Цитата:от:ИК
Сплошной пластилин. В первом случае (450Д) шумодав не нужен вообще, только убивает естетсвенную структуру (на листьях, например). Легкий шум не портит снимка - это норма. Теория информации утверждает, что оптимальная фильтрация - это когда шум еще виден. Если шум убит напрочь, значит погибла и часть деталей.
Во втором случае ресайз без шумодава даст лучший результат = меньше пластилина.:
В общем, я думаю, что если снимок будет ужиматься до веб-сайза, никакая фильтрация, тем более изощренная, не нужна - достаточно интерполирующих (и значит сглаживающих) свойства самого ресайза.
Примерно так:
1. "Пластили" - это субъективизм. Для кого-то
"стряхнуть "песок" с фотографии важнее.
2. Опять же, если посыпать снимок сверху "песком , крупой или мукой", информации от этого на нём больше не станет. Ибо на исходном изобраении шума небыло!
3. Ресайз шум не устраняет, а делет его менее заметным. Прилиный шумодав восcтановит детали (в первую очередь цвет и рваные края) и после ресайза будет "конфетка".
Для web шумодав необходим, ибо является способом уменьшить "вес" изображения. В данном случае в 2 раза. За 3 клика мыши в noiseware. Это правило "приличного тона" для web - минимизировать затраты пользователя при посещении и просмотре. Как финансовые так и временные.
Информация сохранилась (цвет, (локально утерянный из-за шумов) количество стульев, надписи, рама и прочие мелкие детали).
Ибо
Информация (от лат. informatio — разъяснение, изложение), первоначально — сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом…
http://slovari.yandex.ru/информация/БСЭ/Информация%20(изложение)/
Но, на вкус и цвет.. и авторский замысел никтоне отменял... но далеко не всем"песок" нравится, а "пластилин" только под лупой и можно рассмотреть, при сильном желании, чем в WAN юзеры НЕ занимются.
