от: L4m3r
шышь. мелкие матрицы = дешовые линзы и длинные зумы. а критери й фсем известен-
МЕГАПИКСЕЛИ * ЗУМ / ЦЕНА![]()
Если крупные матрицы значительно подешевеют, то они будут более доступны, мелкие останутся только в мобилках!
от: L4m3r
от: presik62
от: presik62
Странный вы народ, сравниваете современную 10мп. с 2-3мп. камерой десятилетней давности! Автор ведь конкретно и предлагает 3мп. установить на современной камере!
от: presik62
Имеется ввиду разный рармер пикселя при тех же габаритах!
от: presik62
Рано или поздно начнётся борьба за качество фотографии, а дешёвых зеркалок уже появилось много! процесс идёт!
от:KotLeopold
1. Нет ЧЕТКОЙ связи размера пиксела и выдаваемого им шума в виде коэффициэнта или другой величины, которая была бы как-то зафиксирована и не изменялась со временем.
2. Шум зависит от усиления сигнала в первую очередь. Ну и соответственно - от эффективности "улавливания" света, от площади, от конструкции вообще. Короче, от ряда факторов.Подробнее
от: Bushkape
Пару-тройку лет назад было валом компактов с 1/1,8, 6-10МП, ИСО50-80 за 5-7 тыр.
Сейчас за эти деньги амно впаривают на 1/2,5.
от:One of us
Вооооот!
"Ресайз (вернее не толшько ресайз, но и вообще обработка процессором) с больших мегапикселей уменьшит шум даже лучше, чем менее мегапиксельная матрица"
О чем все оплакивающие "жирные пиксели" должны зарубить себе на носу.Подробнее
от: KotLeopold
от:KotLeopold
Постараюсь с аргументами и вежливо...
1. Если света достаточно - то сигнал усиливать совсем не надо, скорее проблема в точном экспозамере и в том, чтобы уложиться в ДД при контрастных сюжетах, но это отдельный разговор.
При ИСО 100-200 ЦМ по детализации и шуму приближается к ЦЗ, особенно если сравнивать со старыми 6-МП зеркалками и делать ресайз с ЦМ до этих 6 МП. :D
Вот яркий солнечный день и ИСО 200 с моего Фуджа s100fs:
Снимок показательный, кропы уже смотрели не раз, все чОтко до предела :!: , можете поверить на слово. Если нет - загружу кропы....
Думаю, изложил все понятно...Подробнее
от:Гудков Георгий
Все можно гораздо короче. Есть такое понятие - соотношение сигнал/шум. Оно используется везде, где присходит передача или преобразование информации. Любой. Неважно, это речь или музыка в радио. Или сигнал радиолокатора. Или телевизионный сигнал. Или картинка в фотоаппарате. И т.д. Везде, где есть электроника.
Чем это соотношение больше, тем сильнее подавлены шумы. Т.е. сам уровень шума значения не имеет. Важно только насколько свет превосходит шум. И все. Потому и мыльницы с самым маленьким пикселем весьма неплохо снимают при достаточном освещении. И весьма неплохие зеркалки с гораздо большим размером пикселя в условиях плохого освешения шумят как примус.
Конечно, чем мепньше собственный шум, тем при меньшем количестве света наступает шумоподавление. Но гораздо проще увеличить количество света, чем уменьшиь собственный шум.Подробнее
от:ИК
Еще чуть-чуть о мегапикселях. НА байеровской матрице реальное (а не интерполированное) разрешение матрицы соответсвует количеству зеленых пикселей - т.е. в два раза хуже, чем заявленное число пикселей. Поэтому сильно понижать пиксельность матрицы тоже нельзя. Реально, ниже 6Мпкс надо уже думать, чтобы взять лицо на портрете покрупнее, иначе начнут огрубляться детали. Да и в правкой горизонта, и просто вырезкой становится очень напряженно.
Для мыльницы 6 МПкс - вообще-то достаточно, особенно для ультразумов, где есть возможность кадрировать оптикой, а не ножницами. Но производители втянулись в гонку за мегапикселями, которая закончилась на 12 МПкс - на мыльнице больше едва ли имеет смысл. ВОт и кэнон откатил назад в Г11, а Фуджи на саоих EXR сенсорах фактически вернулись к 6 Мпкс, и именно в ультразуме. Так что можно считать, что гонка мегапикселей кончилась.Подробнее
от: ИК
