HDR - попса или зло во спасение?
Всего 315 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
при склейке (хдре) из нескольких кадров, сделанных с разной экпозицией, все выглядит несколько иначе.
там было именно про *1* рав, что меня и озадачило. Понятно, что там где HDR дейсвительно нужен -- никакие кривые не помогут, оно и трех РАВов с шагом 2 ступени может оказаться мало.
Re[Snap]:
от:Snap
Первая - фактически работа наугад, бесцельная трата бомборесурсов с непредсказуемым результатом (генерал отсиделся в бункере с телефонистками ;) ). Вторая - гарантированно обезглавненная группировка. В случае с фотографией - пох экспопары и работу мозга, с ХДРом все вытянем, можно просто тупо жать на кнопку.
Не удивлюсь, если в ближайшем будущем любительская фототехника будет использовать облегченный алгоритм ХДР для легкого получения ярких, сочных (и нереальных) снимков :)
Если генерал не понимает разницу между работой снайпера и 50тоннами ТНТ, вываленными на площадь - это проблемы генерала, а не инструмента. :) Понимаете, бывают просто задачи, которые снайперами не решаются впринципе. Ну всем снайпер хорош, но не для этих задач предназначен. Как снять сцену, у которой ДД перекрывает технические возможности аппаратуры? Либо ХДР, либо сужение ДД установкой дополнительного света. Но ведь второй вариант осуществим далеко не всегда как по техническим, так и по чисто художественным причинам. Например, при съемке в храме если вам и разрешат все помещение уставить 2000-джоульными моноблоками, это вам нифига не поможет, потому что антураж помещения будет убит напрочь. И какую альтернативу ХДР вы можете предложить в этом случае?
Re[Snap]:
от:Snap
Ну и что? Я не понимаю, что плохого в том, что процесс создания технически правильных снимков становится проще? Творческого подхода это всё равно не заменит!!! Где здесь конфликт? Вот вы же пользуетесь цифровой техникой, которая во многом облегчает процесс и ничего!
А по поводу облегчённого режима HDR - тут тоже ничего плохого не вижу, если моя мама сможет получать пусть и не совсем реалистичные, но яркие и сочные снимки, а не пересвет с недодержками просто нажав кнопку спуск - все будут только счастливы и, я вас уверяю, никто ничего от этого не потеряет, кроме мук от упущеных моментов!
Re[Snap]:
от:Snap
Ну с цифры-то править приходится по-любому. Тут просто как бы переход некой грани: или небольшая коррекция, или глобальная перекомпоновка цветов и теней.
И еще, фигурально выражаясь, обычная фотосьемка мне напоминает элегантную работу снайпера, а съемка в ХДР - ковровую бомбардировку. Может, действительно, просто разные подходы к решению одной задачи?
Если отбросить восприятие и рассуждать чисто логически, то получается, что инструмент, вернее костыль для цифры.
Но это - чисто умозрительно.
А на практике... Я вот тоже не видел ни одной ХДР картинки, от которой бы меня не
Re[Snap]:
от: Snap
Упалпацтол.
от: Snap
А что, сейчас какая-то техника позволяет получать реальные снимки? Такого не было во все времена. Реальную картинку видит только человеческий глаз. А если ХДР будут использовать не для легкого получения ярких, сочных (и нереальных) снимков, а для того, чтобы чуть ближе приблизиться к реальности, это будет только гуд...
Re[vova1975]:
от: vova1975
КЛИНИКА АФФТАР,, ФСЁ ЭТО ФИНИЩЬ ВЫНОСИТЕ
ДО ПЯТЬНЕЦЫ НЕ ЛЬЗЯ БЫЛО ПОТЕРПЕЬ?
глаз кстате и ложит градиент.. ево можно лехко увидеть закрыв глаза после рассматривания контрастного сюжета.
ево можно лехко увидеть на краях деревъев протиф света
Re[Visualynx]:
от: Visualynx
а можно сделать из одного кадра то же что и "игрой"? или это просто неоправдвнно сложнее, чем вывести три экспозиции и склеить их?
три - вапще бессмысленно, асобенно если их потом сшивать не вручную
П.Пеннигер писал(а):
[quot]Кстати, а показал бы кто пример "правильного" использования HDR. У меня ничего не получилось, полез смотреть в интеренете и тоже ничего не нашел.[/quot]
Пожалуйсто:
Кусочег взят вот отсюда:
Ну и кто ответит, как получить ТАКОЕ солнце, и такую проработку в тенях БЕЗ ХДРЫ :?:
от:Доктор Борменталь
Если бы сначало выучить мат часть, то потом было-бы проще.
