Ибо дает на единицу площади вчетверо большую освещенность/число фотонов. НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ!!
Забудьте про камеру, ISO, выдержку. Нет камеры, нет ISO, нет выдержки. Объектив (мы ж про объективы и их размеры-вес, не про камеры?) стоит на штативе, проецирует картинку на белую стену.
Так вот, у 35-100/2.0 и полнокадрового 70-200/4, при одинаковых размерах и содержании картинки на стене, освещенность ее будет ОДИНАКОВАЯ. У 70-200/2.8 освещенность будет в ДВА раза выше.
Что из всего этого следует:
Что есть система 4/3, есть APS-C, есть полный формат, есть средний, а еще ведь и мыльниц куча. В каждой системе есть свои объективы, шумы, особенности, преимущества и недостатки.
А а этим никто и спорить не собирался.
Только сравнительная "компактность" и "дешевизна" топовых объективов Зуйко происходит не от того что там новую физику придумали, а от того сравнивают их не с теми объективами :)
Re[_'-'_]:
от:_'-'_
Нет камеры, нет ISO, нет выдержки, спроецированное изображение с 35-100 будет в 4 раза ярче, чем с 70-200.
Сходи наконец в магазин и посмотри!!!
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
Читайте внимательнее - при одинаковых размерах
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
Ну здрасте... Приехали... Теперь еще и ISO разные на разных камерах. То, что они шумят по-разному, еще не значит, что у них кардинально разная светочувствительность.
Светочувствительность 1/8млн части картинки у них кардинально разная.
Естественно читал. В телеконверторе, к вашему сведению, не нужно никаких линз. По большому счету это труба, которая увеличивает главное фокусное расстояние.
Вооот (правда с фокусировкой будут трудности без линз).
А теперь проделайте обратное мероприятие, поставьте за 70-200/4 еще один небольшой объектив, чтоб собрать свет на вчетверо меньшей площади матрицы (или просто придвиньте к матрице, фиг с фокусировкой). Освещенность вырастет примерно вчетверо. И 70-200/4 превращается, превращается, в аналог 35-100/2 (только по освещенности, естессно).
Расстояния до сенсора различаются. Именно за счет расстояния до сенсора объективы с разными дырками могут иметь одинаковую светосилу.
Ответ неправильный :)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
На самом деле даст, хоть и действительно не сравнимую с ФФ: выше светосила = меньше выдержка = меньше шумов.
Re[Roman Kuvaldin]:
от: Roman Kuvaldin
1. изображение с 35-100/2,0 действительно будет в 4 раза ярче
2. Изобращение с 70-200/4,0 в 4 раза больше по площади
В ИТОГЕ ОБА ОБЪЕКТИВА "ПЕРЕДАДУТ" НА СТЕНУ ОДИНАКОВОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТА.
у олега тоже пластег таксичный
Re[marsh dweller]:
от: marsh dweller
На экспопару-то это никак не повлияет. Т.е., если зафиксировать ISO, то экспопара будет зависеть от светосилы, но не будет зависеть от площади кадра.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
да, но ихмо, для печати, помимо качества исходника, решающее значение имеет кратность увеличения. тут уж грех не повозицца с экспопарами, и при тех же габаритах/весе/цене получить изображение больше :D
и как вы сказали ранее - в реальной жизни лабораторные исо 100 далеко не всегда получается использовать
Re[marsh dweller]:
от:marsh dweller
Все, я устал спорить. Пойду куплю себе кеноновский полтинник 1.2, накручу его через переходник и пойду снимать без вспышки в кромешной темноте.
Re[Roman Kuvaldin]:
от:Roman Kuvaldin
подождите! еще года 3-4 и олег выпустит телецентрический ZD 25/1,0
Re[marsh dweller]:
Оффтоп... А у моей Сони R-1 телецентрический объектив? Резкость по краям - будь здоров! :?
Re[bug]:
от: bug
Оффтоп... А у моей Сони Р-1 телецентрический объектив? Резкость по краям - будь здров! :?
а она небо притемняет, как будто в нее полярнег встроен?
Re[Roman Kuvaldin]:
от:Roman Kuvaldin
Прально, только переходник там непростой будет и зеркало поднять придется :) А там и телецентрический 25 f/0.6 Олимпус выпустит.
Re[bug]:
от: bug
Нет, там последняя линза близко с матрице расположена, да еще и матрица чудовищных размеров. Стал быть объектив нифига не телентрический, должно быть страшное мыло и винегретирование в углах. Даже если Вы их не видите они все равно есть.
Re[marsh dweller]:
от: marsh dweller
Не знаю. Я небо обычно с полярегом снимаю :) Ваще камера волшебная, удобная, недорогая, только в темноте тормозная.
Re[bug]:
от: bug
если нужен полярнег - не телецентрический
но вы не переживайте, у всех остальных такие же проблеммы
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Или как в моем примере выше, зернистость отпечатка с 35 мм равна зерну с 6х7 этой же марки пленки?!
Абсолютно верно! Пленка одна и таже с одинаковой эмульсией, следовательно, зерно одинаковое!! :D
Напечатайте пропорционально площади негатива и хоть с лупой всматривайтесь - проекция зерен пленки на отпечатке будет абсолютно одинаковой!
Re[_'-'_]:
от:_'-'_
Не, как раз тяжелее - разрешение надо ж тоже поднять по центру, линзы точнее собирать и т.д.
Примерным аналогом 35-100/2 для кадра 17х13мм будет, умножив все цифры на 2, 70-200/4 для кадра 36х24. И с резкостью все хорошо будет, даже на полностью открытых дырках, и с винегретированием. И с весом, и с ценой. Даже стабилизатор можно в нагрузку прикрутить. :)
там все цифири умножать то не надо - 2.0 оставь. Я не понял у кого с резкостью будет ок? у 70-200/4 на открытой дырке? по центру... да...
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
А Вы читали статью в Википедии? Поставьте линзу за объективом, уменьшив площадь формируемой картинки, освещенность (и светосила) существенно вырастет.
только на великопедию не нужно сливать. Я туда могу написать что угодно, ты там можешь исправить что угодно. Ляпов там немеряно