Костыль для... фотографии может быть? При чём тут цифра???
Скока эту тему уже боянили, и всё никак не добоянят))
Re[VoVan]:
от: VoVan
ну я 5 делал :)
Re[Visualynx]:
от: Visualynx
ну я 5 делал :)
АААААААААААаааааааааааааааааааааа
5=), с теоретической точки зрения - 2 МАКСИМУМ!!!!!
Имеет смысл делать несколько ВМЕСТО кривых + слои. Ну типа нраицца больше. Но хоть 1000кадров нарезать, картинка лучше чем с двух не будет. Хотя... может это всё для алгоритмов фотоматикса помогает...?
Но то что после второго кадра диапазон не увеличится - даю гарантию.
Re[Visualynx]:
от: Visualynx
а вот этого я пока не понимаю...
наверное, чисто теоретически можно - если взять 16-ти битное представление и заняться филигранно точным рисованием кривых.
но какую это ценность имеет практически - я не знаю. возможно никакой и хдр все на порядок быстрее и проще.
главное как всегда - знать меру и пытаться "наэффектить" на пустом месте :-)
Re[VoVan]:
от:VoVan
Какие 5, с теоретической точки зрения - 2 МАКСИМУМ!!!!!
Имеет смысл делать несколько ВМЕСТО кривых + слои. Ну типа нраицца больше. Но о хоть 1000кадров нарезать, картинка лучше чем с двух не будет. Хотя... может это всё для алгоритмов фотоматикса помогает... Но то что после второго кадра диапазон не увеличится - даю гарантию.
делал и из 2, и из 3, и из 5 :) пробовал, знаете ли новую для себя технологию... по моему на 2-х и остановился в конце концов :)
Re[Доктор Борменталь]:
На мой взгляд тема дисскусии высосана из пальца. Хотя некоторо время назад под впечатлением подобной "нетленки" сам очень негативно относился к подобной технологии.
Просто у людей отсутствует либо навык работы с данной программой, или вкус, или чувство меры или все вместе взятое, а сама по себе данная технология в этом не виновата.
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Нет, шумы попрут, а кому это надо...
Не использовать ХДР при съёмке кадра с широким ДД, это как снимать пейзаж с рук на ИСО 1600. Впринципе можно, но это для лентяефф тока
от: Visualynx
Ну это даже с теоретической точки зрения - вполне нормальное действо, тока ХДРЫ - всё равно лучше. ;)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
То, что глаз приспосабливается к разным условиям освещения, я в курсе... Но какое это имеет значение? Фотки ведь предназначены для рассматривания теми, кто реальную действительность видит именно человеческим глазом. И точно также должна в идеале передавать действительность фотоаппаратура. ХДР - лишь очередная возможность приблизиться к этому идеалу.
Re[MasterVB]:
от: MasterVB
+1.
Re[bc----]:
от:bc----
Здесь тоже 2000-джоульные моноблоки?
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=733296&author_id=5295&sort=date&page=2&next_photo_id=733645&prev_photo_id=732932
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=686275&author_id=5295&sort=date&page=4&next_photo_id=686851&prev_photo_id=683873
http://www.voskres.ru/gallery/kolosov/part1.htm
Или ХЫДЫРЫ ?
Re[VoVan]:
от: VoVan
- при динамическом диапазоне.
Или ХЫДЫРЫ ?
Это просто финишъ :D
Вы вообще знаете что такое ХДР?
http://www.voskres.ru/gallery/kolosov/photos/18.htm небо есть - тени вылетели
http://www.voskres.ru/gallery/kolosov/photos/01.htm и тени вылетели и небо.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=733296&author_id=5295&sort=date&page=2&next_photo_id=733645&prev_photo_id=732932 А это ваапще "чорный квадрат" потёкъ Всё вылетело.
Re[VoVan]:
от: VoVan
Ну и кто ответит, как получить ТАКОЕ солнце, и такую проработку в тенях БЕЗ ХДРЫ ))
негатив+ полярик
а можно и без полярика
от: Доктор Борменталь
У цифры ДД пошире чем у оооочень многой плёнки. а про слайд я вапще молчу...
Тока разве что с ЧБ срвнится.
